rrat
Czy to jest legalne ?
Przecież Windows jest sprzedawany z komputerem, to jest legalne, ale jak chcesz zainstalować tego Windowsa na innym koputerze to już to nie będzie legalne.
Z opisu wynika że sprzedają komputer i windowsa zakupionego z tym pc.
Zatem legalnie możesz go zaintalować jedynie na maszynce z aukcji.
a jesli kupie wersje OEM na allegro to bedzie wszystko ok?? czy musi to byc wersja box ??
Oem z założenia może być instalowany na sprzecie do którego został dołączony/preinstalowany przez producenta. Dlatego zakup boxowa wersje.
a nie mozna kupic OEM i jakas czesc do kompa np fdd czy procesorem ?? czy musi byc kupiony tylko z zestawem ??
BOX troche duzo kosztuje :/
ps. a moze tak naklejka della :]
Możesz kupić OEM z np. dyskiem twardym czy kartą grafiki ale teraz jest ta promocja pozwalajaca kupić XP Home za 340zł bez dodatkowych komponentów i bedziesz mial legalną winde
gdzie widziales takie promocje XP Home BOX ??
To nie jest BOX tylko "Pakiet OEM System Builder" czyli kupujesz goly windows OEM bez komputera i po prostu instalujesz go na wlasnym przy czym on dalej jest OEM i tylko na tym komputerze bedzie dzialac tylko z ta roznica ze nie trzeba sie pierdzielic w kupowanie myszki czy klawiatury :E
Pewnie zrobili to aby latwiej zrobic sie legalnym :) Ja akurat tak kupowale, najpierw komputer a po miesiacu windowsa :)
Dokładnie... dostajesz pełnowartościową winde którą możesz wgrać na dowolnego kompa [wyjątkiem są notebooki bo tu trudno mówić że sam go złożyłeś]
a pytanko : jak to jest z tą aktywacją HOME mimo wszstko nadal trzeba po foramcie dzwonic na info-linie MS Poland ? tak :hmm:
nie kupuj tego to niema sensu legalnie bedziesz mógł korzystac z tego windows'a tylko na tym kompie z którym kupisz tego windows'a czyli na tym starym FUJITSU-SIEMNENS wiec rozejrzyj sie za inna aukcją.
Dzwonić albo przez internet automatycznie... ale aktywować niestety trzeba.
