hivi
Problem z kompem
Witam,mam problem z kompem,mianowicie gdy robie cos pod windowsem to jest wszystko ok,moge surfowac po internecie,ogladac filmy,nagrywac.Gdy tylko wlacze jakas gre to po 10-15minutach albo mi sie komputer zawiesi albo zrestartuje.
Moj sprzed:
Athlon 64 3000 s 754 (venice)
Epox 8KDA3I
2 kosci 512 Elixir
Samsung 200Gb
Benq 1655
Chieftec 350 EB
Przetestuj pod kątem stabilności (SP2004, MemTest, 3DMark w długiej pętli ewentualnie, żeby też grafikę obciążyć), zmierz napięcia w zasilaczu (i podaj co to za model i co konkretnie ciągnie).
Nie dziwne, że Ci się restartuje... skoro jakimś cudem wsadziłeś procek na s754 w płytę na socket A... :E
W 3DMarku03 tez sie powiesi,a w SP2004 ok
Ja się gubię w tych Athlonach, a to HTT, mnożniki, dzielniki, 3000+ ma 1,8GHz, a to 10 róźnych Socketów... :P
Chociaż w P4 i nazwach typu P551J też rozeznania nie mam ;).
Ale generalnie, nie wnikając jak to działa i czemu, potestuj stabilność ;).
Edit: pisałem, jak jeszcze tego wyżej nie było, więc update:
czyli problem z grafiką jest ogólnie. Kręcona? Nawet jeśli nie, to spróbuj zmniejszyć takty (np. PowerStripem) i zobacz, czy pomoże, ew. jak ma gwarancję to prawdopodbnie najwyższy czas z niej skorzystać.
A jaką masz w nim kartę graficzną? (producent, model) - skoro piszesz, że w grach i smarkach Ci się wiesza...
Widzę, ze wyedytowałeś pierwszy post bo się cały czas zastanawiałem jak można procek na s754 wsadzić do Epoxa 8RDA3I... ;)
Tak pomylki sie zdazaja :D
A karta to dokladnie XPERT VISION GEFORCE 6800 GS 256/128 450/1000 podkrecona na 500/1100 .Podejzewam ze zasilacz moze niewyrabiac?
Albo zasilacz, albo sama karta (1 z tych 2 niemal na pewno).
Tak jak mówię, podaj pełną konfigurację wraz z zasilaczem, a także "odkręć" grafikę i zobacz, czy na defaulcie są błędy.
Zasilacz powinien wyrobić... Mój Chief 360W ciągnie 7900GT też podkręconą a wcześniej ciągnął 6800GT@Ultra więc i 350W powinien sobie z 6800GS poradzić :) chociaż rzecz jasna wszystko zdarzyć się może :E - tak jak napisał kolega wcześniej - odkręc grafę i zobacz, jak to nie pomoże to postaraj się pożyczyć inny markowy zasilacz min 350W i zobacz czy na nim bedzie działo się to samo...
Odkrecilem grafike na defauldowe ustawienia i komp smarki przechodzi,w grach tez sie nie zawiesza :) narazie :)
Czyzby to jednak zasilacz niewyrabial?
moim zdaniem albo zasiłka(ale to mało prawdobodobne) albo za duża temperatura na karcie graficznej
Podkreciles karte, moze nie wystestowales czy jest na 100% stabilna a teraz się dziwisz czemu się tak dzieje....
być mozę jak kręciles karte to miales otwarta bude a parę dni temu założyles blache na bude :) i wzrosła temp
Temperatura to max65-70*C wiec chyba w normie
ale temp to nie wsyzstko
Jak ustawiles za wysokie MHz na GPU albo mem od karty to być może trafiles juz na maksymalny prog taktowania tego układu. Wszystko co ponad to = not-stable
Pamietam nalepke na moim GF6800Ultra:
"Befor connectiong the card to youre PC system, ensure youre PSU has a power output of 480W or more"
Raczej twoj zasilacz nie wyrabia i jak karta zaczyna odpalac do grafiki 3D to skok napiecia zabija system. Radze zmienić zanim system zdecyduje nie wstac, jakis markowy 450W wystaczy
Na starym zestawie (EPOX 8RDA3I + Sempron 2400) mialem ten sam problem ta plyte i proca mam ok 3 tygodni i problem dalej nierozwiazany :hmm:
bez problemu ja uciagnie :thumbup:
Ale teraz jak zredukowales zegary do defualtowych ustawien t o problemu juz nie masz czy dalej Ci sie wylacza?.... bo ja juz nie wiem w koncu :)
Mam problem z kompem gdy włanczam grę to mi sie resetuje komp. Co to może być? jak ktoś wie to prosze o pomoc na nr gg 972898 :(:(:(
