Fabik
Pamieci do Core2Duo
Wiec plytka bedzie taka http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=30020 a procek http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=30678 i teraz pytanie jakie pamieci myslalem nad takimi http://www.znak.pl/index.php?cid=305&scid=...4800Goo+Pro+CL5 ale boje sie ze powiedzienie Dobre bo polskie moze sie nie sprawdzic co poleciacie do 600zl. I pytanie na koniec czy lepiej jedna kosc(2x1GB) czy dwie (2x512MB). Pozdro
jak nie chcesz mieć kłopocików to weź sobe inne pamięci zamiast goodram
Z tego co wiem, to z GoodRAMami PRO (koniecznie PRO) nie ma problemów na żadnej płycie. Jak by nie były PRO, to chyba na Giga by nie poszły.
A PRO latają przyzwoicie albo jeszcze lepiej (u mnie) :), typu 1000 CL4 ew. 1100 CL5 a może nawet wyżej. Że polskie to nie ma znaczenia, są na Micronach D9, czyli na dość markowych kostkach :).
A jesteś zdecydowany na mobo? Może pomyśl nad Asusem P5B, chociaż to taka dość "luźna" uwaga (niektórzy wolą Giga, niektórzy Asusa, ale generalnie Asus mniej problemów sprawia, chociaż róźnie bywa oczywiście).
cześć i włączę się z pytaniem! :)
czy są jakieś problemy z pamięciami Goodram 667mhz na płycie GA-965P-DS3?
na czym one polegają? czy to tylko są problemy związane z brakiem możliwości podkręcenia pamięci?
dziękuję za odpowiedź:)
Jurek
Bardzo ladnie to wyglada, a przechodza na 1000mhz cl4 memtesta???
Bo to ze sie odpalaja albo generatorem w windzie podniesiesz napiecie to jeszcze nie znaczy ze beda stabilne i nie robia bledów.
Kostki potencjal napewno maja ale trzeba im wyzszego napiecia, a z tym jest problem na P5B DLX.
Nie chcę wprowadzać w błąd, ale wydaje mi się, że ta płyta może ich zupełnie nie obsłużyć. Po prostu "zbyt niemarkowe" i konstruktorzy z Giga ich pod uwagę nie wzięli (tylko w Polsce i chyba Czechach się takie sprzedaje). Chociaż pewien nie jestem, jak ktoś wie coś więcej, to piszcie, ale ja bym nie ryzykował.
2,3V w BIOSie (a niby zaniża), MemTest z FDD przechodzi całą pętlę na 1000 CL4, czyli ok. 30min, bez błędów, dalej się nie bawiłem (wiem, że mogłyby błędy później być, ale jeszcze jest 0,15V w zapasie gdyby coś).
Wydaje mi się, że zrobiłem bardzo udany zakup w tym przypadu, bo nie wiem czy GeILe CL5 by lepiej szły, a były już zdecydowanie droższe gdy kupowałem :).
BTW jest w ogóle coś co z Windowsa zmienia napięcia? Bo coś nie kojarzę (do FSB to conajmniej 2 programy są).
Jak przechodzi 30 minut to juz jest bardzo dobrze, bardzo dobre ramy Ci sie trafily. No P5B DLX niestety zanize wiec tymbardziej gratuluje zakupu, chyba ze masz jakas nowsza rewzje niz 1,3G.
A jak radza sobie z nizszymi timingami, jakie najnizsze wytrzymuja na 800mhz?
W Sumie przy C2D po przetaktowaniu FSB lepiej miec krotsze timingi i ustawienie 1:1, bo 4:5 z wyzszymi timingami potrafi niestety tracic na wydajnosci, albo wypadac podobnie.
AI NOS pozwala na zmiane napiecia ale wymagany jest bodajrze reset, wydaje mi sie ze przy zmianie napiecia bez resetu sie nie obedzie.
Rewizja hmm... jest to gdzieś na PCB napisane? (buda otwarta, ale nie chce mi się kombinować, jak wróce za jakieś 2h to może powiem). Chociaż nie sądzę, bo kupiłem ponad 2 tygodnie temu.
Na 800 to w sumie nie sprawdzałem wcale :), tzn. 4-4-4-12 (muszę jeszcze troszkę pokombinować, żeby dać coś "niestandardowego", a nie tylko x-x-x-3x, bo pewnie też by dało radę coś przyciąć jeszcze) na pewno, bo na 1000 tak chodzą, a czy CL3 to muszę kiedyś sprawdzić, chociaż mi to właściwie niepotrzebne, w normalnej pracy to tego zbytnio nie zauważę, a do bicia rekordów to 400 FSB jest śmiesznie nisko ;). Jak by mi na ok. 540 FSB startowało (przy niższym mnożniku, ale coś nie chce), to wtedy rzędu 1100 też mi RAM generalnie wytrzymuje (CL5 oczywiście), więc to byłaby jedyna sensowna możliwość raczej.
