seal_1
Gf 6600
Witam
Mam pewien problem instaluje Power Stripa i nie ma mozliwosci przekroczenia 400 na rdzeniu poniewaz skala sie juz konczy a karta moze jeszcze wiecej.Jak to zrobic aby moc podkrecic wiecej??!!!!Moze instniej jakis inny program w ktorym jest wieksza skala !!????
ale zmieniając bios, podwyzszasz napięcie i powodujesz zamiane rdzenia z ten z 6600GT który idzie na 500-550mhz :E
znaczy że jak zmienie biosa mojego 6600 128/128 to bedzie miał wydajność 6600GT? :> jeśli tak to trzeba to przemyśleć :>
rdzeń bedzie miał taką samą wydajnosc jak na GT ale nie osiągniesz taktowania pamięci 900 i więcej MHZ :E
dupa tam
zmień program...
widocznie mało wiesz o podkrecaniu :)
kwestia zmiany napiecia...a pozniej tylko aby wentylator wytrzymal i wyniki z 6600GT w zasiegu reki...
Riva tuner + bios 1,4V
Chyba ze masz gigabyta to one maja std 1,4V
jak masz dobre chłodzenie (np pentagram/zalman) to i 1,5V mozna zapuscic (ok 600mhz na rdzeniu)
nie przesadzaj , 1,5V praktycznie nic nie daje a 600Mhz to robiły juz naprawdę dobre selekty lub po v modzie karty :P
Górna granica to 540-580Mhz w zależnosci od modelu
na 1.4V osiąga 540mhz wiec myslalem ze na 1.5V koło 600mhz bedzie choc wiem ze to ciezko na takim starym procesie technologicznym
Zaraz wrzuce ci COOLBITSA :D i po sprawie momento :D zaraz bedzie link :D i tam spokojnie wyciagniesz np. z taktowania GF 6600 300/500 @ 450/650
http://rapidshare.de/files/34432188/coolbi...ceware.reg.html
dzieki ta modyfikacja pomogla :)
Ale Ustawienia gpu wracaja do 400 nie zalezenie od tego czy ustawie np 450!
Co zrobic aby ustawienia sie zachowały??!!
dajesz test a pozniej zatwierdzenie :brow:
Daje test zapisuje normalnie sa ale gdy właczne 3d marka i sprawdze taktowania po zakonczonym 3d marka ustawienia sie zmniejszaja do 400!!!CZemu??
a podkręcasz w performance 3d? a np wartosc 390mhz snie nie zmienia sama?
Tak w perfomance 3d dałęm na 390 nie zmieniło sie na 400 potem dałem na 410 nie zmieniło sie i tak dalej do 450 i sie nie zmieniło ale po resecie to samo powraca do 400,prubowałęm 2 raz i spowrotem wraca na 400!!!Czemu ????
