lores
Części do nowego komputera - jakie? C2D
Nie ma jakiejs nieprzekraczalnej bariery prezycyjnie wyznaczonej, ale na rdzen, czyli CPU + mobo + RAM + graf. wiecej niz, dajmy na to, 3k przeznaczyc nie zamierzam.
elo350 gdzie psu, hdd i nagrywarka?
Aha pewnie nie czytales tematu :P
Nie, nie czytałem...
Przekroczyłem kwotę o niecałe 200 zł. To nie jest dużo.
ja o tym wiem, ale zauważ, że on przeznacza na ram 600zł, więc jak już koniecznie chce 2gb to co miałem mu poradzić, pamięci za 1200zł?
No dokładnie, nie można mieć 2GB kiepskiego RAMu i dobrego OC, trzeba się zdecydować "piętro wyżej"... Albo do GoodRAMów czy tam co innego najtańszego (ale bez przesady, np. nie 533) E6400 przynajmniej, wtedy już powiedzmy 3,2GHz (FSB 400, czyli RAM na 800, a to jest osiągalne na czymś tanim, chociaż pewności nie ma) nie będzie złe (sam więcej nie ustawiam póki co).
No wiec prosze o info, jakie pojednyncze 1GB, ale porzadne, kupic. Czy na pewno jedna z tych dwoch plyt glownych (Abit AW9D-MAX/Asus P5W DH Deluxe - ktora lepsza?) najbardziej sie oplaca? Co z grafika?
Co oznacza, ze mozna asynchronicznie w dol? Mniej niz FSB, czy wiecej? Czyli OC cpu scisle zalezy od RAM-u, tak?
PS 3k chcialem na sam "rdzen" dac, czyli cpu + GPU + mobo + RAM.
Co z dyskiem? Jakies porownanie wydajnosci SP2504 i tego Seagate'a jest dostepne?
Na żadnej z tych płyt E6300 nie wykręcisz odpowiednio (mają chipset x975, który nie osiąga bardzo wysokiego FSB), poza tym są dość drogie.
Asus P5B Deluxe (ew. bez Deluxe, troszkę gorzej wtedy) dla E6300/E6400 będzie najlepszym wyborem.
Pamięci asynchronicznie w dół to jak sądzę dzielnik FSB:DRAM <1, ale nie ma to wielkiego sensu (strata wydajności). Zdecydowanie lepiej kupić tańszą płytę na P965 (czyli w/w Asusa, ew. Gigabyte'a) i lepsze pamięci. Jak byś znalazł gdzieś te GoodRAMy PRO 1GB to można brać (ew. 2x512, ale to wyjdzie drożej), możesz np. spytać w sklepie czy by nie sprzedali jednej kostki od duala.
Co do dysku to Seagate daje 5 lat gwarancji, czy to nie dobra rekomendacja? Poza tym Barracudy z serii 7200.10 będą szybsze od innych (poza Raptorami) bo mają zapis prostopadły.
OK.
Czyli:
1. E6300 - 565
2. Asus P5B Deluxe - 620 (ale czy warto Deluxe? 200 zl roznicy...)
3. Jakis dobry 1 GB
4. grafa - no wlasnie - która?
Jak dokladnie sie ten dysk zwie?
OK.
Czyli:
1. E6300 - 565
3. Jakis dobry 1 GB
ja mam asusa P5b za 470 zloty i wszytko działa elegancko OC też próbowałem i wszytko było ok, a co do karty jak masz kase to radeon 1900xt 256mb za 999
A ja się powtórzę ...
Zamiast tych Geili, ponoć lepsze:
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...roducts_id=4967
1015 - 899 = 116
3178 - 116 = 3062 zł
Tylko kiedy ta grafa będzie dostępna w tej cenie :E
Doszedłem do wniosku, że za 999 zł to 7900GTO obecnie nie dostaniesz nigdzie. Więc polecam http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=7...roducts_id=5578 za 999 zł, która - zależnie od gry/testu/aplikacji - jest albo minimalnie wydajniejsza albo minimalnie słabsza od 7900GTO. Co innego 7900GTO po O/C, ale na chwilę obecną to wydatek rzędu 1100-1200 zł :E
Elegancko, czyli jak? I z jakim sprzętem?
Jak z OC tej karty? To bardzo ważne...
Jednak 9 czy 10 k pkt w 3DMarku05 niezbyt odpowiadajacym wynikiem sie wydaje...
Co powiecie na:
E6300 - 565 zl
P5B - 454 zl
2x1GB jakiś dobry (jaki?) ~1100
jakas dobra grafa (jaka?) ~1100?
Razem ok. 3000.
No zawsze możesz wziąć MSI 7900GTO za 1200 zł to z GoodRAMami PRO będziesz miał za 3263 zł :E
Tyle że tak jak napisałem, w teście na PCLabie 7900GTO idzie łeb w łeb z X1900XT, ale po podkręceniu już wyraźnie będzie go wyprzedzał. Natomiast nie wiem jak jest z podkręcaniem X1900XT.
