Andrzej1956
Temperatura
Czy ta temperatura nie jest za wysoka ??
Proszę o szybką odpowiedź !
OMFG :E Za wysoka ;)
Tylko nie wiem czemu taka wysoka. Radiator wyczyszczony, procesor nie podkręcony, no może minimalnie a tu taka wysoka temperatura ;/
może "pasta" wyparowała ? :E Ściągnij radiator, wcześniej kup jakąś paste termoprzewodzącą, nałóż ją jeszcze raz i powinno być lepiej.
Jeśli chodzi o pastę to 2 tygodnie temu wymieniałem ja.
Temperaturę sprawdzę miernikiem i dam znać.
Mam podobne pytanie. Mam Athlona 64 3200+ ze standardowym chłodzeniem, na paście
ceramicznej. Podczas pracy programów które bardzo go obciążają grzeje się do 80 stopni. Czy taka temp. jest dopuszczalna?
Może być rąbnięty czujnik. A masz wogóle na procku jakiegoś wiatraka, bo na screenie pisze, że nie podłączony żaden :E
:o Dla Athlona taka temperatura jest niemal śmiertelna. Weź zmień pastę na Arctic Silver 5 (w moim przyupadku temp. obniżyła się o 10*C) i jak masz kasę to kup jakiegoś Scythe lub Zalmana i po sprawie :P
A tak wogóle to przeczyść radiator i wentyla, bo pewnie masz zakurzone jak nic :E
Tam jest błędny komunikat bo na radiatorze mam podłączony wiatrak 3000 RMP (chyba dobrze napisałem :P
u mnie pisze w everescie i w programach easy tune5 i i-cool ze mam: system 34 C i CPU 18 C ( na plycie mam tylko radiator a na procku boxowe chlodzenie ) ciekaw jestem jakie beda temp po OC...
wiec napewno masz za wysokie albo cos zle pokazuje temp
To jest nie możliwe na tym procu jeśli byś tyle miał to by Ci wyparował :lol2: powyżej powiedzmy 63 (to zależy od modely) zawiesił by Ci się komp :cool:
Ja ma podobny problem. A XP 1800+, nie podkrecany. Temperatura normalna wynosi 63 a w stresie max 69. Najpierw wymienilem wentylator na wiekszy z 60mm na 80mm, potem za Wasza rada wymienilem tez paste termoprzewodzaca. Wyczyscilem radiator (wentylator czysty bo praktycznie nowy) i zalozylem swieza paste bo tej starej faktycznie nie za duzo bylo. I co? Srednia temp to 63 a max temperatura pobila dzisiaj swoj rekord bo 70stopni.
Nie jest to bynajmniej blad pomiaru bo radiatora przy procku bezposrednio wogole nie da sie dotknac, za goracy.
Co ja mam robic?
Nie piszcie mi, ze mam od razu kupowac chlodzenie za 200zl. Nie warto w niego wiecej wkladac pieniedzy. Ja chce obnizyc temperature "chocby" do 50 stopni na stale..
Pomoze mi ktos? Dzisiaj temp wskazala 72stopnie w stresie...
Procek i płyta jest ze sklepu czy używka? Może poprzedni właściciel dłubał przy mobo/procu.
Doraźnie możesz zmniejszyć FSB do 100 MHz. Możesz się też zastanowić nad jakimś wentylatorem wyciągającym powietrze na tyle budy (jeśli nie masz)
Sis K7S5A - zarowno plyta jak i procek sa u mnie od nowosci. To juz jakies 3 lata.
Czy to mozliwe, ze to ten egzemplarz procka tak sie grzeje? Hmm.. A gdybym kupil uzywany np XP 2500+.. jeszcze mobo obsluzy..
PS. Dzisiaj proc wskazal 77 stopni!
Na FSB 100 ma temp: norm - 63 i 70 w stresie (teraz 65 i 76 wiec wiele to nie pomaga)
Ciezko dostac u Was odpowiedz.. Byc moze dlatego, ze ten watek ma juz sporo postow..
Nadal czekam na odpowiedz na powyzsze pytania.
Podpowiedzcie mi tez, (bo jak mam otwarta obudowe, to temp spada o jakies 5 stopni) czy lepiej do obudowy dac wiatrak ktory wyciaga goracepowietrze, czy ktory wciaga zimne powietrze. 2 wiartaczkow nie chce miec.. Zasilacz powinien poradzic sobie z wydmuchem.. no i z tylu obudowy mam nawiercone male otworki wiec napewno tedy bedzie cyrkulacja. A duzo by dalo jak bylby nawiew zimnego powietrza na proc. Dobrze mysle?
Jakie masz chłodzenie? Raczej niemożliwe żeby ten proc miał 77* i działał. Możesz dotknąć radiatora?
Niby masz proca na rdzeniu Paolomino ale one się nie grzeją aż tak!
Lepiej dać wentyl wyciągający. A najlepiej jakbyś miał tunel powietrzny na boku obudowy.
