badman
A-DATA Vitesta DDR500 - Podkręcanie!
Mehehe... przyszły do mnie nowe pamiątki... jak się pobawię w OC to się podziele z wami wynikami... narazie macie fotek nowych i starych pamiątek :E
Które lepsze waszym zdaniem :E
Gdzies na Xstreme Systems wyczytalem ze ktos mial jakis klopot z tymi A-Data na nowych plytach Asusa. Jestem ciekawy jak beda prezentowac sie Twoje wyniki.
Życze powodzenia i owocnych wynikow :)
Ja nie mam Asusa... mam DFI... na szybko wykręciłem do 270mzh :E
doszedlem :E
napisz potem wyniki krecenia :E
Sorry... zobacz o której post był pisany - dodaj do tego, że wcześniej ~9 godzin spędziłem w pracy :E
Te moduły są chyba na hyniksach D43 lub D5. Jeżeli są na D5, to 250 MHz 2.5-3-3-6-1T spokojnie sie osiągnie, a maksimum to jakieś 280 MHz. Na D43 troszkę mniej będzie.
Ile za nie dałeś? No i kręć dalej ne pokazuj się bez 280 MHz :thumbup:
Wczoraj w nocy na szybciora (śpiący już byłem) wycisnąłem 270 bez wiekszych ingerencji w timingi (CL na 3 - reszta dałem *AUTO* co dało 3-4-4-7) wycisnąłem 270... cieszy mnie to, że pamiątki poprawiają stabilność przy zawyżaniu woltów... kingshitom nic nie pomagało :E
Dzisiaj, albo jutro wieczorkiem dalsze OC :E :E :E
Zapłaciłem ~390 za 2x512...
Gość Vennor
Mowilem, ze beda sie dobrze krecily :)
A-Data Vitesta DDR500 sa na Hynix'ach D43 i D5, ale czasami (rzadko :)) trafiaja sie Samsung'i TCCD.
To zalezy od kosci :).
Tym co ja mam (miałem) nic nie pomagało...
Doszedłem do 290 bez zmieniania napięcia (2.7V) mają... wcześniej działałem na 2.6V co było undervoltowanie, bo na naklejce na pamiątkach jest napisane, że powinny działać na 2.7V...
BTW ile max moge im dać V? Mają porządny nawiew z nitrogona :E
hyniksy znoszą całkiem nieźle 2.9-3V. Niektórzy i więcej zapodawali do testów, ale to nie winbondy, więc więcej niż 3V można sobie odpuścić. Takie ładne zegary mogą również świadczyć o tym, że trafiły ci sie moduły na samsungach TCCD (ewentualnie TCC5). Nowsze rewizje TCCD lubiły 2.8-2.9V a i widziałem szaleńców dajacych 3.5V. Pamieta ktoś z was TCCD 2-2-2-5 3.5V? Na forum XS było.
Ta ale na ogół sweetpointem szajcungów tccd czy tcc5 są wartości V okolo 3.0
Oczywiscie mozna dawac sporo powyzej ale wzrost MHz nie koniecznie bedzie relatywny do danych V :)
A pozatym kto jest kamikaze.....?
To jest max bez podnoszenia napięcia :E
Jeszcze nie bawiłem się timingami :E
To pobaw się jeszcze alphami i napieciem :P fajnie by bylo dobić do 280 conajmniej :)
wynik i tak dobry :thumbup:
pzdr
Jak są na kościach Hynix D5 to lubią troszkę prądu :] - mam Kingmax Hardcore właśnie na takich kośiach i podniesienie V o jakieś 0,2 dało blisko 20 MHz :)
a na ile latają :question:
Tak średniawo 280 i z kiepskimi timingami.
Mi się coś posuło... zmieniłem procesor na inny i pamięci nie chcą działąć w dwóch slotach najbliżej socketa... wie ktoś co się stało?! Posiadacze LanPartcioszków pomocy!...
:hmm: Dziwne.
A sprawdzałeś w drugich slotach :question:
1 czy 2 T ?
Co do pytania max V to 3V wydaje się być bezpieczne.
Całą sytuację opisałem w innym wątku, ale nikt mi nie odpowiada... więc napisze jeszcze tutaj o co biega...
Wpadły mi w łapki ostatnio dwa procki Sepron3000+ i Atlon3000+... więc chciałem przetestować jak tam u nich z OC.... wyciągnąłem swojego Venica i włóżyłem Sempronika Palermo... płytka nie chciała wstać... zrobiłem clear CMOS... wstała... załadowałem *default optimized*... nie wstała... trzy diody debug się świecą i nic... przełożyłem kostki do pomarańczowych banków... płytka wstała... pobawiłem się Sępikiem... wymieniłem go na A64... płyta znowu nie chce wstawać... clear CMOS... *load default optimized*... restart... piszczy - jeden długi sygnał... przekładam pamiątki do innych banków dalej piszczy... biore jedną kostkę... sprawdzam sloty pokolei... pomarańczowy, najbliżej socketu - piszczy; następny, żółty - piszczy; następny, pomarańczowy - działą; następny, zółty (na krawędzi mobo) - działa...
...wygląda jakby padły dwa sloty najbliżej socketu... po obsadzeniu dwóch slotów na krawędzi... mobo działa... jest stabline...
co się mogło stać? da się coś zrobić? czy tylko serwis?!
Aha... 1T przy 2T nie próbowałem, ale wcześniej bez problemu na 1T działało :E
Wyższa wydajność.
Więcej napisałem na PW.
Kostki musza byc w pomaranczowych slotach.
Na jednym dziala na innym nie - walniety proc.
