amras
athlon xp @ mp? to coś daje? i jak to zrobic który to mostek?
ałyszałem ze to sie da odblokować tzn przerobić na mp które mostki łaczyć i czy jest jakiś skutek pozytywny przemiany?
nadal nikt niewie hejj ludzie powiedzcie coś!!
coś
a cos na ten temat? naprawde nic nikt niewie? :( bo mam ochote sie pobawić i sie zastanawiem czy są jakieś efekty...
mp da ci możliwośc złożenia zestawu dwuprocesorowego
eot
Daje tyle, że zamiast kupować znacznie droższe MP, moża wsadzić dwa zmodowane XP w płyte dwuprocesorową i pójdą. CO do moda, to jest to chyba ostatni od prawej mostek L5, ale głowy nie dam.
Znacznei sensowniejsze jest przerobienie na wersję Mobile, bo wtedy mozna programowo zmieniać mnożniki na zablokowanym procu.
Ale nie zaszkodzi połączyć obu ostatnich od prawej mostków L5 ..wtedy będziesz miał o ile płyta jest na chipsecie VIA nieiesnitejącego procka ATHLON MP Mobile:-) ...niestety prawie na żadnej NVIDIa N-Force nie działa ani MP Ani Mobile:-( ... Plecam sprawdzone - działa Pozdrawiam
Bład merytoryczyny od lewej od lewej .... ostatnie ... 2 mostki L5..:-D
no to sie zabawie może byc ołówkiem i co daje że mobile ?
Mobile czytaj posty powyżej .... Daje możliwośc zmiany mnożnika pod Widnowsem a także i Vcore w przedzialale 1.1-1.85 Volta też pod Windowsem:-) i teoretycznie uruchoamia POWER NOW! Cokolwiek to znaczy:-)
znaczy to ze jak proc nei jest obciążony to nie pracuje z max taktowaniem to wiem bo mam laptopa:D napiecie i tak mam 185 a mnoznik 15 na sztywno drót ale power nom by sie przysdało spada może też wydzilanie ciepła?? i np napiecie rdzenia?
Hmmm zależy jaki to Athlona jesli seria XP to ołówke może nie wystarczyć....znajdź opis jak sie to robi....po krótce zalewasz kropelką dziurki miedzy pinami...(naklej plastry taśmy) aby powstała tylko rynienka na klej..wtedy nie upaćkasz tego czego nie musisz....jak wyschnie zdejjmij taśme .. zeskrob delikatnie nadmiar kleju.... jeśli nie zależy Ci na robocie PERFECT użyj cieęzkiej miedzi albo pasty srebren do procków też przewodzi---powinna zależy od pasty....i wykałaczką albo igłą połącz piny:-)
Jesli spada taktowanie wg POWER NOW ... to wydzielanie ciepła także...ale przecież takie mechanizmy ma widnows XP:-) wg mnie jesli jest tak jam mówisz to power now powinno takze zmieniac dynamicznie Vcore ale chyba tak nie jest nie wiem nie mam jeszcze laptopka:-)
wiem ze bez obciążenia bedzie chłodniej ale pytanie czy z obciązeniem
reszta w sobote zobacze:D
Dopóki miałem VIa i moda przy obciążeniu nie zauważyłęm zadnej różnicy...no moze 1 stopień ale to kwestia temp w pokoju:-)
a oc lepiej tzn wyzej sie dało?
a tak wogule można jeszce coś ciekawego zrobic z tym amd?
Hmmm z Durona mozna zrobic Thortona....z Thorotna Bartona.....
ODblokować w ogóle mnożnik na L1. ...ale to pewinie wiesz...
można też walnąc młotkiem...w tedy mamy Hammera lol .....
ja walnołem jendego durona 750:-) nie było co zbierać...
zawsze mozesz na niim jajko usmazyc ...jedno jest pewne AMD Cie nie opuści aż do śmierci:-)
Teraz nie wiem:-) mam OC i - 20 stopni...wiec nie wiem....zmieniłem płyte na NFORCE ze wzgledu na wydajnosc tego chiipsetu a także ze wzgledu na wiekszą ilośc opcji oc akurat w tej płycie jaką posiadam....
lol ja juz nie moge ...to napromienipowanie od monitora nie oc miam tylko FC.....z resztą oc też:-)
a ile wyciągnełeś z tego durnia?
Narazie stoje przy 2500 mhz przy 1,95 ...zasilacz pada na 2 volty:(
A na zwykłym Volvano 7+ miałem 2300 przy 1,85
wow a l2 masz standard 64 czy odblokowane do 256?
Tutaj jest pies pogrzebamy ...próbowałem ołówikiem....srebrem...ciężką miedzią....potem nawet lekko oskrobałem mostki i powtórzyłem procedure...i klop nic...raz jedyny na samusieńkim początku zgłośił się jaką ATHLON i zwiesił sie po 30 sekundach ... i potem nic...nie wiem co jest :mad2:
