_igi
Porównanie dwóch "masterów" RST :P
temat zakladam zeby ktoś skorzystal, jak bedzie mial 200 zł na amorka :P
Więc, porównuje amorki Gila T6 i Capa T6
Zacznijmy od tego, że gila jest masywniejsza (ale nie cięższa), golenie są grubsze i sam amorek ma większy skok (o 2 cm)..
Gila T6 lepiej tłumi nierówności, nawet przy największej twardości, nie dobija, chodzi idealnie (p[rzynajmneij w porównaniu do Capy)
Capa T6 kosztuje 179 zł, czyli 20 zł mniej niż Gila, a jest o wiele gorsza, skok 80 mm, wąziutkie golenie, słabe wybieranie nierówności i sprężyna, ważę 80 kilo i nie stanowiło problemu dobicie amorka przy najwiekszej twardosci
Więc, jeśli ktoś będzie miał taki wybór to polecam dołożyć te 20 zł i wziąć Gile T6
nowa gila t6 podobno jest nawet calkiem mocna , na dhzonie opinie - wiekszosc pozytywnych, ale gila 06
ta, przejeździłem na niej jakieś 100 km i nawet nie wbija mi jej jak siadam na rower, a nie mam podkręconej na max'a... Jak na razie chodi dobrze, tylko troche luzów złapała :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
