Skoczii
problem z Battlefield 2......
wydaje mi sie ze nie da sie odblokowac wielkosci map w grze z botami ale pewien nie jestem bo gralem tylko w multi
nie nie da sie, tez szukałem i nic....a co do wyamagan :) zakładając ten topic miałem 512ddr, teraz mam juz 2x512 Geila w dualu i powiem wam ze ok, gre mam na maxa ustawioną i tak tez mozna grac ale ale...w singlu, w multi czasem sie przytnie (jak jest duzo graczy no i jeszcze jakas akcja) wtedy przydało by sie te 512 wiecej :) no i do gry jednak przydaje sie dobre łacze min 512neo albo cos tam innego....ale i tak gra wymiata..wartop kupic wiecej ramu i sie cieszyc na multi :D
Ja grałem w bf2 na necie z 512 ramu wszystko na min i bylo plynnie i bez przycinek ale wyglądało to niezafajnie ale jakos mi to nie przeszkadzalo
HA !
pisze o tym od poczatku, ta gra jest "ramozerna" i optymalna ilosc pamieci to 1.5 Gb albo wiecej :Up_to_s:
Ja na moim configu pogram płynnie jedynie przy detalach na medium.
Sprawdzałem ile ramu żre ta gra.Duzo żre.
Aby grać na max bez przycinek potrzeba minimum 1.5GB ramu
Mam Radeona X1600XT AMD Athlona 64 3200+ podkręconego do 3500+ i 1GB RAMu w dualu. Gra chodzi mi na all High plus AA x4. Na początku tylko gra musi się "rozruszać" a jak już się trochę pogra to jest ok.
Mam natomiast jeden problem. Jeśli gram sobie dłuższą chwilę to na modele broni których nie używałem na początku gry nie są nakładane tekstury(czasami też pojazdy i inne obiekty)
a masz zainstalowanego patcha 1.41?? bo on poprawia te wszystkie błędy, których jest masa jak zainstalujesz samego bf2...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
