GazdaBaar
AGP x4 i x8
od 3 lat jade na celeronie 566 i plycie ze zintegrowana 815 i teraz powolutku odkladam kase na nowy szybszy sprzet :)
W kazdym badz razie plyta ma gniazdo agp x4 Wiedzac ze naraz nie uzbieram sumy na nowa karte plyte i proca mysle zeby zaczac od grafy. I tu pytanie: Czy kupujac karte x8 moge ja wlozyc do zlacza x4 i bedzie dzialac? (oczywiscie wolniej)
tak - niepowinno byc zadnych problemow , tylko zeby zasilacz ci wyrobil ;)
Agp 4X i 8X to "tylko" nazwy :) Masz grafike 8x ale wyniki takie same jak na 4x hehehe :)
dzieki i jeszcez odnosnie zasilania
mam wlozone 2x 128 ramu gdy wkladam jeszcze 256 (wszystko na 133) to mam problemy z odpaleniem kompa - zasilanie wlacza sie ale komp nie pipczy i nic nie startuje :/
trzeba go 2-15 razy resetowac zeby w koncu zaskoczyl
gdy wloze 256 a wyjme jedna 128 tez sa problemy ale zaskakuje do 5 resetu
czy to wina slabego zailacza?
ja mam karte a zgp8x na płycie z agp4x i wszysko działa bez problemu :-)
a czy wolniej ? niesądze...
bardzo mżliwe
no problemo :) a o wydajność się nie martw... nie powala na kolana...
pozdrawiam,
brAvo*_PL
Dokładnie, ja robiłem test 3Dmark2001se ze swoim Radeonem na Shuttle AK35 AGPx4 i wyniki dokładnie takie same jak z płytą na VIA kt400 AGPx8 tylko ten mój 8RDA troszkę więcej daje jakieś 200-300 pkt
Nie powinno być problemów o wiele nie włorzysz karty za bardzo prądo żernej.
uwarzaj jerzeli to ABIT na 815 z niekturymi mocniejszymi grafami na pokładzie puchly im kondensatory
Różnicy gniazda i napięcia nie ma więc mozesz wkładać. Tylko czy zaczynać od karty? Przemyśl to. Grafa to komponent, który najszybciej się "starzeje". jak potem kupisz resztę to i tak radochy nie będzie bo karta już się zestarzeje. Zacznij od płyty, proca i RAMu.
w sumie masz racje gzywczak. na szczescie zapalonym graczem nie jestem, i mimo ze avp 1 dziala mi wysmienicie to i tak gram w q1 i 2 :P i muda :]
naszlo mnie na grafe jak zobaczylem CoD ;)
pomysle pomysle
dziekuje wszystkim
o w morde, to już wiem dlaczego moja sl6 padła, czy jest jakiś sposób żeby ją naprawić w domowych warunkach, kondensatory żeczywiście są "wypuchłe"
Wymienia się kondensatory za pomocą lutownicy. Ja mam Abita BX6, która się już raz paliła a na niej już trzeci procesor i trzecia karta graficzna śmiga.
to wystarczy odlutować od spodu i dać nowe na ich miejsce? tnz. czy one są przylutowane na tej dolnej stronie płyty głównej czy w jakiś bardziej skomplikowany sposób?
Kondensatorki są przylutowane tylko od spodu. Jeżeli nie masz doświadczenia w lutowaniu to nie zabieraj się nawet za to... Ostatnio wymieniałem na mojej płytce spuchnięte kondensatorki i mówię wam - mordęga... Strasznie twarde luty miały. Ale zapuściłem moją transformatorówkę - 65W, cienki grocik, dobrej jakości cyna do przylutowania i poszło jakoś. Najwięcej problemu było z pierwszym, bo nie wiedziałem, że tak twarde luty to badziewie ma i prawie rozwaliłem pola lutownicze.
Acha... Jeszcze jedno. Zaopatrz się w porządną (najlepiej nową) odsysarkę bo nowych kondensatorów nie wsadzisz spowrotem.
Wie ktoś jaka jest różnica pomiędzy zwykłymi kondensatorami a kondensatorami do płyt głównych??? Oprócz ceny oczywiście, która jest 6x wyższa :)
