amras
athlon xp @ mp? to coś daje? i jak to zrobic który to mostek?
Tutaj jest pies pogrzebamy ...próbowałem ołówikiem....srebrem...ciężką miedzią....potem nawet lekko oskrobałem mostki i powtórzyłem procedure...i klop nic...raz jedyny na samusieńkim początku zgłośił się jaką ATHLON i zwiesił sie po 30 sekundach ... i potem nic...nie wiem co jest :mad2:
chyba masz po prostu walniety reszte l2... i nie odblokujesz.. ale 2500mh to i tak swietnie... ja chyba sie pobawie w to mobile... a fc masz jak zrobione?
WC spięte pod sprężarkę...Rewellacja...ale kompa musze mic poziomo tzn i tak leży na biurku po za pierwszy razem cały blok sie zsunoł razem z prockiem....odpadły nóżki....został w sockecie...płyte uratowałem
auu przydało by mi sie coś takiego niestety komp jest po spule z ojcem i nie ma szans zeby przeszło...:( a jade na colerze za 29 zł teraz i max temp 49stopni wiec niezle... masz jakieś może pomysły jak zwiekszyć napieci na wentyl z 12 volt zeby dostał kopa? teraz ma 3700 jak by sie tak dało z 14 volt...
słyszałem ze mozna razem poprowaidzic 5 wolt i 12 wolt...ale słyszłaem i to smierdzi zwarciem.....tzn spiąc ze sobą zółłty kabel i czerwony...ale nie polecam
zasilacza chyba nie usmarze co? a wentylków mam troszke róznych 8x8 wiec mozę sptóbuje... tylko jak to pociągnąć niechce mi sei wtyczki odcinać od wentyla...
Podepnij przewody wentylatora pod wtyczkę ATX. Czerwony pod +12 a czarny pod -5 i już masz 17V :cool: Da się w ten sposób uzyskać 24V (+12 i -12V)
edit: oczywiście w podobny sposób da się też uzyskać 1,7V; 7V; 8,7V i 15,3V - to chyba wszystkie niestandardowe kombinacje.
[Edytowane: 26/2/2004 przez Felson]
odłącz zbedne rzeczy do próby dysk cd rom etc...odłacz też płyte głóną...
zasialcz włacz sposobem nakrótko(jak auta)....aha i jak je połaczysz na wyłaczonym zasliczu to przed właczeniem zadbaj o to aby cokowliek było juz podłączone pod Twojego mode...tyle ze to bedzie troche wiecje niz 14 ale tez nie 17 volta...zasilacz powinieni w razie czego wlanc foacha ..i po odlaczeniu pradu zadzialac znowu....i daj cynka czy to działa :o
Masz rację, że nie polecasz, ta metoda to duża szansa na zgon zasilacza.
już sprawdzam mam 6x6 ze złamaną łopata a podłacze do codegena który lezyż za łużkiem :D tylko jak go właczyć bez kompa?
dzieki tez skożystam....no iwec co do podlacznia musi byc cokolwiek pdoladcozne pod zasialcz atx kiedy go właczy sposobem na krótko..a robi sie to tak ze na wtyczce atx (tej do płtyty ) musisz wsadzić kawąłek kabelka do zielonego kabelka i dowolnego czarnego.....
P.s
Zawsze pamietaj ze musi byc cokolwiek podłaczone ... zanim właczysz zaslialcz...ponoć zasilacze sie poprolą jesli nic nie jest podłączone
pod która wtyczka jest to - 5 wolt? i jak to odpalić?
Jesli masz instrukcje do plyty golwen jest tam opis wyprowadzen na wytczce co i gdzie....a co do wlaczania do jak wyzej...jest tylko ejden zielony kabel ktory musi sie zwierac za pomoca kabela z jakims czarnym nejlepoiej tym po przękątnej wg dancyh CHIPA
już zerkam do instrókcji
jak podłacze to odpale i zobaczymy czy dymu nie narobie:D
u mnie jest to kabel biały...patrząc od storny zatrzzasku..rząd od niego ten górny ....patrzą od lewej jest to 3 kabel
a moze fioloetowy buahahaha....niektore kable sa opisane malym druczkiem...:-)
-5V jest białe, tylko z takim szarawym nie pomyl (nie pamietam co to).
Na http://www.formfactors.org masz specyfikacje ATX, ściągnij sobie wersję 2,1 i tam masz zdokładną rozpiskę (jak sciągniesz wersję 2,2 to nie bierz pod uwagę dwóch dolnych rzędów, bo gniazdo ATX zostało rozszerzone z 20 na 24 złącza)
ok jest czerwony pod biały a czarny pod czarny?
Źle, wróć. Sprawdź w instrukcji rozpiskę gniazdka dla wentylatora i popatrz, który gdzie idzie. O ile pamiętam to żółty to czujnik obrotów, czerwony to + a czarny to 0.
We wtyczce ATX żółty to +12V a biały to -5V.
Jeżeli nie pokręciłem z kolorami wtyczki od wiatraka, to podpinasz czerwony od wiatraka, do żółtego ATX (czyli pod +12) a czarny od wiatraka do białego ATX (-5V) tym sposobem uzyskasz 17V.
Pamiętaj, że "+" wiatraka zawsze podłączasz do wyzszego napięcia, a czarny od wiatraka do niższego. Jeśli zrobisz to odwrotnie, to albo spalisz wiatrak, albo zakręci się w przeciwną stronę.
ok czarny pod zułty czerwony pod biały teraz właczyć wtyczke i zewrzeć czarny i zielony?
aaaaaaa, czytaj ze zrozumieniem :exclam:;)
aaaaaaa, czytaj ze zrozumieniem  :exclam:  ;)
ok zwieraM ZASILKE MOZE NIE WYBUCVHNIE :szczerbaty:
ale kop!! chodzi
i daje jak głupi
musze tak podłaczyć ten w kompie:D
straszny kop!!
teraz czy jak podłacze to tak w kompie to nie spale nic? bo chyba musze tak samo pod wtyczke?
