banan89
Problem z BB5 i amorkiem
Witam
Mam taki problem... Kupilem 2 tygodnie rower "Kross Panic" i od jakis kilku dni przednia tarcza zaczela mi "dzwonic" niewie ktos moze dlaczego tak sie dzieje?? Druga sprawa to amor. Rower ten jest wyposazony w amortyzator Suntour XCR o skoku 120mm, jednak po tym czasie doszlem do wniosku ze ten amor niema chyba 120mm skoku!! Albo go nigdy niedobilem lub nieda sie g dobic.. bo maxymalnie wbilem go moze na 60mm :| niewiem czemu!! Jakby ktoś wiedzial na ten temat dajcie znac :)
i dobrze, nie masz się czym martwic, jak więcej pojeździsz w terenie to sie wyrobi
Dzwonienie występuje wtedy gdy:
- tarcze i klocki są jeszcze nie dotarte
- zacisk hebla nie jest dokładnie ustawiony w stosunku do tarczy
- występują oba te zjawiska na raz :)
Klocki dotrą się po jakichś 300 km O ile będziesz je eksploatował, bo jeżdżąc lajtowo potrwa to jeszcze dłużej.
Niekonieczne też jest wypalanie tarczy i klocków, to krążąca bzdura.
Wielkie dzieki!! Amorkiem niebede sie martwil :) a co do tarcz.. to zwiekszylem odleglosc miedzy tarcza a klockami.. i juz tak niedzwoni :] z tym ze sila hamowania jest nieco mniejsza :D no ale do dotarcia bede tak jezdzil... Jeszcze raz dzieki wielkie!! :)
mi tez BB5 przez pierwsze 400km "dzwonily". Teraz juz jest OK a sila hamowania poprawila sie ZNACZNIE :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
