devil-80
Scan z programu Hd tune dysk WD,czy wszystko OK?
witam chce sie dolaczyc do tematu a mianowicie dzisiaj 2 razy powiesil mi sie system i kontrolka od dysku w pierwszym zwiechu palila si enontoper a w drugim nie. zainstalwoalem sobie hd tune i mi pokazalo takie cos w smarcie
Odpal chkdsk jak system tego nie zrobił. Raport wygląda dobrze.
Witam
Ostatnio postanowiłem ulepszyć swego kompa kupiłem nowy zasilacz, dysk, i RAM. No i jest problem komputer nie działa jak powinien poprostu sie wiesza, dosyć często, robiłem testy Ramu programem memtest 86 czy jakos tak,(RAM 2x1024mb DDR PC3200, CL 2,5 Geil)żadnych błędów, więc zrobiłem test dysków programem HD Tune. Pierwszy screen to nowy dysk, drugi to stary który już swoje przeszedł, oba są na SATA(nowy jest sata II ale moja plyta jest na sata I)
obadajcie czy to moze cos z nowym dyskiem nie tak i na gwarancje trza go oddać
Pozdrawiam
Raczej nie jest to wina dysku. Postaraj się sprawdzić na starym ramie, czy system jest stabilny. Jaki zasilacz kupiłeś i jaka reszta podzespołów?
zasilacz Chieftec 450W GPS-450AA-101 A
Płyta:Soltek SL-86SPE2 (INTEL 865PE)
Procek: Pentium 4; 2,82GHz; FSB800; HT
Grafika: ATI Radeon 9550GT 128mb AGP 8x
Dzwięk: Sound Blaster Audigy
RAM : Geil 2x1024mb dual channel; PC3200; 400MHz
Dyski: Samsung SATA I 80GB; Seagte SATA II 320GB
W obu dyskach były kłopoty z transferem w trybie DMA. Możliwe, że kabel jest uszkodzony lub był trącony podczas pracy (bsod wtedy możliwy).
W stary dysku dodatkowo głowica (lub powierzchnia) może powoli siadać (raw reed error, przy dysku seagate nie należy się przejmować tym parametrem).
w takim razie chyba powimieniam przewody sata bo jeszcze na starych czesciach dysk mi padal kiedy tylko tracilem lekko kompa, odpukac jakos od poludnia chodzi idelanie:P
Bad sectory lecą to pewnie, że na gwarancję.
a jeszcze pytanie bardzo wolno kopiuje mi z dysku na dysk, jak robilem test odczytu to stary dysk ma okolo 60mb/s a nowy okolo 3mb/s co jest nie tak?
o juz rozkminilem, wyciagnelem zworke z dysku i transfer skoczyl na 67mb teraz gra i buczy:D dzieki za pomoc
to byo do mnie?
reelected sector to sa wlasnie badsectory? ehhhhhhh
Też mam podobny problem z dyskiem dzisiaj dwa zwisy systemu miałem...Kiedyś wcześniej ok miesiąc temu też tak sie działo, po skanie hd tune wszystko ok, lecz pokazuje mi tylko to.
Co poradzicie?
to byo do mnie?
Tak, a dokładniej są to dane, że uszkodzone sektory zostały podmienione na zapasowe. Każdy dysk ma ileś w zapasie.
Co poradzicie?
Wygląda na uszkodzony kabel.
Siemanko wszystkim, pozwolcie ze podlacze sie do tematu. Jako ze wczesniej nie bardzo sie interesowalem odczytami parametrow z mojego dysku, tak teraz gdy mialem stycznosc z ubuntu (zainstalowanym na moim lapie) i znalazlem w internecie jakies informacje ze moze to miec do nie konca dobre skutki dla twardziela - przeprowadzilem test HD tune'm.
Tutaj wynik:
Czy moge miec jakies obawy?:P
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
P.S. Dodam ze dysk do WDC WD1200BEVS-75RST0 120GB, rok czasu w uzyciu.
Aha no i czy liczba parkowan nie jest niepokojaca? to prawie ~176 dziennie, zakladajac ze dysk pracowal pelne 128 dni jak wskazuje HD tune.
Raport wygląda czysto.
A co ma Ubuntu do psucia dysku? :hmm:
Witam.
Podepnę sie pod temat.
niedawno kupiłem laptopa Siemens V5535.
Chciałbym sie dowiedzieć, czy z moim hdd wszystko OK! nieraz dziwnie piszczy - jakby startował i zatrzymywał się, lub pozycjonowały się głowice.
post-147131-1219926071_thumb.jpg :hmm: :hmm:
Co o tym sądzicie?
Dodam jeszcze, że jest to dysk Seagate ST9160821AS SATA, 160GB.
byc moze masz wlaczone oszczedzanie energii, bo widac ze hdd sie zatrzymuje, choc nie wylacza (04,09,0C - dwie skrajne powinny byc mniej wiecej podobnej wartosci)
reszta w normie
Witam ponownie. Dziękuję za szybką odpowiedź, ale to chyba nie to. W opcjach zasilania mam ustawione: zawsze włączony, wyłączanie dysków - nigdy. Co może jeszcze być przyczyną zatrzymywania się dysku? :question::hmm:
wady techniczne, innymi slowy oddaj go na gwarancje - podstawa moze byc podejrzana/glosna praca dysku
mozesz jeszcze w mhdd spawdzic czy nie jest wlaczone/wylaczone aam (acoustic menagnent), ale czy to cos poprawi, jesli je wlaczysz na max, nie wiem
Witam ponownie.
Może masz rację, że jest to wada dysku. Dziwnym jest dla mnie fakt, że dysk po krótkiej pracy potrafi się nagrzać do 55 stopni. Może ma ciężko na łożysku? I te dziwne dźwięki - jakby piski. W każdym bądź razie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie oraz poświęcony czas.
Nie powinien się nagrzewać do takiej temperatury, jeśli w obudowie jest przewiew i nie dotyka do innych dysków/stacji dyskietek. A jeśli chodzi o piski/trzaski,itd to zrób backup i od razu na gwarancję, bo w każdej chwili może przestać działać
A że tak z ciekawości (bo dysk działa dobrze) wrzucę screena z HD Tune:
Co o tym myślicie?
PS. Power On Time to co to jest? Czas pracy dysku w godzinach? Jeśli tak, to mi nieźle poszło - dysk mam dopiero trochę ponad rok :E
Tak - to jest czas pracy dysku pod napięciem, czyli tryb uśpienia/hibernacji (jeśli wyłączane są dyski) nie jest liczony.