Co powiecie na:
E6300 - 565 zl
P5B - 454 zl
Razem ok. 3000.
skad wyrwales E6300 w takiej cenie? podalbys linka albo jakis namiar??
Moj blad, mam problemy z przepisywaniem :/ . Ze skapca bralem...
Co powiecie na:
E6300 BOX - 660 zl
P5B Deluxe - 620 zl (podobno do OC tylko Deluxe... :? )
jakas dobra grafa (jaka?) ~900? - jednak wolalbym tak duzo w nia nie wkladac; dlaczego nie 7900GS? Podobno to grafa za 700 zl, ktora po OC ma kilkanascie k pkt w 3DMarku05... Chyba jednak zdecyduje sie na x1950PRO - wyglada na ok karte...
Razem ok. 3000.
EDIT:
Teraz wyglada sytuacja tak:
E6300 BOX - 660 zl
P5B Deluxe - 620 zl
ASUS (?) X1950PRO - 700 zl
I mieszcze sie w 3k...
Watpliwosci mam jednak nadal co do RAM-u :/ . Chyba poszukam czegos uzywanego na Allegro, sprawdzonego...
Możliwe RAM-y:
GoodRAM Pro 2x1GB
Corsair Twin2X Pro DDR2 2x 1GB 800MHz CL-4-4-4-12 low latency
Geil 800 Ultra 4-4-4-12
Doradzcie, prosze, co najlepiej wybrac...
lores ja bym jednak Ci radził jeszcze raz przemyslec zakup 2gb ramu. Może jednak warto wydać te 500zł więcej? W ogólnym rozrachunku to nie tak znowu dużo w stosunku do całości, a wydajność naprawdę jest kolosalnie lepsza na 2gb niż na 1gb. Mój sprzęt np który mam w siggy dałem 3500zł (bez monitora) a zauważ, że mam płyte "tylko" asrocka a nie jakieś asusy deluxy, a procek "tylko" p4 a nie c2d i Ci powiem jedno jak będziesz miał 1gb ram to nie ważne jak bardzo wydajną karte będziesz miał, albo jak dobry procek, ale Ci sie gry po prostu będą zacinały i doczytywały strasznie dane. Zależy jeszcze jak bardzo zależy Ci na grach i czy to ma być komp składany przede wszystkim pod gry czy tylko przy okazji. Naprawdę te 2gb robi kolosalną różnice. W końcu to "tylko" 500 zeta więcej. Za tysiaka możesz już dostać dobrą kość geila z serii ultra, lub goodram pro.
Możliwe RAM-y:
GoodRAM Pro 2x1GB
najlepszy z tego to byś miał patriota - można dostać już za 1100zł (czyli tyle ile przeznaczasz w tej chwili). Bo patriot Ci gwarantuje działanie 1000mhz przy CL5, a czasem szyne da się podnieść niektórym do 1100mhz. Natomiast jeśli chodzi o CL4 to praktycznie wsie ramy z tych co wymieniłeś śmigają podobnie i jak chcesz właśnie żeby chodziły na CL4 to wybierz po prostu te kosci, co do których producenta masz większe zaufanie. Ja bym brał geile z tych co wymieniłeś.
Możesz spokojnie brać GoodRAMy PRO, na P5B Deluxe i E6300 się nie zmarnują (i odwrotnie) na pewno :). <1000zł do kupienia np. w ZNAKu. Ew. Corsairy, ale droższe są niewątpliwie a jak z wydajnością nie wiem, GeILe odradzam (nieustannie ;) ).
@goodboy, on już napisał że 2x1GB :).
JMKS czemu żeś się tak uparł geili? W niemal wszystkich testach w takich czsopismach jak PCWK czy CHIP geile uzyskują znakomite wyniki wydajności jak i podkręcania (mowie o serii ultra ale nie tylko), niekiedy o wiele lepsze od patriotów czy innych. Czyżby celowy spisek producenta?
Bo kiepskie są, ot co ;).
PCWK i Chip to raczej jakichś szczególnych testów nie robią akurat :P. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale czy oni przypadkiem nie robią (a przynajmniej jedna z nich) "max MHz przy defaultowym napięciu"? (które dla GeILi wynosi 2,1V...).
Wiem, że to jest pewna marka, ale tak jak np. Kingstony, jeśli czegoś nie zmienią to już rewelacji u nich nie ma.
Na P5B też podkręcisz i wcale nie gorzej jak na Deluxe...
E6300 - http://znak.pl/index.php?cid=320&scid=...Du186+E6300+BOX
P5B - http://znak.pl/index.php?cid=327&scid=...prid=s775AsuP5B
GoodRAM PRO 2x1GB - http://znak.pl/index.php?cid=305&scid=...24800Goo+Pro+C5
MSI 7900GTO - http://www.allegro.pl/item144331282_msi_79...dr3_1_1ns_.html
Wady P5B to IMO brak drugiej sieciówki i FireWire, za to ma 3 x PCI, a DLX przez to że ma drugie PCI-EX (x4) ma tylko 1 x PCI, a z tych dwóch Expressów i tak ani CrossFire, ani SLI nie zrobisz :E
ja bym się nie zastanawiał...
