Cricket
Temnperatura X1900XT w spoczynku 54 a w stresie 80 po 20 minutach G3
Witam moj problem jest nastepujacy.Mam X1900XT Sapphire 256mb temperatura w spoczynku jest 54* a w stresie jak gram w gothica 3 to dochodzi do 80* .Moje pytanie czy to jest duzo czy juz mam zamawiać AC Accelo II czy to inne chlodzenie pomoze albo jaka bedzie mniejsza temperatura.Aha czy pomoglo by moze zmniejszenie temp danie kart w 2 slot PCIX 16.!!
Radeony x1900 sie tak grzeja w stresie (w czasie grania) wiec nic nadzyczajnego u siebie nie masz. Jedynym minusem takich temp. jest halasujacy wirnik zamontowmny na karcie a zmiana na AcceleroX2 poprawi ci estetyke pracy przy kompie bedzie znacznie ciszej. To chlodzenie to najlepsza rzecz jaka mozesz zalozyc. Sam jestem w posiadaniu Gefa z Accelero X1 i jest niesamowicie cichy nawet przy 100% obrotow czyli 2000rpm. Natomiast temperatury jezeli spadna to nieznacznie moze bedzie 75 w stresie.
Czyli nie musze zmieniac chlodzenia jak mowisze ze normalna to jest temp.Ale dzisiaj pojde i zamowie sobie Accelo II i zobacze jak bedzie działac i dam znac. Aha jest moze mozliwosc ze jak zamontuje nowe chl;odzenie to karta moze cos szfankowac czy lepiej to dac do sklepu gdzie kupilem i zeby mi oni to wymienili.Aha jest moze jakies lepsze chlodzenie od tego Accelo II bo zauwazylem ze nie ma Regulacji predkosci tylko stałe 2000Rpm i to mnie martwi.
Ale napisalem przeciez ze przy 2000rpm to chlodzenie jest ciche. Nic nie slychac bedzie i tak zagluszane przez zasilacz i procka. To wszystko dzieki wentylatorowi umieszczonemu na gumowej podstawce ktora tlumi drgania. Wez poczytaj jak nie wierzysz http://pclab.pl/art18405.html
Dobra przeczytalem a mam jeszcze jedno pytanie . Czy jest mozliwosc żeby wsadzić karte w drugie slot PCIX 16 i czy dzieki temu bedzie mniejsza temp bo mysle ze od chlodzenia plyty glownej co mam to chlodzenie to mi wplywa na temperature grafiki.
Pytanie do tych co mają tą karte, czy wszytko na niej działa na największych detalach w najnowszych grach, co możecie o niej powiedziec bo planuje ją kupic a zdania na temat tej karty są podzielone
Przepiołem karte do drugie slotu gdzie mam pelne 16 i temp mi spadła teraz w spoczynku mam 44* zaraz bede sprawdzal obciazenie widocznie chlodzenie plyty glownej mi dodatkowo grzalo karte :D
Teraz grałem w CArbona i max temp to 73* kurcze nawet nie chce wskoczyc na wyzsze obrotu tylko czasami tak smyrnie na weiksze i sie wylancza :D:D to problem temp juz mam z glowy. Pozdrawiam
A w czym 1 slot jest gorszy od 2? Czy ja o czymś nie wiem? :>
ja mam ta grafe i zalozylem na nia ZALMAN VF700 cu i temperature w spoczynku to w granicach 40-42* a w stresie przy taktach 700/1570 dochodzi mi do 85* wiec to jest norma ze te karty sie tak grzeja ale trzeba pilnowac zeby nie przekroczyc 90*
Cricket zainstalowałeś już accelo X2 na 1900xt bo zastanwiam sie jak działa i czy warto kupić
Siemka po montaży jak zapewniali mnie wszyscy ze bedize latwe to sie okazalo ze troszke sie umeczyłem a moje sygestie sa takie ze nie oplaca sie kupywac Accelo 2 z takiego wzgledo ze temp jest taka sama moze od 1-2* sie roznie jak jest dobija do 60* ale tak to nic ciekawego to juz wilałem dac wieksze obroty na grafice recznie ze od 0-50 to 32% wiatraka i spokojnie temp spada.Jednym Zdaniem to skoda kasy na Accelo przynajmniej w moim przypadku
Jak w czym popatrz sie na moja plyte i jej chlodzenie to zobaczysz ze jak gram to radiator dodatkowo mi grzeje grafike na 1slocie a jak juz przelozylem na 2 slot gdzie na szczescie mam pelne 16x to tylko temp mi strasznie spadłam bo juz mi chlodzenie plyty nie przeszkadza.
Ale co to znaczy 'pełne x16'? To na slocie 1 nie masz pełnego x16? :>
Jest pelne ale te tansze wersje maja na 2 slocie 8x chyba mnie podpuszczasz,
ale masz chyba po prostu dużo ciszej ?
choćby dlatego nie było warto ?
No tak ciszej jest ale powiem ze szkoda kasy na to Accelo ale czlowiek uczy sie na bledach.Oryginalne jeszcze mam chlodznie to sobie zostawie.
napisz jakie masz temperatury w stresie i przy jakich taktach bo ciekawi mnie jak wypada to chlodzenie w porownaniu do mojego ZALMANA VF700-CU i radiatorami na pamiatkach
Najlepsze chłodzenie do x1900 to zalman vf900 cu.
Sam mam podobne tempy, ale narazie nie pali mi sie do wymiany chłodzenia, jade na standardowym :D
tylko cena to juz 130zl