Jak zmienia napięcie z restartem, to nie jest inaczej niż przez BIOS w sumie, więc nie widzę w tym rewelacji ;). A te Asusowe zabawki to mi się nie podobają, miałem spore nadzieje związane z AI Nap, ale niestety mi chamsko podnosi napięcie procka na default z 1,1V i nie idzie tego później obniżyć (w BIOSie ustawione 1,1V, bo na 2,13GHz starczy), więc "ekonomiczność" tego rozwiązania bierze w łeb niestety (może jakaś nowsza wersja będzie, nie wiem).
Darowalbym sobie te wszystkie programy AI, bo to nic dobrego.
pytalem o timingi przy 800mhz, bo ja akurat takiej pedkosci uzywam, wiec jestem ciekaw co mozna z tych kostek wyciagnac (moje przy odpowiednim napieciu robia 800 na timingach 3-3-3-6), sam na codzien ustawiam kosci na 1,8v bo z CL3 wcale nie widac roznicy, a z painiecia ustawiona na 1000 (czyli 4:5) tez nie specjalnie wiec wole niskie napiecie i niech sie nie mecza bez potrzeby.
No na 400 FSB rekordow nie pobijesz to fakt, ale za to przynajmniej u mnie takie ustawienie jest stabilne w 100% czym bym proca nie oblozyl, a to jest dla mnie najwazniejsze. Zreszta max mojego proca to ~3,7 przejdzie ewentualnie super PI ale nic pozatym, nie jest to specjalnie dobry egzemplarz, zreszyta na codzien i tak szkoda bylo by go tak uzywac na chlodzeniu powietrznym a na wode poki co sie nie zdecyduje.
Wracajac do Twojego ustawienie to nie szkoda CI go trzymac na 2,13 masz taki sam mnoznik jak ja uzywam wiec spokojnie mozesz sobie ustawic na codzien FSB 400, pamieci 800 i bedziesz mial super maszyne, a i napiecie wcale duze CI nie bedzie potrzebne bo 2mb C2D zadowalaja sie mniejszym przy podobnych taktach, wiec tempy tez mialbys bardzo dobre. U mnie tylko uzywajac programow stresujacych proc grzeje sie do ~60, przy normalnym uzyciu grajac itd nie przekracza 48st (TAT 50st)
Obawiam się, że CL3 mogą nie dać rady (jak sprawdzę to napiszę ewentualnie), chociaż i tak mówię, że jestem zadowolony, bo to jednak jest taki "tani-high-end", czy jak by nie nazwać :). Z ciekawości: ile dałeś za swoje i kiedy?
A procek to jak będzie trzeba, to nie widzę problemu żeby 3,2 ustawić, ale na razie starczy, chodzi 24/7 więc przynajmniej prądu nie żre bez sensu :).
I tak mam taką grafikę, że mi mocy do niej tak czy inaczej nie zabraknie :E.
A w "codziennej pracy" to się bardziej odczuwa 2GB RAMu, a nie szybkość procka, chyba że jakaś konwersja itp, chociaż przy czymś takim też źle nie jest :).
Kolo miesiaca temu na allegro 830zl + bodajrze 8zl koszty wysylki, nie uzywane i nie rozpakowywane, oczywiscie bez gwarancji.
U mnie znowusz grafa sama w sobie jest badzo mocna i procesor specjalnie tez sie nie wysila w grach. z tym pradem to fakt u mnie tez chodzi 24/7, a 37-39 stopni mam w spoczynku :) , ale ja jakos zle bym sie czul jak by chodzil na 2,4 :) Jak juz znalazlem stabilne OC to musi tak chodzic, takie zboczenie od dawna, nawet PCIEX mam ustawione na 120 zamias 100 :D
Do bicia rekordow akurat mnie nie ciagnie (zreszta moj egzemplarz procka sie do tego nie nadaje ~3,7 przy 1,625v), ale lubie z ciekawosci popatrzec co wyciagaja inni i jak daleko udaje sie pchnac sprzet, nawet jezeli dziala tylko kilka minut.
To co w signu to jest konfig na codzien, staram sie wyciagac makimum bez uszczerbku na stabilnosci w tym najlepiej sie czuje.
Pozdrawiam
800 3-3-3-9 na 2,4V (możliwe, że na zapas dałem, żeby parę razy testu nie robić, ale niby mobo i tak daje mniej), ponad 40min (ponad 1 pętla zdecydowanie) MemTesta i bez błędów, także GoodRAMy się właściwie do wszystkiego nadają :). Chyba, że to mi się takie egzemplarze dobre trafiły, no ale jednak co Micron to Micron ;).
W każdym razie się cieszę, że GeILów droższych nie brałem no i że się zdecydowałem w ostatnim momencie przed ostrą podwyżką :).
Tez nie wiem czy to kwestia egzemplaza czy nie, ale osiagi godne najlepszych. Bardzo dobry zakup.
U mnie max na tej plycie to 3-3-3-6, z roznych zrodel wiem ze na wyzszym napieciu "zamykaja regulacie" 3-3-3-4 juz mniej sie nie da ustawic.
