DrAcula
Neo+ i mały problem z udostępnianiem.
No więc w zasadzie wszystko działa. Do Nat'owania używam WinRoute PRO. Niestety nie wszystkie strony www pokazują się na komputerach klienckich (np. www.idea.pl lub zus.gov.pl). Ktoś wie co z tym zrobić. System nie ma znaczenia bo to samo jest na Xp i ME.
hmm a poco uzywasz Winroute PRO?, bez nego wszystko pieknie chula?
Tak, a jak to zrobic ?
popierwsz nie nalezy uzywac Dialera od Tepsy, tylko zainstaluj sobie protokoły RASPPoE
wtedy tworzysz normalne polaczenie sieciowe kotre nastepnie udostepniasz na LANa i po sprawie
Pierwszego dnia wywaliłem drivery od tepsy. Więc ten problem mam z głowy. Ale nie chciało mi ruszyc bez WinRoute.
a zainstalowales protokoly RASPPPoE to wlasnie dzieki nim sie laczysz Tepsa, a WInroute (pewnie je instaluje= nie wiem bo go nie uzywalem)
Win XP ma swój wbudowany protokół pppoe. Czy dzielę internet przez winroute czy dzięki windows to nie ma znaczenia. Tak czy inaczej nie chodzą strony www.zus.gov.pl lub www.idea.pl na klienckich kompach. To samo w ME z zainstalowanym raspppoe.
no cóż nie wiedziałem, że WinXP ma PPPoE ale jak mówisz to dobrze wiedzieć.
Podam Ci stronkę na ktorej jest wszystko na temat Neo+
www.neostrada.host.sk tam może będzie odpowiedź na Twój problem, ja gdy miałem Neo+ nie spotkałem się z tym że stronki nie chciały chodzić, może to wina Firewalli jeśli takowe macie?
Aha poszukaj też na Forum było juz kilka postów na ten temat.
POzdrawiam
POzdrawiam
Firewall wyłączony. Dzięki za info. Poszperam jeszcze.
Witam wszystkich
Mam takie niesmiałe pytanko. Neostrade mam od tygodnia i podobne doświadczenia w tworzeniu sieci.
W połowie nie rozumiem o czym tu rozmawiacie więc jeśli można prosiłbym o podpowiedz typu "jak krowie na granicy"
Mój problem to udostępnianie połączenia w Me sama sieć wydaje się działać, z resztą za to ani rusz.
Posiłkowałem się artykułem prasowymi (komputer świat Expert 5/2003,
bo na moim poziomie) opisującymi udostępnianie przy pomocy WinRoute Lite 4.2 ale w opcjach jakie należy ustawić nie ma tych zalecanych przez czasopismo.
Konkretnie w ADVANCED SETTING w zakładce DHCP powinienem wybrać karte sieciową do udostępniania a ja mam tylko w okienku srerownik którego nazwy nie pamiętam i nie mogę tego zmienić
Problem wynika z mojej niewiedzy ale nie umiem sobie z nim sam poradzić
Gdyby któryś z Panów miał jakiś sugestje byłbym wdzięczny
stempik@op.pl
GG 5113832
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
