lukas108
DDR2 PC4300 (266 Mhz) o co chodzi?
WItam. Nurtuje mnie taka sprawa. W moim laptopie jest 1GB ramu DDR2 PC 4300. Wszytskio pieknie ładnie. Patrze do najnowszego CHIPA, PC4300 to 533Mhz. Uruchamiam CPUZ, a mi pisze 266 MHZ. O co chodzi? Czyżbyw tym laptopie byly jakies okrojone wersje oszczednosciowe? Czyzbym mial pamieci DDR2 266 MHZ ktore sa polowe taktowane niz najwolniejsze DDRy do stacjonarnych? Podkleslam ze mam ustawiony tryb pracy zasilania jako komputer stacjonarny, czyli bez ograniczen.
NIech mi wogole ktos wyjasni o co chodzi? Moze CPU Z dobrze pokazuje tylko trzeba to przez jakis mnożnnik pomnożyc? Transfery sa na poziomie 3,8GB/s. Wszytsko mozecie zobaczyc na obrazkach.
Jest tam jeszcze taki parameter przy Clocks : HTT. Co on oznacza? Gdzie mam odczytac z jakim FSB pracuje ten komputer? Jest to model dwurdzeniowy FS Amilo PA 1510 http://www.fujitsu-siemens.com/Resources/168/1477897752.pdf
Czy ktos pomoze ocenic o co dokladnie chodzi z tymi Megahercami FSB, pamieci i wszytskiego? Nie umiem sie do konca polapac co ile jest taktowane i dlaczego.
Prosze przejrzec te screeny.
Czekam na podpowiedzi. Dzieki.
DDR = Double Data Rate
Przetłumacz sobie pierwsze słowo i sprawa jasna :)
Dokładnie :) Double Data Rate DDR. Każde taktowanie DDRów musisz pomnożyć x 2. Czyli w twoim laptopiku jest wszystko oki i nie musisz go oddawać na gwarancję. Pozdrawiam
Gość Vennor
Ostatnio coraz czesciej pojawiaja sie pytania tego typu.
Odpowiadalem na to pytanie juz tyle razy, ze nawet nie pamietam ile :E.
Tak trudne jest uzycie opcji "szukaj" lub chociaz "googli" i poszukanie znaczenia DDR?
Ok, DDR temat oklepany, spoko.
To niech ktos mi rozjasnij sprawe co onacza te przy Timigings 99 MHZ Wszedzie gdzie patrze na na 64 bitowe AMD maja 200 MHZ. Czy to zas kwestia jais dzielników?
(pewnie nikt nie odpowie ale trudno)
Dzieki
Gość Vennor
To rzeczywiste taktowanie pamieci (powinno byc 100Mhz, ale 99 pokazywane jest przez wahania).
Koles jakies slabe DDR'ki 200MHz ma :P.
Tzn?
Ok, to ze jest 99Mhz to wiem ze przez wahania. Ale ogolnie, co to za wartość i do czego sie odnosi.
:cool:
Gość Vennor
Tzn?
:cool:
Odnosi sie do rzeczywistego taktowania pamieci DDR, ktore jest mnozone x2 by uzyskac taktowanie efektywne...
To juz zostalo wytlumaczone :P.
Nie bede przeciez tlumaczyl co oznacza taktowanie pamieci :E.
Poza tym wyszukiwarka (ta na forum, jak i inne) caly czas dziala :).
Vennor, szacunek, naprade. Ale Nie chodzi mi o to zebys mi tlumaczyl co to jest taktopwanie pamięci. Bez jaj. Moze zle pytanie zadalem.
Mamy 100 MHZ. Pisales ze mnozymy x2. Pomnozone razy dwa mamy 200 Mhz. Wychodzi efektywne taktowanie pamieci. Czym jest ta wartość skoro wedlug mnie efektywnym taktowaniem jest podobno 533 MHZ czyli 266 pomnożone x2 - co wynika z definicji koncepcji budowy układów DDR. W tym, sie wlasnie gubie, tu 100, tu 200, tu 266, co do czego. Jakie 200 Mhz skoro pamiec pracuje na 533 MHZ? Choćbym mnożył w lewo i prawo 200 nie uzyskam ani 266, ani 533, ani zadna wielokrotność. Tam CPU Z pisze cos czego nie potrafie skumać. Dlatgego pytam.
Chyba ze ta pamiec dziala poprosatu 200 MHZ, z CAS LAtency 3.0 i tyle. Ale dla czego nie działa z 266 mhz (x2), Chipset sam to ustawia?
