devil-80
Scan z programu Hd tune dysk WD,czy wszystko OK?
A co myslicie o tym?
Dysk chodzi jak traktor, boje sie, ze padnie w ciagu kilku dni i juz zamowilem WD GP 500gb, ale mowie sprawdze go tym programem i odczyty sa takie.
A dysk pod obciazeniem dziala i powoduje to:
Filmik
przeinstalowalem sterownik SATA nForce z dedykowanego Abita na sterownik ze strony nVidii i jaka roznica w wykresie od razu o.O dodatkowo dysk duzo rzadziej pracje jak traktor.
odświeżam
dzis kupiłem SEAGATE 500GB no i nie dość że głośny to mam jeszcze coś takiego?
mam się czym martwić i czym prędzej go oddać na gwarancje?? czy nie? zeskanowałem sektory na szybko i wszystkie były na zielono ;)
Witam, czy mógłbym prosić o sprawdzenie smarta? Komputer resetuje się i wiesza, nawet nie można odpalić windy, podłączyłem dysk pod swojego kompa i sprawdziłem programem HD Tune, na moje niby wygląda oki, tylko zastanawiało mnie to pstrykanie dysku ciągłe, ale może w tym samsungu tak ma być.
Czy to przez ten bad fizyczny komputer się resetuje i wiesza (nawet nie można odpalić windy)? to jakiś poważny błąd? trzeba koniecznie mhdd tak?
A odnośnie tej taśmy, to czy możliwe żeby była uszkodzona skoro normalnie na tej taśmie pracuje mi napęd CD i wszystko jest oki, teraz z potrzeby sprawdzenia tego dysku odczepiłem napęd i wpiąłem w tą taśmę dysk.
ciezko powiedziec, czemu komp sie wiesza i resetuje, 'bad' moze byc przyczyna, ale nie musi - jest na poczatku dysku i prawdopobnie na partycji systemowej, OS zapisujac dane moze trafic na 'bada' i wtedy sie sypie (podobnie przy starcie - info z bada jest nie czytane)
z tasma moze tez byc roznie - czasem zle zagieta lub docisnieta, moze tez byc uszkodzona - sprawdz na innej jesli mozesz lub podlacz pod inne wejscie
Zaraz sprawdzę na innej taśmie, a te resety to mogą też być przez zasilacz:
na 3.3V przeskakuje z 3,264 na 3,247
na 5V stoi na 4,975
na 12V przeskakuje z 12,90 na 12,152 - tu chyba nie jest to normalne
także z płytą chyba dzieje się coś niedobrego lub też jest to wina tego przeskakiwania napięcia, bo usb działa tylko przez chwilkę od włączenia obojętnie w które wejście wepne, czy z przodu czy z tyłu (podłączam przykładowo klawiaturę pod usb, następuje takie piknięcie i działa po kilkunastu sekundach klawiatura już nie działa, ale jak wypne kabel i ponownie wepne to znowu przez chwilkę działa), ciekawi mnie bardzo czy to od zasilacza mogło by tak się dziać czy wina leży po stronie płyty głównej.
PS: a tak na marginesie jaki byś proponował wentylator do dysku ponieważ przy sprawdzaniu tego dysku zauważyłem że mój inny dysk ma za wysoką temperaturę, teraz przy otwartej pokrywie ma 53stopnie a wcześniej jak prawcował to aż 64 było. - jest to inny dysk niż podawałem smarta.
usb - pewnie masz wlaczone 'wylacznie w celu oszczedzania...' we wlasciwosciach kontrolera usb
napiecia lepiej mierzyc miernikiem - soft nie za silnie sie do tego nadaje
co do wentyla - wszystko zalezy od miejsca, finansow itp.
w temacie o wyciszaniu masz znacznie wiecej info :)
faktycznie było tak ustawione, teraz już jest oki (tzn w windzie już jest oki, ale gdy jestem w biosie to i tak klawiatura zaraz po kilkunastu sekundach się wyłącza, nie wiem czy coś w biosie jest nie tak ustawione? no i w windzie jak podłącze pendrive'a to dopiero za którymś razem uda mu się zainstalować a i tak zawsze pokazuje że jest pusty. ale to pewnie wina tego że sterowniki magistrali nie są zainstalowane.
niestety nie posiadam miernika więc sprawdzałem w biosie tylko
poczytam a narazie właśnie się zorientowałem czemu jest taka wysoka temperatura - ponieważ dysk umieściłem tak że zaraz pod dyskiem znajduje się taka blacha kończąca tą jakby kieszeń, muszę tą blachę wyciąć, niby jest w niej 9 dziuirek ale co to takie dziurki przy tych nowych dyskach (obudowa jest chyba z 2000 roku, albo i starsza)
co do smarta to przepięłem na inną taśmę i jest chyba dokładnie tak samo jak było, spójrz proszę
PS: po podłączeniu dysku do kompa w którym zawsze siedział wkońcu odpalił i działa cały czas, nie wiem czy to dlatego że jak dysk był podłączony do innego kompa do check disk go przejechał kilka razy, może to coś poprawiło, potem jak w tym właściwym kompie odapał to też jeszcze checkdisk ruszył i już teraz cały czas jest oki.