Chyba 3 raz upieram się przy tym zestawie, z tym że w poprzednich konfiguracjach sklepowych wyszło 110 zł taniej :E, tutaj masz za 3373 zł.
W tym zestawie zmienilbym tylko P5B na P5B Delux i 7900GTO na 7900GS - obecnie wszystko wlacznie z Gothic3 na niej smiga bardzo dobrze a przyszlosc to DX10 i nie oplaca sie teraz wydawac ponad 1000zl na grafike :D
No to która wersje P5B brać w koncu? Chodzi mi o wydajnosc, funkcjonalnosc olac. Cena tez wazna. Do E6300 i 2x1GB GoodRAM PRO. Podobno RAM tej firmy zwykl nie dzialac z czescia plyt pod C2D...
I 7900GTO, czy GS? Jaki zasilator do tego?
EDIT:
Co powiecie na cos takiego: http://allegro.pl/item144871156_goodram_pr...iecz_sklep.html ?
Ja ci polecam wziąć E6400 lub 6600 do tego 2gb ramu 800mhz jakiś corsair czy coś innego, pożądne mobo, pożądne chłodzenie i galaxy 7300gt zalman, albo 7600gs. A w lutym przesiadka na R600 albo jakieś G80 :) tak by chyba wyszło najkożystniej...
P.S. A jeżeli już koniecznie chcesz na teraz mieć dobrą grafe to bierz Galaxy 7900gs Zalman - wymiata i świetnie się kręci...
te g skill`e mogą być, a dlaczego się upieram przy wyższych modelach C2D? bo własnie następuje przełom technologiczny jakim jest DX10 i uważam że lepiej dołożyć do proca, mobo i ramu, a z karty maxymanie zejść, żeby jak wejdą karty g80 i r600 w normalnych cenach, to żeby ich reszta części nie hamowała.
A różnica wydajności między tymi kartami będzie niesamowita... taki 8800GTX deklasuje 2 X 7900GTX (7950gx2), a przecież nadchodzi 8900 w 80/65nm i z ddr4 (na inquirerze coś pisali)
C2d wyższe modele mają 4 mb a nie 2 mb cache, to chyba wszystko, ja również proponuje Ci nie kupowac topowej karty graficznej, bo jak wejdzie DX10 a, b, c i płyty z ddr4-6 z serii 10 000 GT to napewno trzeba będzie wtedy zmienić a narazie styknie nawet 7300 GS lub GT
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 - 530. Jak mówiłeś, że płyta ma by wydajna to ta będzie lepsza; i do OC tak samo. Do tego Intel Core2 Duo E6300 1.86 GHz (S775) BOX - 680. Nie opłaca się przepłacac za droższego i troche wyżej taktowanego, bo to taktowanie nadrobisz sobie w OC i nie odbije to się na stabilności. Te procesory są po prostu stworzone do tego aby podkręcac :D . GeForce 7900 GS Galaxy 256MB HDTV & 2x DVI (PCI-E) (540/1500 1.2ns) Zalman - 810 lub jeśli zdecydujesz się zrobic tak jak wyżej podpowiadają (a dobrze podpowiadają), to kup GeForce 7600 GS Galaxy 256MB HDTV & DVI (500/1400 1.2ns) (PCI-E) Zalman - 570. Corsair Twin2X DDR2 2x 1GB 800MHz CL4-4-4-12 low latency - 1250 lub GeIL Dual Ultra 2x 1GB DDR2 800 MHz - 1070. WD Caviar SE 250 GB 8MB cache Serial ATA-II - 280.
Ten core 2duo E6300 z 2mb cache jest o 1% gorszy lub nie ma żadnej różnicy pomiędzy E6600 2.4 GHz ze zmniejszonym zegarem do 1.86 GHz. Dysk z 8mb czasami jest wydajnieszy od tego z 16mb, ale czasami więcej niż 8mb się przydaje i wtedy lepiej miec 16mb. Moim zdaniem lepiej kupic z 8mb cache. Obudowe możesz kupic Aerocool By Dream - 300-350. Jest świetna pod każdym względem.Zasilacz to BeQuiet Dark Power 6 Pro 530W - 400. Chłodzenie CPU COOLINK U8-120-1600 lub COOLINK U8-92 - 160. Różnią się tylko troche w szybkości wiatraczka i hałasie, który i tak przy max obrotach nie przekracza 25 DB, a najciszej chodzą przy 14 DB. Są bardzo wydajne. Równają się ze Scythe i spokojnie można wybierac pomiędzy Coolink, a Scythe.
Twój tzw. rdzeń jak to powiedziałeś kosztuje mnie 2800-3300. Z tym, że oprócz 10-15% różnicy wyboru pomiędzy tymi grafikami jakie doradziłem, to pamięci niby różnią się ceną, a będą prawie identyczne z pozoru. Więc możesz wziąc tańsze. Tak Ci wyjdzie 3000 złotych :):D;):thumbup::thumbup::thumbup:
