lukas108
Asrock K7nf2-RAID + Sempron 2800+
Witam. Mam powazny problem. Płyta nie rozpoznaje tego procesora. Pisze że to Athlon MP 1.2 Ghz. Bios mam najnowszy P1.3. Co muszę zrobić żeby ta plyta widziała mojego Semprona 2 Ghz. W tej chwili nie moge pracowac, za mało mocy.
Czy to trzeba coś updateować czy może cos w zworkach zmienic. Nie wiem. W instrukcji są jakies paraetry od FSB zmieniane na zworkach http://www.asrock.com/manual/K7NF2-RAID.pdf ,ale czy to normalne ze trzebaby bylo cos na zworkach mieszac? Przeciez plyta supprostuje ten procesor, wiec powinna normalnie go rozpoznac i ustawic wlasciwe parametry.
Pilnie proszę o pomoc i jakies proste wyjasnienie.
Dzieki.
Dzieki.
A procek masz z kąd ?? Zworki coś poprawiane ręcznie ??
Procesor oryginaly, nigdy nie podkrecany. Mialem wczesniej plyte Gigabyte Ga7N400L i chodzilo wszytsko super. Teraz musialem zmienic bo tamta zostala uszkodzona. I tutaj zaczyna sie problem. Kompletna rzeźnia, na tym nie da sie pracowac, mam pilne terminy z praca a tu nic!!! . Zworkami nic jeszcze nie robilem na plycie.
na tej płycie masz zworki do ustawiania fsb (przy gnieździe procesora), masz ustawione fsb na 133 a powinno byc na 166. Wyłącz komputer z sieci, przełoż zworki, włącz spowrotem i powinno byc ok
ustawinia zworek masz rozpisane w manuala i na pcb plytki
płyta rozpoznaje procesor po fsb więc jeśli fsb masz ustawione na 100 to nie rozpozna ci go jako athlona
btw. kilka dni temu sprzedałem taką płyte na allegro (i miała ustawione fsb na 133 lub na 100 właśnie), czasem nie ty ją kupiłes ?
:) chciales napisac Sempron'a. Hmm. pozatym jak moze rozpoznawac po FSB jezeli wszytskie semprony pracuja w 333 mhz, wiec jak rozpozna czy to model 2500+ 2800+ czy jakis inny. Tutaj jest kwestia mnożnika. Hmm. Zobaczymy.
Plyte kupilem z hurtowni, nowiutka. Ok, dopadne te zworki jutro. Teraz czytam manuala i widze o co chodzi. Ale tak nawiasem mówiąc to mogli by darowac sobie te zworki. W Gigabytach wszytsko było automatic. Nie dalo tak zrobic i tutaj? No nie wazne, jutro sprawdze i powiem czy dziala (no w sumie to musi, innego wyjscia chyba nie ma)
Pozdrawiam.
