Pavlo
Radeon9500@9700 migotanie(mrowienie) na lcd
Witam wszystkich znajomych i niezajomych forumowiczów po długiej nieobecnosci znowu moge toche pocieszyc sie stałym laczem....
Mam problem wymienłiem moje ti4200 na radka 9500 który bardzo ladnie chodzi jako 9700 w grach - ale na moim monitorze (sanyo lcd )jak czytam strony www to witac jakby falowanie(mrowienie) czcionek i migotanie obrazu co skutecznie meczy wzrok jest to raczej napewno zwiazane z odswiezaniem
czy ktos zetknal sie juz z tym lub ma ciekawy pomysł na pozbycie sie tego uciazliwego efektu
prubowałem programem refreshfix ustawiac na 60hz ale to nic niedało
Gość Winter
Majkrosoft Łindołs zaimplementował coś takiego jak ClearType dla monitorów LCD
zrób tak:
Ekran - Wygląd - Efekty - Metody wygładzania czcionek na ekranie - ClearType
poszukaj opcji fine w ustaiweniach monitora, a zeby ustawic ja idealnie sciagnij sobie jakis monitor test
Dzieki chłopaki ale to nie to
a co sie tyczy opcji fine to niemam takiej w osd
to co u mnie na ekranie sie dziej to tak jakby pod obrazem
takie drgania ale wygładzanie czcionek niema nic do tego porostu w miejscch gdzie sa czcionki jest to bardziej widoczne ale niema nic wspulnego z nimi samymi.
dodam jeszcze ze na gf 4200 ti tego niemiałem dopiero po włozeniu radeona
[Edytowane: 8/3/2004 przez Pavlo]
zmień odświerzanie
mam coprawda monitor crt ale mam taki sam problem przy 75hz - nie występuje on w innych prędkościach odświerzania...
odswiezanie mam na 60hz
i jeszcze raz przypominam ze dopiero po zmianie z gfti4200 na radeona 9500@9700 to sie zaczeło dziac
dla tego to napisałem
mi się to stało po identycznej przesiadce - niezależnie od rozdzielczości nie moe używac tego odświerzania - może twoja karta ma ten problem przy 60 hz?
Mrowienie czcionek? A nie takie, jak po nadtaktowaniu pamieci? Moze taktowanie zmienilo sie inaczej, niz pokazuje?
Gość Winter
u mnie występuje mrówienie czcionek w FF7 i za Chiny ludowie nie wiem jak się tego pozbyć - żadne stery nie pomagają, a moja karta to GF4 Ti 4200 ;)
karta niejest przetaktowana ma odblokowane dodatkowe 4 potoki to wszystko wszystkie 3dmarki przechodzi pozytywnie
zabardzo nastawiliscie sie na te czcionki tu chodzi glównie o migotanie jakby pod obrazem
PIŁA!!!!!! RATUNKU POMOCY
A probowales z powrotem robic z niego 9500?
U mnie migotanie wystepuje przy 75 Hz a przy 85Hz jest spox. Z poprzednią kartą graficzną przy 85 Hz też migotał. Mogłem pracować tylko na 72 Hz. Na migotanie ma wpływ zarówno monitor jak i karta graficzna. Dla mnie rozwiązaniem okazała sie (przypadkowo) zmiana karty graficznej. Akurat w Twoim przypadku droga jest ta sama, tylko, że w drugim kierunku...
Mój Monitor to SANYO LMU-TFT150A1
tak próbowałem z niego robic radka 9500 sterowniki omegi i catalysty sarsze i nowsze
juz niwiem co mam zrobic odswiezanie w moim monitoze chyba niemoze byc wieksze niz 60
tz jak włacze wiecej to mam wszystko z lekka rozmazane
chyba Ci wiele nie pomoge ale mialem podobny przypadek tylko ze na monitorze CRT. Takie lekkie "falowanie"/"mrowienie" obrazu, wiekszosc ludzi wogole tego niedostrzegala ale jednak bylo. Ja pozbylem sie tego przy pomocy jakiegos programu (juz nie pamietam, ktory to byl ale to bez znaczenia) do plynnej regulacji odswiezania - wystarczylo zmienic odswiezanie doslownie o pol Hz i zjawisko zniklo.
Tego LCD'ka masz podlaczonego przez DVI czy analogowe?? Jesli analogowe to moze sprobuj delikatnie sie pobawic parametrami obrazu zwiazanymi z odswiezaniem. Ja chyba uzywalem wtedy PowerStripa ale nie jestem pewien.
