chrobry
Problem z instalacja XP na Gigabyte GA-K8NF-9-RH
Posiadam taki zestaw : Gigabyte GA-K8NF-9-RH + sempron 3000 + 2x256. Proces instalackji XP prof wygląda tak: botuje sie system z CD na początku wczytuje sterowniki po jakis 3-4 min powinna nastąpić (chyba) detekcja karty graficznej bo jest taki zanik obrazu na 2 sek i tu następuje wyłączenie całkowite kompa. Podmieniałem juz inne pamięci, inną grafike i inny dysk - to samo.
Następnie zrobiłem tak: Zaczołem instalacje na innym kompie (1 etap) nastepnie przeniosłem dysk do feralnego kompa i zwis - niebieski ekran. Nie wiem juz co robic. Wszystko jest nowe i taki myśle, że chyba płyta jest uwalona. Może musze coś ustawić w biosie ? I jeszcze taka sprawa. Na płycie są dwa gniazka od zasilania takie 4 pinowe kwadratowe - jedno przy procku drugie razem ze złączem ATX płyty - nie wiem kiedy powinno się je podłączać ? (dodam ze z włączonymi i bez jest to samo).
A i jeszcze co dziwne w biosie pokazuje mi temp. procka ok 62C przy chłodzeniu boxowym.
źle załozone chłodzenie procesora - komputer wyłącza się żeby nie uszkodzić CPU. Zamontuj chłodzenie poprawnie.
Pewnie zaraz po złożeniu kompa :] to 4pinowe ( koło procka) musi być obowiązkowo podłączone a tym 24/20 pinowym się nie przejmuj jeśli masz wtyczke 20 pinową to ją podłącz tylko w jeden sposób pasuje i będzie chodzić i jeszcze jedno chyba masz zasilacz z tą 4 pinową wtyczką :Up_to_s:
