hawk-pl
Podkręcanie procesora - problemy.
Witam, zacznę od początku. Mój komputer to AMD Athlon 2000+ (1,67GHz), 512 RAM DDR, ATI Radeon Gigabyte 9550 (200/400 @ 425/510 + chłodzenie) , MSI KT600 Delta, zasilacz 300W.
W grach mam bardzo słabe wyniki, myślę, że jest to spowodowane zbyt słabym procesorem. Niezależnie od ustawień grafiki w np. GTR2, Microsoft Flight Simulator 10 demo, America's Army 2.7, Far Cry - mam mało FPS, lub ich ogromne spadki. Wcześniej miałem ATI Radeon 9200 i nie odczuwam róznicy między tymi kartami, więc słabe FPS'y muszą być spowodowane innym podzespołem.
Podkręciłem procesor ze 133 do 150 i PC nie chciał się włączyć, musiałem chwilkę odczekać, jak najszybciej wejśc do biosu i zresetować ustawienia, ponieważ po kilku sekundach komputer się zawieszał. Przy standardowych 133 FSB temperatura procesora wynosi 52C, a przy 140FSB 53C. Mam chłodzenie boxowe i wyczyszczony radiator.
1.Dlaczego mam tak wysoką temperaturę procesora?
2.Dlaczego mój PC zawieszał się przy wyższym FSB?
3.Czym spowodowana jest tak niska ilość FPS niezależnie od ustawionych detalów i textur?
Tego Athlon masz na jądrze Palomino? skoro tak się grzeje...
EVEREST prawde Ci powie...
Dokładnie... ew. bardziej drastyczna metoda - zdejmujesz z niego radiator, jeśli rdzeń bedzie kwadratowy to masz Palomino, jeśli prostokatny to Thoroughbred...
chyba CPUZ - mniej szukania :]
Skopiowane z Everesta:
Pole Wartość
Właściwości procesora
Typ procesora AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Nazwa kodowa Thorton
Seria A2
Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 453 Pin PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów 54.3 milion(ów)
Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Rozmiar procesora (Die Size) 101 mm2
Napięcie rdzenia 1.60 / 1.65 V
Napięcie We /Wy 1.6 V
Typowa moc 47.4 - 53.7 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 60.3 - 68.3 W (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html
Wykorzystanie procesora
Procesor nr 1 1 %
Nigdzie nie jest napisane jaki mam rdzeń.
nie ze chce byc zlosliwy ale po 1 to nie ten dzial... a po 2 skad wiesz ze to napewno procek? u mnie kiedys jak zabardzo podkrecilem karte to byly wlasnie takie spadki wielkie fpsow i dzialala gorzej niz wczesniej.poltora roku temu mialem taki sam proc i taka sama karte jak ty i dzialala dobrze .obniz takty troche karty i sprawdz wtedy.
Jak to nie? a to?
Thorton czyli Barton z zablokowaną połową cache L2... Da się ją odblokowac poprzez połączenie mostków L2 na procku co daje dodatkowy wrost wydajności (oczywiście gdy zablokowane pozostałe 256kB cache jest sprawne bo nie zawsze tak bywa).
Piszesz o zwiechach... ten zasilacz 300W to jakiś Codegen, Megabajt czy jakiś firmowy? Co do grzania się tego procka - boxowe coolery nie były zbyt dobre szczególnie gdy chciało się podkręcać te procki, na Twoim miejscu kupiłbym no. Spire WhisperRock IV jesli jeszcze gdzieś go dostaniesz - był tani i dość dobry... I jeszcze jedno: płyty na KT600 nie mają blokady PCI/AGP więc podnosząc FSB procka przetaktowywyjesz także te szyny i stąd możesz mieć zwiechy, jedynie przy FSB 133/166/200 będą pracowały na taktowaniach defaultowych...
Obniżyłem taktowania i dalej mam mało fps i ich spadki, co do zasilacza, to mam Codegena. Boje się podkręcić procka do 166 FSB, gdy srednią temperaturę mam 52C przy 133FSB. Zrobie jeszcze test 3D Markiem 03 i zobaczymy w jakich testach było najgorzej, okaże się co mi zwalnia komputer.
Jak masz 300W zasiłkę Codegena to nawet nie baw się w kręcenie tego kompa... Nie jest on co prawda jakoś strasznie prądożerny ale i tak istnieje duże ryzyko, że ta zasiłka nie wytrzyma a padając może ze sobą pociągnąć na tamten świat inne podzespoły...
Po pierwsze, zle zalozony radiator = nawet +20stopni C
zle wentylowana obudowa = do +15 stopni C
Wydajność? masz R9550. 4 potoki. max 8500p. w 3dmarku. Nie spodzeiwalbym sie rewelacji. Pomysl o nowej platformie.