Jak chcesz jeszcze troche ze swoich kostek wyciagnac to pobaw sie kolejnymi parametrami w biosie, ja mam teraz ustawione w kolejnosci od gory 4-4-3-8-6-9-9-9 na 1,8v, na maksa mprzy 2,45v moge miec 3-3-3-6-6-9-9-9, ale szkoda kosci, no moze jak skombinuje im nawiew. Te 4 ostatnie prametry potrafia tez dolozyc przepustowosci wiec warto poprobowac, nie zdziw sie tylko jak po przesadzeniu z nimi komp zawiesi Ci sie przy wychodzeniu z biosu, taki juz urok.
Tzn. 3-3-3-6 nie próbowałem, więc nie wiem, ale tak jak mówię do "24/7" to zupełnie niepotrzebne, a do benchmarków to mnie bardziej interesuje, jak pójdzie na 950 bądź wyżej (na 3,8GHz na 1 rdzeniu się w miarę da pracować, typu SPI16 itp). Próbowałem coś w stylu 540 FSB (x7, bo właśnie bym pamięć do granic wykorzystał), ale niestety coś nie chciała płytka wstać.
A testy pamięci sporo czasu zabierają, bo nie spod WINa (przynajmniej całą pamięć wytestuje, a nie fragment), więc mi się nie chce.
A na jakich kostkach te Mushkiny są, bo się nie orientuję ;)? I ile max wyciągają? Moje pewnie ok. 1150, bo 1100 to jeszcze z pewnym zapasem V, a na 1200 nie wstają w ogóle (CL6 i 2,45V nawet).
Czyli generalnie: GoodRAMy polecam :).
No wrecz przeciwnie taka poptymalizacja jest wskazana moze nie na ekstremalnie ktorkie timingi bo to wymaga napiecie, ale to tak jak u mnie po co maja chodzic na 4-4-3-10 jak zaleca producent przy napieciu 1,9-2,1, jak moge chodzic na 4-4-3-8-5-20-6-9-9-9 (pelne ustawienie z biosu, standardowo bios ustawia ostatnich piec wartosci to 42-10-10-10-10) zysk jest nie duzy ale za to calkowiecie darmowy i bezpieczny. wykrecanie mhz daje wiekszy aplauz innych, a z taka optymalizacja warto dla wlasnej satysfakcji i wiedzy pokabinowac, szczegolnie ze ogiagi sa czasem porownywalne z przetaktowaniem
http://img176.imageshack.us/my.php?image=mem800gb0.jpg
3-3-3-4 nie mialem czasu dopracowac jeszcze nie calkiem stabilne.
http://img219.imageshack.us/my.php?image=mem800bqw9.jpg
3-3-3-6 nie zdazylem sprawdzic czy mem test przechodzi
http://img169.imageshack.us/my.php?image=mem800cww9.jpg
Tu co ciekawe najwydajniejsze ustawienie napiecie tylko 2,25v (3-4-3-6)-5-20-6-9-9-9
teraz 1000mhz oba przechodza mem testa kilkanascie minut wiecej nie mialem czasu sprawdzic.
http://img146.imageshack.us/my.php?image=mem1000rt5.jpg
4-4-4-10
http://img170.imageshack.us/my.php?...mem1000czw2.jpg
4-4-3-8
Co do max mhz nie jestem w stanie tego sprawdzic proc konczy wspolprace na FSB 430-436, tak wiec nie wiem jaka jest granica kosci i nie mam podstaw zeby prorokowac czy pojda na 1100 tymbardziej na 1200. Wydaje mi sie jednak ze do takich taktow na 800etkach potrzebne juz jest napiecie 2,6-2,8v
Pozdrawiam
Przecież jak się sprawdza pamięci, to nie ma sensu (ściślej, nie ma konieczności) ich wtedy dawać 1:1. Ustawiasz FSB powiedzmy na 300 i wtedy pamięć na 1200 i sprawdzasz, bez kombinacji.
Mi się nie chce tak bardzo kombinować z tymi timingami, bo na razie nie mam za bardzo czasu na rekordy, a inaczej to się mija z celem generalnie (chociaż fajnie wiedzieć, bo poprawić swoje "czasy" chcę oczywiście, więc się przyda) ;).
No niestety to takie proste nie jest bo np przy fsb 400 sprobuj odpalic pamieci na 1000 (4:5) i zobaczysz ze nawet jak sie odpala to beda mniej stabilne, a przy 401 juz bedzie dobrze, takze trzebaby strasznie duzo ustawien FSB sprawdzic i topieo wtedy wyrokowac czy zeczywsicie nie chodza na np 1200, z tymze watpie zeby ktores z naszych kostek taki wynik osiagnely na tej plycie bez vmodow.
A dzieje sie tak z powodu roznych usawien timingow w chipseci przy roznych zakresach FSB. Takze najbardziej pewne ustawienie pod wzgledem stapilnosci to 1:1, na pozostalych moze byc ciezko wyczuc czy nie poszlo z winy ramow czy chipsetu.
No jasne ze delikatne skrocenie timingow nie daje jakis bardzo odczuwalnych przyrostow wydajnosci, ale zawsze ladniej wygladaja wyniki w benchmarkach :) a i kosteczki nie cierpia jak zmiany nie wymuszaja zwiekszenia napiecia, sztuka dla sztuki :)
