Menfis
Dziwny problem
Ile lat siedze przy kompach to takiego czegoś nie widziałem.
W czasie próby instalacji, po kliknięciu pliku instalacyjnego na chwile mignie mi okienko dosu i od razu sie wyłacza (okienko jest puste). Tak się dzieje przy nowszych grach, w tym NFS Carbon Demo.
Jakies sugestie porady ?
P.S jeżeli w złym dziale to proszę o przeniesienie. Dzieki.
a oprocz tego ok? Moze masz jeszcze jakiegos 'mieszkanca systemu'?? :>
Co masz na mysli mieszkaniec? Ze wirus? Formatowalem 2 razy, uzywalem 2 roznych Windowsów(oszukałem microsoft bo az sie pokusilem o pozyczenie drugiej kopi od kumpla- wybaczcie) Noi ciagle to samo
Też to miałem.... z Most Wanted, Battle for Middle Earth 2, PES6 ... pobieranymi z pewnych bardzo niepewnych źródeł .... jest to wina tylko i wyłącznie SYFNEJ kopii gry! Nic na to sie nie poradzi!
założe sie, że nie robiłeś tego na oryginale
Tu chodzi o demko Carbona... A tak wzialem pare gierek nieoryginalnych dla testu i bylo to samo, ale one chodzily u kolegi normalnie... Mi chodzi o wyeliminowanie tego
Kurcze, to nie rozkminiam...faktycznie jakieś anomalie masz na kompie :):E
A no mam i trzeba to UFO zlikwidowac.
To jak tyle speców i nikt nie może mi pomóc? :P
Jako ktoś ma Ci pomóc,jak nic nie napisałeś o konfiguracji kompa,wersji windowsa,sterownikach,reszcie oprogramowania,itd.Mamy wróżyć,czy jak :hmm:
Gdybys troche dluzej pobył na forum byś wiedział, że istnieje coś takiego jak profil, a w profilu piszą dane.
Mój błąd.Pozatym nie w każdym profilu masz konfiga.Ale to i tak za mało,nic nie ma o sofcie,oprócz lakoniczne Xp/Vista.
Masz Vistę i Xp na jednym dysku?Może w tym leży problem.
Tzn. to okienko pokazuje się na chwile po odpaleniu pliku wykonywalnego instalatora? Czy już jak uruchomi się instalator i klikniesz "instaluj"?
Instalator sie jeszcze nei uruchamia, dzieje sie od razu po uruchomieniu pliku instalatora
@Mortex... Ehh mam win xp, juz jest tylko on z SP2, czyste Forceware, nie no sterowniki i reszta chyba jest ok, bo gry i reszta odpala sie ok, tylko niektore instalatory sie nie uruchamiaja. Ale jezeli twoje posty maja dotyczyc tylko o zapytanie o soft to tu nie pisz. Albo wiesz albo nie
tez to mialem... przeinstalowalem system i juz dziala... =/ takze to nie wina demka...
Gdzieś kiedyś czytałem że czasami powodem takich problemów może być brak lub uszkodzony plik autoexec.nt z katalogu windows/system32, ale to się tyczyło programów pd dos... Tak czy inaqczej nie zaszkodzi spróbować.
Zobacz czy go masz i edytuj go żeby tak wyglądał jeśli jest inny:
@echo off
REM Plik AUTOEXEC.BAT nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
REM AUTOEXEC.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli inny
REM plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
REM Instaluj rozszerzenia CD ROM
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Instaluj readresator sieci (ładuj przed dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Instaluj obsługę DPMI
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM Poniższy wiersz włącza obsługę karty Sound Blaster 2.0 na NTVDM.
REM Polecenie, które ustawia środowisko BLASTER, jest następujące:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM gdzie:
REM A określa bazowy port We/Wy karty sound blaster
REM I określa wiersz żądania przerwania
REM D określa 8-bitowy kanał DMA
REM P określa bazowy port We/Wy MPU-401
REM T określa type karty sound blaster
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - Sound Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM Domyślna wartość to A220 I5 D1 T3 i P330. Jeśli któryś przełącznik
REM nie zostanie określony, użyta będzie wartość domyślna. (UWAGA,
REM ponieważ wszystkie porty są wirtualne, podane tu informacje nie muszą
REM odpowiadać prawdziwemu ustawieniu sprzętu.) NTVDM obsługuje tylko kartę
REM Sound Blaster 2.0. Jeśli przełącznik T jest określony, musi on być
REM ustawiony na wartość 3.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM Aby wyłączyć obsługę karty sound blaster 2.0 na NTVDM, określ
REM nieprawidłowy adres bazowy portu We/Wy SB. Na przykład:
REM SET BLASTER=A0
Windows Xp/Vista Beta
Zainstaluj sam Windows XP, to z pewnością coś w plikach systemowych.
