Kilvov
system performance(czy jakoś tak) - turbo = nie ładujący się windows
jak w temacie, dodam tylko, że przy niepodkręconym procu, można było przestawić z optimal na turbo i wszystko działało.
tak wogóle, to co to za opcja? (co to robi, podkręca pamięć ,proca, czy co?)
:help:
mnie sie wydaje ze to cos ustawia tak zwane timingi, czyli opóźnienia określające liczbę taktów zegarowych pamięci pomiędzy wydaniem polecenia odczytu lub zapisu a jego wykonaniem.
czyli : CAS Latency, RAS to CAS Delay itp. :D
Dokładnie jak powiedział Kebbab ta opcja obniża timingi dla pamięci. Niestety im wyższe taktowanie pamięci tym timingi muszą być wyższe bo ram nie wytrzymuje.
A ja sie ucze  :D
Pozdrawiam  :P
ocb??
jo Kil|vov, mam ta sama plytke i tez sie kiedys nad tym zastanawialem co to robi
co do timingow, to niby jak ustawiasz Syst. Perf. na Turbo to sie Ci mowi zebys sie upewnil ze twoje pamieci zniosą niskie timingi, ale....
ale ja sobie timingi ustawiam ręcznie i zmiana Optimal/Turbo raczej nie ma tu nic do rzeczy, ta opcja ustawia jeszcze pare innych parametrów, ustaw sobie Turbo i wejdz potem do Adv. Chips. Feat. , zobaczysz ze pare opcji zostalo nagle zablokowanych, (czyli system sam je automatycznie ustawia w trybie turbo, są to min. ustawienia AGP i czegos tam..)
u mnie jest tak, ze na fsb 200/266 i dowolnie ustawionych przez mnie timingach system smiga ładnie na Turbo, natomiast niezaleznie od tego jak ustawie timingi i inne rzeczy w Adv. Chips. Feat. to na fsb333 w ogole mi sie nie uruchamia komp w trybie Turbo, dlatego na fsb333 musze ustawiac Optimal zeby dzialalo.
wydaje mi sie ze ten System Performance musi tez dotyczyc dzialania samego proca, jakies parametry mu zmienia bo ja sobie sam ustawiam timingi a mimo to przy 333 dzieje mi sie tak jak napisalem, faktem jest jednak ze komp duzo szybciej dziala w trybie turbo,
