kostek13_88
WC???? Jakie najlepsze i nie drogie????
Chciałbym sobie założy chłodzenie wodne na procesor(tylko) zastanawiam się nad tym jakie wybrać. Nie drogie są te 12dB i 16dB ale czy one są dobre???? Może jakaś alternatywa????
Witam
zestawy CPC nie sa najleprze
te najleprze są bardzo drogie
alternatywa - zrób sam
Pozdrawiam
Najlepsze i nie drogie - jakoś nie idą w parze :P albo jedno albo drugie ;)
WC tak ? to jakis nowy trend? siadasz wygodnie (robisz co trzab aby zaspokoić swoje potrzby biologiczne ...) i możeszw tym czasie odebrać nową poczte + przeczytać gazete.... , a na koniec zamówić txii do pracyalbo kupić coś (przez neta) :szczerbaty:
ale tak na serio
to CPC jest ok ale nie do końca to w 67 % jak dlamnie (nigy tego nie miałem wiec nei che się wypowiadać ..)
jest tużo recenzji ... i ty sam wybieresz ..ale jełśi chesz pożądny zestaw :) to troszke kasy trzab wydać :)
ale to nie takie trudne /ja mam dobry komplecik Woter Coolera/ ale z braku czasu i chęci nie moge go poskładać ;) żeby pracował razem z kompem .... ale jest sprawny bo tesotwałem go pare miechów temu ^_^ i nawet ładnie dzałał ,jak byś był zaiteresowany to daj na priva :)
[Edytowane: 13/2/2004 przez kiaad]
Bron cie panie Boze CPC! Dlaczego? Polecam lekture na dlugie, zimowe wieczory - http://forum.tweak.pl. Tam nawet nie wolno wymiawiać tego słowa (CPC)... :-)
Wlasnie ostatnio tak sobie myslalem - musze miec wydajny (i tani!) zestawic do WC... Nie kupie nic gotowego 0 za drogo. Wiec jak...
Oto przepis, ktory ulozylem przez te kilka dni lezenia w lozku (zmozony grypa):
1. Poniewaz trzeba trzymac niezla wydajnosc (CPC jest gorsze od niejednego chlodzenia AC, a przy tym piekielnie awaryjne - statysytcznie. To ze ktos ma chlodzonko CPC i chodzi mu do teraz - kwestia szczescia i przypadku :-)) potrzebna nam chlodniczka (lub bardziej fachowo - schroud). Idziemy na zlomowisko i wybieramy cos dla siebie. Nagrzewnica (tak sie nazywa element w samochodzie) powinna byc najlepiej miedzaiana. Najbardziej chwalone sa od Opla Kadeta, Zuka lub Poloneza. Kosz - 5-8 zlotych.
2. Dla pelni shrouda musimy kupic jakis (cichy!) wiatraczek. Za 12 zlotych mozna spotkac na allegro fajne 172mm potworki (ciche potworki). Kupujemy 2. Koszt - 24 + 7 = 31 zł.
3. Mamy juz schroud... Przyda nam sie pompka. Taka 1200l/h i podnoszaca slup wody na ok 2m. wystarczy do nawet wydajnego chlodzenia. Koszt w sklepie akwarystycznym ~30-60 zl (pod warunkiem ze nie kupimy jakiegos Eheima...). Razem: 31 + 45 = 76zł.
4. Super. Mamy juz prawie wszystko, tylko czym nasza woda poplynie? No tak! Nie mamy kabli (rurek). Kupujemy takie fajne, przezroczyste, silikonowe o srednicy 12mm (najpopularniejsze), ktore nie beda stawiac zbyt duzych oporow. Koszt to 1-3zł za metr. Razem 76 + 4 = 80 zł.
5. Poniewaz robimy uklad zamkniety (podoba mi sie bardziej :>) potrzeba nam pojemnika wyrownawczego. Jesli zrobimy go na wlasna reke koszt nie przekroczy 10zl. Przepisy? Polecam znowu forum tweak'a. 80 + 10 = 90.
6. Najwazniejsza czesc zestawu - blok na CPU (mozemy przy okazji kupic na GPU albo NB, aaale nie przesadzajmy :>). Koszt niezlego bloku to 90 zł.
Razem (doliczajac inne czesci typu kolanka, szybkozlaczki itp): 200zł.
ja miałem instalować cpc ze względu na wydajność chłodzenia... ale jak mi powiedzieli jaka ta wydajność jest to podziękowałem i zagłuszam wentyle muzyką (conajmniej 60db:()
a cio? coolerek na pentiaku za głośno chodzi :)??
[Edytowane: 13/2/2004 przez Kil|vov]
oto moje bloczki (...)
chyba nie najgorsze co ??
Ciezko mi powiedziec - nie znam producenta, ani modelu. Ale ciezko przede wszystkim dlatego, ze nie skladalem nigdy WC (to co napisalem to tylko rozwazania teoretyczne :-)). Z tego co widze to bloczki sa wykonane metoda wiercona (lepsza od np. lutowanej) i powinny byc wystarczajace dla kogos kto nie chce wyciagnac 4Ghz ze swojego P4 (lub analogicznie 2700 z Bartona ;]). Wlasnie w cos takiego (tylko blok akurat chcialem kupic frezowany z mcs.pc.pl) chce zlozyc ;-).
EDIT: Ortograf... przede wszystkich pisze sie oddzielnie. :whip:
[Edytowane: 13/2/2004 przez cahe]
Blok kiaada, to blok wiercony, produkcji DiscoTecha..
..w zasadzie każdy frezowany blok będzie od niego wydajniejszy..
Wiadoma sprawa. A tak btw. to co polecisz (do dostania w Polsce, w miare rozsądnej cenie - czyt. nie powyzej 159,99 :P) dla wydajnego chlodzonka wodnego. Chodzi o blok oczywiscie.
może i tak ;)
ale ten jest bardzo wydajny "w swojej kategorii"
może i tak ;) ale  ten jest bardzo wydajny "w swojej kategorii"
Moze slowno o konfiguracji i temperaturach. I o budowie WC?
Chyba nie wiesz, co to jest shroud, kolego..
Najbardziej chwalona jest nagrzewnica z Lady, potem z Kadeta, potem polonezowa, żuczana,
warthburgowska (czy jak to się tam zwie..) i inne..
..szczerze wątpię, czy kupisz taką na szrocie za mniej, niż 30zł..
Tak - jednak nei wiesz, co to "shroud"..
Mówisz o 172mm Papstach?.. ..w takiej cenie wziąłbym od razu 10kg..
..używane chodzą po ok. 60zł.. ..nowy Papst 120mm kosztuje 140zł..
Mamy juz schroud...
Gdzie, bo nie widzę?..
Tu się zgadzam.
Tu już nie. Może jakiś przykład takiej pompki, hmm?..
Bzdura. W układzie zamkniętym pojemnika wyrównawczego nie musi być wcale.
..swoją drogą w układzie zamkniętym stosuje się pompki niezatapialne - ciekawe, którą
zaproponujesz?..
Każda część układu jest 'najważniejsza'..
A co to takiego, ten "niezły blok"?..
No to poodpowiadaj na moje pytania i policz raz jeszcze.. :)
Nukleon2 (jeśli jeszcze się pojawi..), lub Uriell2.0..
..ewentualnie możesz poczekać na Nukleona3 (ale będzie to jedynie Uriell2, ze zmienionym
topem..)..
..za jakiś czas pojawi się też nasza krajowa wersja catharowej Cascady..
Shroud to chlodnica razem z opakowaniem i wiatrakami, zlozona tak, aby zmaksymalizowac jej wydajnosc (np. zeby cale powietrze wyciagane z chlodnicy lub wdmuchiwane do niej przechodzilo przez nia, a nie uciekalo na boki lub jak powiedzial jeden madry gosc z tweak.pl - nie odbijalo sie od chlodnicy ;-)).
Najbardziej chwalona jest nagrzewnica z Lady, potem z Kadeta, potem polonezowa, żuczana, warthburgowska (czy jak to się tam zwie..) i inne..
