JustEvil
Wentylator VGA
Myślę, że przyszedł czas na zmiane chłodzenia grafiki. Chciałbym jeszcze zachować swoje uszy do czasu wymiany kompa :E.
Moja grafa jest w sigu, wentylator na niej strasznie hałasuje, jest to nie do wytrzymania. Jako, że w przyszłym czasie zamawiam pare części do nowego kompa: Zasilacz, Wentylator CPU + Pasta termoprzewodząca, moge też wziąść coś na GPU. Myślałem o Pentagram Freezone XC-70 Al+ 43 złote to nie majątek, a ponoć wydajny wentylatorek. Co o nim myślicie? A może polecicie coś innego: Cichego, wydajnego i taniego?
BTW: Czy ten wentylator będzie pasował na moją VGA? I czy można aplikować pastę termoprzewodząco na GPU?
a będziesz kręcić grafę?? czy tylko "chcesz zachować swoje uszy"??
ale jak nie będzie kręcił i chce dbać o swoje uszy to niech kupi sobie pasywne chłodzenie :D
Grafika kupiona w przyszłości już będzie posiadała wydajne i ciche chłodzenie.
Grafike mam jeszcze zamiar trochę pokręcić.
Przed chwilką sprawdzałem jak zdemontować obecny wentylator na karcie i jakoś... no nie wiem jak to zrobić. Co więcej, przyjżałem się oznakowaniu karty. Na karcie pisze GeForce 3 Model Ti200, na pudełku pisze Ti450 Golden Sample, a ja mam napisane Ti420 :E. Śyśtko jeśt na odwrót. :P
Tak czy inaczej tu jest ta karta, dokładnie ta sama:
http://idg.allegro.pl/show_item.php?item=147594955
Wiecie może jak zdiąć z niej ten piekielny wiatrak? :E
Wyciągasz kołki, zdejmujesz cooler, czyścisz rdzeń z pasty, nakładasz nową pastę, nowe chłodzenie, uruchamiasz komputer, grasz... ;)
Łatwo powiedzieć, ale te kołki jak to kołki nie chcą się ruszyć z miejsca... No i wtyczka 2 pin siedzi jak zaklęta. Tak wogóle to zamontuje tego pentagrama na tą karte?
TAK. Kolki sciskasz ostroznie malymi szczypczykami czy tez palcami, a wtyczka powinna normalnie wyjsc.
W tym problem. Wtyczka nie wychodzi. Ma też coś w stylu a'la kołków, które trzymają ją w miejscu. Ciągnąłem, wyginałem wtyczkę w lewo, w prawo aby jeden a'la kołek wyszedł z gniazdka i nic. No nic, jakoś sobie poradze... Anyway zaczekam na wentylator i wtedy będę się siłował. :E
Właśnie sobie przypomniałem co widziałem na karcie. Ona ma złącze 2-pin do wentylatora, a wentylator pentagram ma wyczkę 3-pin. I jak to rozwiązać? Gdzie podłaczyć?
A można? :E Myślałem, że jak do VGA to do VGA :P
Ok, tylko znajde jeszcze jakiś rozgałęźnik czy cuś. Bo mam tylko 1 wejście 3-pin. Czyli potrzebuje takiego cuda co by rozgałęźiło z 1x3-pin na 2x3-pin.
Jakieś sugestie? :P
Na cooling.pl pisze, że ten wentylatorek nie jest kompatybilny z GF3 Ti :(
Ale i tak kupie i zobacze...
Jakieś sugestie? :P
No to kup rozgałęźnik na molexa żeby były wtyczki do wentyli ;)
P.S. 2x po 2 posty jeden pod drugim... a w łep byś nie chciał :E
A tak, przepraszam.
Ale co to łep? To jakieś nowe stworzenie czy cuś? Jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał łep, łpy :E
Albo wpiac w mobo albo obciac zolty kabel z kawalkiem wtyczki z wtyczki 3pin ;) Zoltym kablem idzie predkosc obrotowa wiatraka i jest on IMO zbedny jesli chodzi o VGA ;) pozdrawiam
A tak, przepraszam.
Łep, napisałem specjalnie bo jak wymówisz łeb to masz łep :P A chodziło i o część ciała od szyi w górę ;)
przecie wszystkie duperele do podłączenia są razem z coolerem :hmm:
dołączony kontroler obrotów wentylatora i rozgałęźnik zasilania
No niby jest ten rozgałęźnik. A co tam, jeszcze się dowiem. :D
ha tez mialem problem ze zdjeciem coolera fabrycznego, ale kolki odcialem bo w pentagramie masz nowe
a co do gniazda 3pin, to w pentagram xc 70 cu (nie wiem jak w al) masz przejsciowke z zasilacza na 4 zlacza 3pin
