JustEvil
Obudowa
Jak w temacie, którą obudowe wybrać? ATX Medium Tower (Medium ?), bez zasilacza, cena do 100 zł jeśli łaska ;).
Mam dość bałaganu w mojej ATX, tak więc planuję zmianę na większą.
BTW: Jeśli można to czarno-srebrna, cała czarna, a kieszenie na napędy itd, srebrne. :D
Hmm... A za 2 stówki? Bo ta i tak jest troszke mniejsza od mojej.
BTW: O so ho z głębokością obudowy? :E
za stówke to nie poszalejesz...:
i_box orion
składałem dwa pc na tych obudowach (ten model po lewej na fotce w aukcji) i musze powiedziec ze to sa całkiem przyzwoite obudowy (zasilacze montowałem innej klasy :) )
Dłoni sobie nie pociołem , w zestawie jest cichy wentylator , obudowa prezentuje sie ładnie (na zywo lepiej niz na tym zdieciu) ogólnie jesli nie masz jakis wiekszych wymagan tylko chcesz poprostu zwyczajna dobrze wygladajaca obudowe to moge ci ja polecic ;)
Nie, moje wymagania się są wielkie. Nie chce obudowy z bajerami. Chcę dobrze wyglądającą tanią i co najważniejsze dużą obudowe. :)
No jeszcze się zastanowie ;)
Tak czy siak do 100zł ta obudowa jest bardzo dobrym wyborem , miejsca w srodku jest przecietnie do takiego zestawu jak masz w sigu starczy :)
te co podał falbor albo
znalazłem cosik jeszcze:
schinobi jakaś nieznana firma :D
ale najlepiej weź TT Mambo :)
chyba że chcesz dużo miejsca to weź chiefteca dragona.... (ale te chiefteki to za piękne nie są!)
:D Pozdro
Obudowa nie musi być piękna, ważne żeby nie raziła oczu nadmierną przydotą.
Co do sprzętu w sigu, to obudowa ma też być pod nowy sprzęcik, dlatego też myślę o zmianie.
Jeśli to ważne
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz BOX
Asus P5B Deluxe Intel P965
PDP Patriot Dual LLK 2x 512MB DDR2 EPP 800MHz CL4 / 1000 MHz CL5
Galaxy 7900GS 512MB 256BIT DDR3 TV DVI Zalman 1,2ns LUB MSI GF 7900 GTO 512 MB 1.1 ns
WD Caviar SE16 WD2500KS (250GB, 16MB, SATA/300)
Zasilacz Topower 420 P7 U12 EZ
Thermaltake Big Typhoon 4 in 1
Edit:
Znalazłem jeszcze dwie obudowy, myślę, że całkiem fajne. Ale czy nadadzą się do sprzętu wyżej?
http://www.allegro.pl/item148451415_super_...ynx_228sg_.html
http://www.allegro.pl/item147947637_obudow...fc_prescot.html
Edit2:
A no i jeszcze raz się pytam o co idzie z głębokością obudowy :E
weź i-box-a lub tamtą drugą co podałem-schinobi czy cuś nawet się ciekawie prezentuje... tylko znajdź ją bez zasilacza...bo to jakieś gówno...albo kup i sprzedaj jakiemuś frajerowi :D
POZDRO
Jeszcze zobacze :) Zasilacz i tak wymontuje bo będę miał inny.
Wazne, żeby w obudowie było dość miejsca, co by nic o siebie nie haczyło i kable były w porzadku.
Tak patrze na ten sprzet co chcesz pozniej do niej wpakowac i lepiej dolozyc ta 100 i miec cos dobrze wykonanego.
chodz i-box w swej cenie jest dobry