Z tego co wyczytalem (a na tym opieram swoja wiedze...) to najczesciej wymieniane byly marki wspomniane przezemnie. Moze "najbardziej chwalona" nie bylo fraza ktorej szukalem, ale...
Zapraszam do nas, do Kielc na zlomowisko. Dostaniesz nawet rabat 10%.
Patrz moja pierwsza odpowiedz. Do pelnia shrouda to chlodnica + wiatraczek + "opakowanie". IMO :-).
Tak, mowie o papstach. I znowu zaznaczam, ze wszystko o czym mowie nie zostalo wymyslone, tylko opiera sie na informacjach ktore udalo mi sie znalezc.
Mamy juz schroud...
Oczy szeroko zamkniete? :-) Co prawda pominalem jedna dosc istona czesc shrouda, ale zaznaczylem na koncu, ze nigdy WC nie skladalem i sa to raczej rozwazania teoretyczne. Nie musisz mi niczego udowadniac, wystarczy ze poprawisz.
Tu się zgadzam.
Jak milo :-).
Po przyklady zapraszam na forum.tweak.pl
Ale moze? No :-).
..swoją drogą w układzie zamkniętym stosuje się pompki niezatapialne - ciekawe, którą zaproponujesz?..
Znowu zapraszam na forum tweak ;-).
Nie kazda. mozemy sie obejsc np. bez chlodnicy albo pojemnika wyrowmawczego. A bez bloku na GPU nie bardzo uda nam sie schlodzic procesora ;-).
www.bloki.pl mcs.pc.pl
Niezly oznacza NIE ZLY. Czyli taki ktory zly nie jest :-). Jednym slowem kazdy blok bedzie wystarczjacy do jakiegos zadania.
Jak nic wychodzi mi 200 :-).
Podsumowujac - nastepnym razem chcialbym prosic o jedno. Nie tylko krytyke, ale takze naprowadzanie. Np. z twojego postu nie dowiedzialem sie ani ja (chociaz dalej uwazam, ze wiem co to shroud :P) ani nikt inny co to ten shroud jest...
tak:
bloczek to ten co widzice :)
chłdonica big AL (ale miedzane rurki z 4 wiatrakami na 5v) podobna do tej co Dylu sprzedawał ..ale właśnie rurki sa tylko miedzane.... jest identyczna (w 99%) jak ta tutaj -->> http://mcs.pc.pl/sklep.php?id=34
pudełeczko (na kanapki (nie iem jakiej obiętośći bo nie mierzyłem ...))
+ AuqaEL 600 l/h (+ druga zapasowa ;) ) wersja E3 z http://mcs.pc.pl
+ wyników temp nie znam itp ...bo nie miałem takiej możliwośći ..w 100% przetestować (z braku czasu !)
[Edytowane: 14/2/2004 przez kiaad]
tak:
Wlasnie mnie te temperaturki interesowaly :-).
wiem mnie też :-)
ale jak znajde czas to przetestuje :) obicuje ...i to już na bartku ...bo sojego 1700+ pozbywam się ...(co widać na w podpisie ;) )
wiem mnie też :-)
Moze jakis programik do odczytu temp? Np. SpeedFan :-)
W zasadzie mogę się zgodzić - zwracam honor, więc. :)
Jeśli tylko będę w Kielcach, na pewno nie omieszkam.. :)
Podobnie jest w moim wypadku. :)
Po prostu wcześniej nie wspomniałeś o shroudzie nic, z wyjątkiem tego, że istnieje.. ;)
Nie odsyłaj mnie, proszę, tam, gdzie od dawna jestem.. :)
..pompki niezatapialne są zazwyczaj kilkukrotnie droższe od swoich zatapialnych
odpowiedników - stąd moje pytanie o zatapialną pompkę o teoretycznej wydajności 1200l/h
i podnoszeniu słupa 2m, za 30, albo nawet 60zł.. :)
Ale moze? No :-)
Oczywiście, że może.. ..ale nie jest "potrzebny", jak wcześniej wspomniałeś.. :)
Bez chłodnicy obejdziemy się, stawiając na pojemność cieplną układu - będziemy jednak
musieli zastąpić chłodnicę dość sporym zbiornikiem retencyjnym (np. akwarium)..
