-Zasio-
Jak odkręcić wentylator i radiator?
Chciałem dziś sobie zmienić pastę na procku tak dla pewności. Zabieram się do roboty ale zgrzyt. Odciągnąłem jakąś jedną dzwignie spod radiatora jakby wychodziła i myślałem że wszystko odleci i już procek będzie, a tu nic, wszystko się trzyma jak było, i w sumie nie wiem co dalej, docisłem tą dźwigienke jak była no i nie wiem..Piszcie jak to zrobić :)
Hehe. Te pasty, które oryginalnie pokrywają spod radiatora są jakieś mocne :) Bo faktycznie po odgięciu dźwigni, radiator sie trzyma dalej. Miałem kiedys przypadek, że klient przyniósł do serwisu radiator z przylepionym do niego prockiem. Po prostu jak pociągnął za radiator, to wyszedł także proc z gniazda. Tak się dzieje, kiedy dźwignia, którą "zamykamy" procka jest troszkę luźna :)
A co do ściągniecia radiatora, to nie ciągnij go do góry, tylko staraj się go okręcać, aż puści ta pasta. Wszystko rób powoli i ostrożnie, żeby sobie czegoś nie uszkodzić.
czyli jak już odciągne tą dźwignie na dole to już tylko kombinować żeby sie odkleił... kręcić itp> :P ??? ... bo jak widziałem to jest dość konkretnie przylepiony.ani drgnie :P
bo jest tak: wentylator na samej górze..potem radiator.. i na samym dole takie jakby mocowanie chyba że to wszystko jest przyczepione do płyty głównej..to już tego plastikowego nie odczepiać??? :P może banalne pytanie ale wole się upewnić :P
też tak mi sie wydaje..bo on chyba trzyma to wszystko przy płycie głównej..gorzej jak wyleci :P bo widze że będe tam musiał użyć siły...(dobra jakby co to piszczie jak coś wiecie bo ja teraz ide do szkoły :P )
Włącz wygrzej np na SPI, wyłacz i kręć w boki i nie ciąg do góry bo moze wyjść z socketu zamkniętego :E
Dokladnie - porzadnie wygrzej CPU i dopiero zabierz sie do roboty. Sam przy zmianie chlodzenia wyciagnalem radiator razem z procesorem - ah te firmowe gumy do zucia. :E
moze to dziwny pomysł ale jak ja sciągalem rodiator z procka na karcie graficznej po odczpieniu kołków tez radiator nie chcial zejsc z gpu to potraktowalem go suszarką i radiotor zam odleciał
ja podgrzalem radiator na kuchence i proc odszedl
a z plyty zdejmowalem przy pomocy zapalniczki
podgrzeje go gierkami i SPi i dopiero sie zabiorę do roboty..a naprawdę ta pasta tak mocna że nie chce procesor się odczepić od radiatora :P ??
Trzeba ostro grzać i odejdzie... ;)
A ja ściągałem tak radiator: włączasz Super Pi 16M, przytrzymujesz wenty, żeby się nie obracał, jak temperatura dochodzi do wysokiego progu, wyłączasz kompa i zdejmujesz :E
Ryzykowne rozwiązanie :E
A co do tematu: pytanie może się wydać idiotyczne, ale lepiej się upewnić...
Odczepiłeś metalowe zapinki od tego koszyka?
Dopiero dziś pisze ale jakoś wczoraj zapomniałem :E .Podgrzałem troche procka grając godzinę w Call of Duty 2 myślę że w miarę sposób na podgrzanie :P dodatkowo zrobiłem 3dmarka 05 i zabrałem się do roboty.Odciągnąłem dźwignie i 2 razy pokręciłem radiatorem i odleciał bez problemów a procek był w sockecie. ładnie zmyłem paste denaturatem i posmarowałem nową Arctic Silver :D .Wszystko zamocowałem, odczekałem godzine tak na wszelki wypadek żeby pasta sie tam ładnie roprowadziła czy jakoś tak :E i odpaliłem kompa i wszystko ok :P . Jedyny błąd że nie sprawdziłem jaką miałem temperature przed zmianą, ale teraz mam 27 w idle to pewnie z 35 w stresie, a kojarze że jak kiedyś patrzyłem to w idle miałem około 37.Także chyba jest poprawa..łooo, ale sie rozpisałem :P
