Deaf
AMD Athlon 2500 Barton
Kolega moze mi sprzedac Athlona 2500(1800) wraz z płyta główną Asusa z nForcem2 za 250 zł. opłaca się?
Teraz pracuję na Celeronie 2400. Poczuje jakąś różnicę?
Różnice odczujesz i to dużą bo barton ma 2x więcej cache-u (no chyba ze masz celerona D) a jeśli ten barton poszedłby na szynie 400 jako 3200+ to bierz a celka i mobo sprzedaj na allegro
ja mam celka zwyklego :P 128 cache :P
yhmm ;) No musisz sam zdecydować. Nie wiem czy chcesz sprzedawac celka i mobo i ile za to mozna dostac ale rożnica jest kolosalna. Pamietam ze kiedys miałem celka 2.0 i athlona 1800+ i to było niebo a ziemia na korzysc AMD oczywiscie.
w tej cenie kupisz coś pod s.754 co jest troche wydajniejsze
Bierz Bartka!!! One idą na nF2U400 na FSB 400MHz z wentylem w d...pie. Jak dobrze trafisz, możesz wyciągnąć z niego i 2,4GHz. Same Bartki 2500 na allegro chodzą po min. 250zł
Nie wiem, skąd się to bierze, że wszyscy piszą, że idą na 3200+ :hmm: Jest to nieprawda! Mój nie idzie więcej jak 2,1 GHz po podniesieniu napęcia (mam odblokowany mnożnik) :)
niefart
niefart
Dobrze mówi niefart
Mój szedł na ponad 2,5 na 1,85V, poszedł na allegro za ponad 260
@lukas
A może wentyl masz do pupy ?? Albo felerna płyta ??
Jak masz odblokowany mnożnik to ja bym się cieszył :D
PS. A jak masz ustawione w FSB?? bo jak widze że masz ram 333MHz i do tego synchronicznie Ci leci (ram z prockiem). To sie nie dziw, że tak kiepsko sie kręci
Bierz jeśli chcesz odczuć większą wydajność niż z obecnego Celeronka.
Tak więc potem spokojnie podkręcisz Bartona na 3200+ (czyli na 2200MHz) pod jednym warunkiem, że masz jakieś markowe pamięci (np. Kingston, PDP) a nie jakieś no-name. I do tego tryb Dual Memory pamięci RAM. Będziesz miał szybszy niż mój obecny komp (z wyjątkiem grafiki) ;)
no to nie ma co płakac bo do 3000+ doleciałeś:D
a i wazna plyta glowna jest... mi na jakims asusie ale z nizszej polki rowniez nie smigal na 3200 ale za to na a7n8x-x juz smigał...na 3200+
Ale po co odrazu markwoe pamięci .. do kręcenia na FSB 400 ... jesli np ma nawet no name DDR 400 to markowe nie za bardzo coś zmienią i nie wpłyna na to czy procek sie podkręci czy nie...bo dopiero po jego podkręceniu na FSB 400 mhz bedą pracowac ze swpoimi nominalnymi prędkościami... co innego gdyby pamiątki były 333 mhz...
a jak sie podkreca takie athlonka?
Jak masz pamięci 400, to wchodzisz do biosu.
Zmieniasz FSB procka na 400
pamięci na AUTO lub 400.
Jeśli masz pamięci 333,
- to procek na 400,
- pamięci, możesz próbować też je wykręcić, czyli dajesz na 400 lub auto
albo nie kręcisz i dajesz je na 333
Jak jest nie stabilnie: albo za duża temp na procku lub procek za mało papu dostaje (voltów)
Jeśli ram tez kręcisz i jest nie stabilnie to tak samo albo za mało voltów lub za duże timingi. Ale z voltowaniem ramu to tak ostrożnie.
PODKRĘCASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Oj bierz tego Athlona! Przez pewien czas siedziałem na celeronie i potem zmieniłem właśnie na tego athlona. Różnica kolosalna, a kręci się aż miło :)
Trafiłem na dobry egzemplarz, bo doszedłem do 2500 MHz :)
Jaka płyta najlepsza jest do krecenia tego bartona?Ja mam ECS K7VTA3 i mogo go o max 100Mhz podkrecic potem jakies kolorki sie pojawiaja na ekranie a to pewnie przez za male napiecie bo w biosie mam az 2 opcje podniesc o +1,1% i 2,3% napiecie.
A jeszcze pytanie Guild Wars ma zalecanego proca 2 GHZ. Czy ten athlon temu podoła????????????? :hmm:
Taak. Mi nawet na Gigabyte 7N400S, która NIE MA OC można powiedzieć leci na 2,2Ghz, imho ja mam 2800+@3200+ :P RAm=2*FSB.
najlepsza mobo do kręcenia to DFI Infinity / DFI Ultra-B / Epox EP-8RDA 3+ (miałem i płytka booska, wyposażenie miód, oc miód, funkcje miód)
DOWIEDZIŁEM SIĘ ŻE TE SZĘŚCI SĄ PO SPALONYM KOMPIE, ALE CHODZĄ. I PO TEJ INFORMACJI NIE WIEM CZY KUPIĆ. BOJE SIĘ ŻE MOZE JAKIEŚ NAPIĘCIE BYĆ CZY COŚ I MI SIE TO ZJARA PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ. ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ?
Wiesz jak chodził procek na OC i teraz się go sprzedaje to nie wiesz ile wytrzyma. Po OC napewno krócej.
on nie był kręcony.
TO musisz na nim zapuścić Prime + pare benchów i sprawdzisz czy gra gitara.
sprzet okazal sie spalony :mad2:
@Lechu1777
mam rozumieć ze to do tej płyty epoxa tak?
