JaBoliQue
Dzielenie łącza w sieci LAN bez DHCP
Witam, potrzebuję udostępnić łącze z komputera stale podłączonego do sieci LAN (Win XP) do laptopa (Win98). Problem w tym, że sieć ta nie korzysta z DHCP i w trakcie działania kreatora sieci, lub włączaniu udostępniania "ręcznie", wyskakuje błąd, że łącze jest już skonfigurowane do sieci LAN i dopóki nie przełącze się na DHCP na pierwszej karcie to nie mogę nic zrobić. Próbowałem skorzystać z programu WinRoute i pomimo różnych prób konfigurowania ustawień na laptopie internetu nie mam. Włączałem nawet serwer DHCP w WinRoute ale to nic nie dawało. Dodam że oba komputery widzą i bez problemu ping'ują się w sieci, a po podłączeniu laptopa u mnie w domu (mam kompa w LAN'ie z DHCP), internet działał bez problemu. Czy ktoś ma inne pomysły, albo programy do takiego dzielenia ?
Pozdro
Widzę, że nikt tego nie wie w takim razie zmodyfikuje pytanie. Czy router sprzętowy poradzi sobie bez problemu z dzieleniem tego łącza ?
Czy ta lacze jest doprowadzane do twojego komputera takze przez LAN (WAN, MAN, nie wazne)? I jaki to typ lacza (np. czy to stara neostrada podlaczana do karty sieciowej, czy moze jakies lacze radiowe?).
ostatnio robilem udostepnianie inetu wlasnie tak jak ty: komp do netu na jednej karcie, z drugiej polaczenie do laptopa. oba winxp.
na kompie wlaczylem ics systemowego, a na laptopie kreatora, w ktorym wybralem ze chce korzystac z udostepnianego lacza na tym drugim. w szystko bylo by ok ale ten kreator nie ustawil na laptopie bramki na adres kompa stacjonernego...i nie bylo neta dopoki tegonie sprawdzilem....
siec bez dhcp - i chodzi...
a jesli bedzie chcial na sile zmieniac na dhcp to mu pozwol, zapamietaj co pozmienial i przelacz potem na reczne...
(tak wiem, namieszalem)... ;)
cahe: komputer stacjonarny łączy się poprzez sieć LAN (bez DHCP - statyczne IP)
mkosa0: niestety problem nie leży po stronie laptopa, gdyż podłączony do takiego samego systemu udostępniania u mnie w domu ma swobodny dostęp do internetu
Problem leży w tym, że klient udostępniania w WinXP nie działa przy statycznym IP karty z dostępem do sieci, chciałbym to obejść programowo lub w ostateczności sprzętowo.
nie wiem jak ci pomoc ale ja to zrobilem na statycznym ip karty z dostepem do sieci. znaczy dziala. moze cos trzeba jeszcze znalezc ale dalo sie to zrobic.
te kreatory strasznie mieszaja ale jak potem poprawisz recznie to bedzie ok.
to powinno ci trohce pomoc (mi pomoglo) http://xp.net.pl/art/networkxp.html
powodzenia zycze ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
