KamilM
CRT - włączenie wyższej rozdzielczości
Witam.
Mam monitor Sony 20 cali GDM 20E21.
http://www.allegro.pl/item148233147_sony_g...ylko_teraz.html
W/g opisu można na nim uruchomić rozdzielczości powyżej 1280x1024. Pytanie tylko jak? W zakładkach sterowników Catalyst CCC dodałem aby obsługiwał 1600x1200, nawet uruchomiłem w takiej pulpit, ale w grach w ogóle nie idzie takiego trybu ustawić. Sprawdzałem na Oblivionie, Quake 4 i NFS: MW. Ponadto zaraz po wyjściu z jakiejkoliwek gry, pulpit wraca do 1280x1024 przy odświeżaniu 60Hz.
Sprawdzałem za pomocą PowerStripa i niby się daje uruchomić pulpit, ale gry za nic.
Ktoś wie czemu tak się dzieje i czy się da rozwiązać ten problem?
Z góry thx.
Jesli wszystkie parametry sie zgadzaja z opisem monitora to moga byc to klopoty ze sterownikami lub jest to problem natury technicznej/wady sprzetu. Rozdzielczosc 1920x1440 (respect :cool: )
1600x1200 75Hz - byc moze problem tkwi w odswierzaniu, sprubuj przestawic na mniejsza wartosc. Radze rowniez zapoznac sie z instrukcja obslugi. Jesli nie masz instrukcji, to najlepiej dane porduktu i problemy z nim zwiazane sprawdzic na stronie producenta, ale jesli nie ma ich tam, to porownac te dane z kilku zrudel. Jesli dalej bedziesz mial problem z monitorem, to sprobuj go podlaczyc u znajomego i sprawdzic czy ten sam efekt wystepuje.
Juz na dwoch kartach sprawdzilem, 7900gs no i swojej x800xt.
Z odswiezaniem rowniez sprawdzalem, dawalem na 60hz i nic. Pulpit jest ok,a gry nie chca chodzic. Hmm.
Instrukcji do niego nie mam. Sprawdze jeszcze moze jakies sterowniki do neigo czy cos.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