..w przeciwnym wypadku będziemy mogli podać sobie ręce z CPC.. ;)
Chodzi Ci chyba o blok na CPU.. ..spoko - zwykłe niedopatrzenie.. :)
Nie musisz mi podawać żadnych adresów.. ..znam je.. :)
Taaak - to wiele wyjaśnia.. ;))
Ok - dajmy więc spokój liczbom..
Krytyka nie była moją intencją.. ..chciałem tylko podkreślić błędy i nieścisłości.. :)
Na wstepie zaznacze ze nigdy mi sie tak fajnie nie dyskutowalo na forum PClab.pl, co na pewno nie jest komplementem w jego strone ;-).
(... pomijamy kwestie wyjasnione ...)
(...)zaznaczam, ze wszystko o czym mowie nie zostalo wymyslone, tylko opiera sie na informacjach ktore udalo mi sie znalezc
Wniosek jest jeden. Internet to źródło informacji, które w większości opiera się na subiektywnych odczuciach ludzi go tworzących. Stąd rozbierzności.
(...) zapraszam na forum tweak ;-)
Wiele pompek zatapialnych da sie podobno przerobić na niezatapialne.
Ale moze? No :-)
A prawda. Przejrzalem swoj post i faktycznie bylo napisane "potrzebna" :-). Wiec od razu ostatecznie prostuje - zbiornik wyrownawczy nie jest koniecznie niezbedny, wysarczy zwykly rozdzielacz w ksztalcie litery Y do uzupelniania wody i odpowietrzania (z koreczkiem ofc).
Wyklete CPC... co nie oznacza ze caly system nie dziala :-). On poprostu dziala nie tak jak bysmy tego chcieli ;-).
Prawda, literowka :-). Ale nie musze chyba wspominac ze GPU to tez procesor? :-).
Cieszy mnie to. Po prostu odpowiedzialem na Twoje pytanie. A przy okazji zareklamowalem kilka stron ;-). Moze przyda sie komus.
A tutaj zjadlem kilka slow :-). Mialo byc: Jednym slowem kazdy blok KTORY bedzie wystarczjacy do jakiegos zadania (bedzie nie zly - w domysle). Dodane slowa zostaly wyroznione wielkimi literami ;-).
Szkoda ze nie podales przy tym poprawnych (wg. Ciebie) rozwiazan, odpowiedzi, informacji. Moze ktos by z tego skorzystal i nie zakladal 10 z kolei topicu o tym co kupic.
hmm ja kupilem na allegro za 77zl chyba...pare miechow temo, i jestem zadowolony, kupilem gotowy zestaw nie CPC tylko jeskies Watec Cooling czy co, nie pamietam juz ich strony :) bloczek jest elegancki, rurki fajnie nachdza...bo ciezko, palce pokaleczone ale za to masz 100% pewnosci ze ci sie nie obluzuje, jedyny mankament to pomka Aquael, niestety w kazdym zestawie jest taka, sa one najgorsze, ja masz kupowac to POwerHead, pozatym Auael ju zmi raz stanal w miejscu :/
co do CPC to kumpel kupil pare dni temu :) rurki strasznie waskie sa, i bardzo luzno nachodza na bloki, ogolnie spox gdyby nie fakt ze w tym bloku cos lata od proca :P hehe ale najwieksze zdarcie to zrobil...kupujac chlodnice za 100zl od CPC sa tam dwa wiatraki tylko ze po ustawieniu ich na maxa nic sie nie zmienilo...zastanawiam sie czy cos to daje wogle :D i jest aluminium :P a na fotce to takie duze sie wydaje a to taka mala ta chlodnica jak dwa wiatraki 80x80 razem zlaczone, i jeszcze tylk ow srodku przeplywa woda a boki sa dolepione :P no ale co tam :) wazne ze dziala no nie ? :P
