korzychxp
ASUS K8N-E i O/C
Mam tą płytke od 4 miesięcy ale normalnie jestem tak wściekły na to że nie umiem (nie da się) podkręcić procka do więcej niż 2100mhz, robię co mogę, bios wgrany wersja 0411 z 16 lutego 2006 i nic nic nic, słabizna, HTT 263 przecież to miernota, mam dysk SATA, być może w tym tkwi problem.
Może znacie stronki z zmodyfikowanymi biosami? Może któryś ze starszych biosów lepiej nadaje się do O/C (ale pamiętać że mam 2x512mb czyli aż tak stary bios nie może być bo nie obsługuje modułów 512mb...)
Oto ustawienia jakie można zmienić:
Tu dałem HTT 3
Tu FSB 263, AGP 66, DRAM VOLT Auto, AGP 1.5V
Tu MemClock 333Mhz
Timingi 3-3-3-9
Command Rate 1T
ECC Disabled
I co można zrobić? Są jacyć userzy tych płyt na forum? MOJE MARZENIE 2,4GHZ :P
(na MSI NEO V2 miałem 2,6ghz :()
mialem ta plytke i jakis specjalny bios ale NIE ROB OC NA NIEJ
jak wejdziesz ponad 2,2ghz (na moim starym sempie 2800+) padla odrazu plyta potem na gware jak przyslali wlaczylem na 2,2 i ODRAZU PADLA!! nie podkrecaj na tej plycie !! szczerze ostrzegam
no wielka szkoda :(
może wymienią mi na Gigabyte K8NS :E
masz linka do tego biosu?
no wielka szkoda :(
to juz lepiej na epoxa 8npa7i....
K8NS? Jak będą Ci wciskać rewizję 2.0 tej płyty to uciekaj :E 1.1 spoko ale nie 2.0. Padaka.
no oni dają tylko nowe płyty wiec rev 1.1 nie bedzie no ale widze ze 2,5ghz wyciągnąłeś, mnie by interesowało 2,4, chociaz wiem ze moj poszedłby na 2,9 ghz (testowałem na DFI przy 1.65V)
2.5GHz to stary wynik. Na początku było stabilnie... Jeszcze sigu nie przemalowałem ;) Mój k8ns robi problemy przy HTT250MHz jak się okazało po dłuższych testach i ogólnie po dłuższej pracy z płytą. Gdy zbyt długo gram na przekręconej magistrali to klatka dowolnej gry w pewnym momencie staje i komp zwieszony. Poza tym jest problem z dźwiękiem. Co prawda układ Realteka ALC850 8ch jest całkiem przyzwoity ale producent coś po#%$lił z wejściami i wyjściami :kwasny: Np. line-in mam przy wejściu mic :E Nie dość że mikrofonu nie mam gdzie wetknąć (bez skojarzeń :E ) to jeszcze muszę sound managera konfigurować przy każdym uruchomieniu Windy. Na Linuxie dźwięk w ogóle nie działa. Także same kłopoty z tym Gigashitem. Zawsze uważałem że robią dobre rzeczy. Teraz mam zdanie wyrobione - GIGASHIT. Nic więcej od nich nie wezmę... Z każdą nowszą rewizją są coraz gorsi. Czy to S754 czy LGA775 :(
Epoxa 8npa7i polecam. Sam się do niego przymierzam. Tylko ma trzy mankamenty: PCI Express 16x, 2 sloty na pamięci RAM i kodek ALC655. Będę musiał wymienić i Radka i Goodramy (3x256MB) :kwasny: Ale to co potrafi -> z miłą chęcią. Vcore max na CPU podaje około 1.55V ale być może udostępnią BIOS z możliwością podniesienia tego napięcia.
no ale ja wezme Epoxa 8KDA3I bo 7600GS dopiero teraz kupiłem (agp) i nie mam jak wymieniac, na PCI-E poczekam do DX10