Gość Vennor
To jest Twoj screen? :hmm:
Myslalem, ze jakis w necie znaleziony.
Jezeli masz pamiec pracujaca domyslnie na 533Mhz to nie wiem co jest przyczyna pokazywania blednych (lub nie) informacji przez CPU-Z.
Co na to BIOS?
Co na to BIOS?
hmmm. no własnie, skreeny są moje. Nie wiem czy CPU Z pokazuje sle, sandra równiez wskzuje takie parametry. W załącznikach zamieszczam wszytskie rapoty Sandry dotyczqace plyty głownej, pamieci itd rzuc okiem na to, moze dojrzysz tam jakies informacje ktore mnie umnkenly. :cool::thumbup:
ps. zmien kncówke tych plików tekstowych na rtf. albo txt. Nie wiem serwer cos pozmienial.
System_Summary.rtf
Mainboard.rtf
Bios___Procesor.rtf
Memory_Bandwitch.rtf
Gość Vennor
Wynika z tego, ze nie masz wcale pamieci DDR2, a 256MB DDR1 taktowanej zegarem 200MHz.
Ale CPU-Z znowu pokazuje co innego.
Total Memory : 256MB DDR-SDRAM Registered
Memory Bus Speed : 2x 99MHz (198MHz data rate)
No chyba, ze sie myle - ale jezeli tak to niech mnie ktos poprawi. :hmm:
Edit: Pogubilem sie :E.
Edit2: A widze, ze masz stara wersje CPU-Z - zainstaluj najnowsza.
Byc moze pamieci sa blednie identyfikowane (tak jak procesor w CPU-Z).
Ja ci to inaczej wytlumacze. Intel namieszal i dlatego wychodza pierdoly.
Majac szyne 266MHz rzeczywista , abys znalazl efektywne taktowanie musisz to pomnozyc razy 4 (Quad Bus). Inaczej majac ramy takie jak:
-133MHz masz faktycznie 533 bo 133x4=533
-166MHz masz faktycznie 667 bo 166x4=667
-200MHz masz faktycznie 800 bo 200x4=800
-266MHz masz faktycznie 1066 bo 266x4=1066.
Te 1 to realne a te drugie to efektywne. I tutaj nie lazi o to , ze DDR to double cos tam bo w przypadku DDR1 to dziala ale nie w DDR2(bo majac 533 podzielisz na 2 i co , dostaniesz 266. W tym momencie moze one laza na szynie 266??...nie dzialaja na szynie 133. Jesli juz 533/2=266 to i te 266 jeszcze raz powinno byc /2). W DDR2 przy Intelu masz 4 cykle i takie wyniki, wiec tak samo jest z Athlonami.
Mam nadziej , ze nic nie pomylilem.
Ok, zainstalowalem najnowsza wersje CPU Z. Poprawnie rozpoznal procesor jak i pamiec. Teraz pisze 266 MHZ. Ostatnie pytanie. Te 266 system mnozy x4 czy x2? W przypadku DDR2 powinno byc x4, ale nie wierze zeby bylo ponad 1000 MHZ. Hmm. Istnieje taka możliwośc ze jest mnozony razy 2 zeby uzyskal 533? Czy moze to 133 mnozone razy 4 (ale programy nic o tym nie mówią)?
Jeszcze jedno pytanie. CO to jest HT Link? Wszytsko na Screenach.
Dzieki za pomoc.
Gość Vennor
Co ty nawymyslales? :E
Skad takie informacje? :E
A tak ogolem rzecz biorac to kolega ma Turiona, a to przeciez AMD...
Dzieki za pomoc.
Czyli bylo tak jak przypuszczalem - zle rozpoznana pamiec :).
To pamiec DDR wiec taktowanie rzeczywiste (266Mhz) mnozy sie x2.
HT to HyperTransport - opracowany przez AMD (niejako) odpowiednik FSB sluzacy do komunikacji procesora z reszta podzespolow (karta graficzna, sieciowa, itd.).
Witam. CPU Z nieźle namieszal. Moglem tez pomyslec ze Turion 64 to procesor stosunkwo nowy bo wypuszczony kolo czerwca na rynek a ten CPU Z byl ze stycznia.Niewazne. dzieki wkazdym razie za ciepliwosc. :thumbup:
Ostatnieglupie pytanie ktore rozwieje moje watpilowsci na amen.
PC WOLRD pisze tak.