Ale jak myślicie czy trzeba go jeszcze tym mhdd potraktować? bo jak tak zostawie to pewnie znowu za jakiś czas się wyłoży.
c5 - jeden bad fizyczny
c7 - tasma, kontroler
mhdd i moze remap poprzedzony scanem cos da
Czytałem opis mhdd i tam było napisane że bada fizycznego nie usunie tylko logiczne może, więc chyba nie będę tego robił.
owszem, fizycznego nie usunie, ale tak naprawde, to nie wiesz czy to bad fizyczny, czy windowsowy chkdsk nie jest w stanie go zastapic z puli zapasowej...
warto sprobowac, nie zaszkodzi - scan, remap, scan - jesli dalej bedzie, to obetnij te kilka gb z poczatku dysku i bedziesz mial spokoj
jesli nie masz miernika, to odpal kompa na konfigu minimalnym - jeden hdd, 1 ram, video z mobo i powyjmuj wszystkie karty rozszerzen itp. hdd daj na oddzielnej tasmie i samego
i postaraj sie tak zamontowac dysk, by mial troche wolnej przestrzeni wokol siebie - troche za wysokie temperatury, dobrze zeby nie osiagal 60C i nie spadala ponizej 20C (w idle i stresie)
Czyli mówisz żeby tym mhdd to zrobić? a ten remap to jest te zerowanie dysku, po którym może paść dysk? czy to jest coś innego (musze przeczytać jak to się robi tym programem), a wiesz może jaka wersja tego programu jest najlepsza? a jeśli nie da się usunąć ten bad to pisałeś żeby przyciąć, a jak to się przycina? też można tym mhdd?
remap (f4, enter), to nie zerowanie (to, komenda erase) - sluzy wlasnie do zastapienia badow sektorami z puli zapasowej (ktora masz nie ruszona, dlatego podejrzewam bada fizycznego)
dysk nie pada po zerowaniu, jest po prostu zapisany samymi zerami - pasc moze, gdy zbyt wysoka temperature osiagnie (to dlugotrwaly proces - kilka godzin)
dysk przytniesz tez w mhdd - po prostu zapisz pierwszy sektor po badzie, jako pierwszy na hdd (normalnie jest 0) - nr. dostaniesz w trakcie scana (f4, f4)
Wersja mhdd nie gra roli? ten mhdd trzeba wypalić na płycie prawda? Masz może gdzieś pod ręką opis tego programu mhdd, jak dokładnie się go używa?
Dzięki właśnie miałem pisać że już znalazłem ;) ale wielkie dzięki zaraz czytam ściągam, robie płytkę (bo pisało że lepiej płytkę niż dyskietke, szkoda że nie mam CDRW), i robie ten remap. Erase nie robić ?
A ten remap też mi wszystko z dysku usunie?
nie ma roznicy - ja korzystam z dyskietki i tez dziala :)
remap powinien wymienic 'podejrzane' sektory, wtedy moze bedzie potrzebny chkdsk i fixboot/mbr z konsoli
komenda erase uruchamia zerowanie, wiec nie, bo usunie wszystko, remap nie usuwa - zastepuje pojedyncze sektory
Jak dałem scan to nic nie widać żeby coś się działo, jest taka niebieska ramka w której jest napisane start LBA: i tak jakby nic się nie działo
może coś źle się ten obraz płyty nagrał bo podczas botowania wyskoczył jakiś komunikat: błąd instalacji pliku i był podany plik, spróbuje zrobić dyskietke. Dysk mam na innej taśmie, i jest jako master (jeszcze raz sprawdze)
Zacząłem skanowanie i na 6,310,200 wyskoczył x (error) czy to próbuje teraz coś naprawić, bo stoi i nie wiem czy będzie dalej skanowało czy poprostu już przerwało i dalej nie pójdzie.
oki idzie dalej
Skanowanie już się zakończyło, jest jeden błąd UNC, czy można go jakoś naprawić? czy jedyne wyjście przyciąć do tego sektora?
remap - wlasnie 'naprawiam' hdd w laptopie cory - spadlo mu sie :E
na 192 po pierwszym scanie i remapie, obecnie mam 0... po 4 remapach - uwaga na temp.
przy czym u mnie, to wynik wywalenie G-sensora + pare innych 'wstrzasow' :E
czyli mam znowu dać remap tak? remap włącza się za pomocą F4 potem wyskakuje lista wyboru, najeżdżam na remap daje enter, zmienia się na on i wciskam znowu F4 tak?
puściłem tak jak mówiłeś jeszcze raz i jest już na 28,000,000 i nie ma tego UNC ;)
po tym remapie już skanu normalnego nie trzeba robić prawda? można już normalnie wyłączyć mhdd za pomocą alt+x?
