krzysiak
Tagan 420W!
Więc po wymianie swojego starego zasilacza na tagana w budzie zrobił mi się piecyk :( proca już musiałem trochę "odkręcić", grafa też jest troszkę cieplejsza i chipset podchodzi pod 70 stopni(wcześniej miał 50-60max).Buda jest wentylowana 2x8cm z tyłu(wydmuch) i 1x8cm(wciągający).Sam zasilacz jest dość ciepły i buda wokół niego też! Da się mu jakoś podnieść obroty wiatraków żeby był chłodniejszy??Czy tylko zostaje zdjęcie blachy bocznej z budy?
Nie miałem Tagan'a, więc nie wiem jak się grzeje, ale powiem Ci tyle, że zdjęcie bocznej ścianki obudowy nic nie da, a wręcz pogorszy sytuacje, chyba że masz niską temperature pokojową (10*C), bądź komp stoi na balkonie :E
hmm a czemu niby miała by pogorszyć przecież w pokoju jest ok 20 stopni :question: POZDRO
Tagany bardzo, ale to bardzo sie grzeja. To juz troche stare konstrukcje.
Ale ciągle modyfikowana... Seria u35 jest całkiem niezła.
fakt z taganem trochę się grzeję... ja mam zdjęty boczek i jest OK :P ew pozostaje montaż dodatkowych wiatraczków .
IMHO nie chodzi o przestarzałą konstrukcje, ale o to że one są półpasywne (Tagan dąrzy do ciszy a nie do niskich temp.) ;)
Ta, polpasywne. Jasne. Maja po prostu niskoobrotowe wentylatory. Grzeja sie potwornie. Tagan 400W juz nie pamietam z jakiej serii nie dawal sie praktycznie dotknac. Zamiast chlodzic obudowe ja nagrzewaja dlatego tez nie kupilem Tagana.
Po 1) To jak zdejmujesz ścianke to praca wentylatorów jest bezsensowna.
Po 2) Jak już zdejmiesz ścianke i wyłączysz te wentylotary to cyrkulacja będzie równa zeru...
Szczególnie latem...
No ja tam nie wiem, ale ostatnio na zenfiscie oglądałem kilka taganów i kazdy z nich miał tylko jeden wiatrak (brak tego który wyciąga ciepłe powietrze z budy) :Up_to_s:
I to się chyba nazywa chłodzenie półpasywnne nie??!!
Poke miał trochę racji - starsze modele taganów np. seria U01, to już dość leciwe kontrukcje i ja bym temu nie zaprzeczał. Z resztą się zgadzam.
Z tym to się nie mogę zgodzić. Mam Tagana 380W i serię U01 czyli praktycznie tą najcieplejszą na dodatek nie ma on zbyt lekko (patrz podpis) i moge stwierdzić z całą odpowiedzialnością - w tym momencie kapkę przesadzasz. Podgrzewają powietrze w budzie, to fakt, ale nawet po 18 czy 24 h pacy w ok 70% obciążeniu nie są tak gorące jak Ty piszesz tzn. parzące. Są po prostu średnio ciepłe.
??? A to czemu?
Ok, nie parzace ale cholernie cieple. Bylem zaskoczony temperatura. Jak to mozliwe aby zasilacz grzal sie w takim stopniu.
Może popadłeś na felerny egzemplarz. Tak szczerze mówiąc, to ja jestem w tym momencie zaskoczony tym, co Ty teraz piszesz. Gdybyś napisał o sporych spadkach napięcia na linii +12V w seriach u01, u02, u15, u22, no to bym się zgodził... ale u35 już nie ma tej dolegliwości.
btw - skoro te zasilacze są aż parzące, to dotknij mosfetów wokół socketu lub na karcie gaficznej.
??? A to czemu?
Nie wiem czego nie rozumiesz??? Co to znaczy pół pasywne czy jak :hmm:
Nie wiem co wy piszecie o grzaniu się tagana, ja mam TG 420 U01 jak w sygnaturce i podczas pracy jest bardzo cichy, a wentylatorki kręcą się powoli, fakt, ale jest ledwie letni, jak długo gram w gorący dzień to jest trochę cieplejszy ale nigdy nie był jakiś gorący ;)
Być moze jakiś felerny model ma kolega albo co.
jak to tagan serii u-01 to normalne-to modyfikacja topowera p5 i one tak mają. Dodaj wentyl wyciągający pod psu i powinno być ok.
ps. nie generalizujny-są nowe i stare tagany u25 i u35 nie mają ze starymi nic wspólnego
Byl goracy, fakt bylo lato, duszno ale bez przesady - temperatura byla dla mnie nieakceptowalna (a szczegolnie jej zauwazalny wzrost w calej obudowie - nie przeszkadza mi to na CPU czy grafice ale HD to juz inna bajka).
Polpasywny to taki co czasami wylacza wentylatory i wlacza wtedy gdy trzeba - to jest polpasywny. Mylisz pojecia. Niskoobrotowy wentylator to nie oznacza polpasywny przeciez.
zdejmij lewa strone budy.Jeszcze wczoraj mialem problem z tempami ale teeraz zdejmlem lewa stronke i jest duzo lepiej;)