"Hyper-Transport może działać z prędkością od 200 do 800 MHz, co - uwzględniając mechanizm DDR - daje efektywne taktowanie na maksymalnym poziomie 1600 MHz. Przekłada się to transfer na poziomie 1600 MB/s. Ponieważ transfer może odbywać się w dwóch kierunkach jednocześnie, przy 16-bitowej szerokości magistrami maksymalna przepustowość wynosi 6,4 GB/s, a przy 32-bitowej szerokości - 12,8 GB/s."
ok. U mnie HT działa z 200 Mhz. Czyli najmijsza z przewidzianych. Ale pisze tam ze efektywne taktowanie to wielokrotnosc w przypadku DDR - czyli wychodziloby 400 Mhz. Ale ja mam DDR2, czyli jaka jest efektywna (ta z którą rzeczywiscie teraz pracuje) w moim przypadku? 400 czy 800?
Sory za glupie pytania , ale chcialem dokladnie wiedziec na czym stoje.
Fanks!
Gość Vennor
PC WOLRD pisze tak.
Fanks!
PC WORD sie pomylil, bo HT moze fabrycznie HT moze pracowac w zakresie do 1000MHz, a niektore plyty glowny potrafia pracowac stabilnie nawet przy 1200MHz.
U Ciebie HT dziala z 800MHz (1600Mhz efektywne).
Niezaleznie od tego, czy masz pamieci DDR, DDR2, czy moze DDR3 zawsze wartosc rzeczywista mnozy sie przez 2 by uzyskac wartosc efektywna (Double Data Rate = DDR).
Stad miedzy innymi , ze wlaczajac Bios lub CPU-Z moje ramy ustawione na 533MHz nie maja podanych przez ciebie 266MHZ a 133MHZ. Tyle w tym temacie.
EOT.
Gość Vennor
EOT.
No to jakies dziwne pamieci masz :E.
To co napisales mija sie z prawda.
czesc
przeczytajcie sobie Panowie dokument do ktorego podaję linka i będiecie mieli wszystko jasne na temat pamięci ddr2.
Pozdrawiam Keder
http://www.corsairmemory.com/corsair/produ...DDR2_PRIMER.pdf
Dziekuje bardzo. Ten link potwierdzil to co mowilem.
Ramy 533 laza na 133MHz. To o czym Vennor pisal to nie czestotliwos Ramow (DRAM FREQUENCY). Chyba , ze on pisal o magistrali a ja o czestotliwosc ramow. Pisalem o tym , ze dzielac 533/2=266 i , ze to nie jest szyna. Mozliwe , ze i ja sie tutaj pomylilem odnosnie szyny systemowej ale mi szlo o bazowa czestotliwosc ramow a ta wynosi wlasnie 133MHz.
Ale jesli i Vennor ma tu racje to nie rozumiem jednej sprawy. Majac FSB proca na 150 i ramy na 150 czestotliwosc szyny byla na 600MHz a nie 266...
Częstotliwość np DDR2 533 można podawać jako 4 * 133 bo są przesyłane 4 Bit danych a w przypadku DDR tylko 2 Bit np DDR 400 2 * 200
Jakie FSB 150 i jaka szyna 600 :mad2: Szyna procesora i szyna ramu to dwie różne szyny a w przypadku Intela FSB procesora np 200 mnoży się razy 4 co daje nam wewnętrzne FSB 800 procesora ale i to z ramem nie ma nic wspólnego W przypadku starych proców na sA FSB mnożyło się razy 2 i wychodziło taktowanie efektywne
Wszystkie proce AMD 64 bit mają 200 taktowanie procesora uzyskuje się mnożąc to przez mnożnik procesora Szyna Hyper Transport jej taktowanie jest też 200 mnożnik MAX 4 lub 5 bo są dwa rodzaje tej magistrali 800 = 1600 i 1000 = 2000 o szerokości 16 bitów w jedną stronę
Gość Vennor
Oj nie.
Cos mi tu nie pasuje. :hmm:
Zauwaz, ze w starej wersji CPU-Z kolega mial odczyt 100MHz.
W nowej ma 266MHz.
W czym problem?
Jezeli mowimy o czestotliwosci odswiezania komorek pamietajacych to zawsze wynosic ona bedzie (w przypadku DDR) wartosc taktowania efektywnego podzielona przez 2.
I wlasnie ta wartosc jest pokazywana w odczycie programu CPU-Z.
Mam wrazenie, ze mowimy o czym innym :E.
FSB proca na 160 czyli 640MHz wedlug Quad Pumped Bus Intela
FSB pamieci na 150 czyly tutaj mialem 300MHz...a nie opisywane przez ciebie Vennor 266MHz...Wiec albo obaj siebie nie rozumiemy albo jest jakis problem. Zapodam CPU-Z i oblukamy ci i jak(jesli mi komp odpali :E )
