lukaszpl
Ciekawa alternatywa dla pasty termoprzewodzącej
Coollaboratory postanowiło ponownie wydać innowacyjny produkt będący alternatywą dla standardowych past termoprzewodzących, a mianowicie "Coollaboratory Liquid MetalPad", czyli płytkę z mieszaniny metali, która roztapia się pod wpływem ciepła wypełniając wszelkie szczeliny między radiatorem a procesorem.
Tutaj jest bardziej szczegółowy opis: http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...roducts_id=1772
Jeżeli faktycznie daje takie efekty w chłodzeniu jakimi chwali się producent to zapowiada się, że może wyprzeć tradycyjne pasty, przynajmniej na rynku maszyn przeznaczonych do OC, bo zwykłych użytkowników może nieco odstraszać cena :( , ale za wygodę i osiągi niestety trzeba odpowiednio zapłacić. Chętnie zobaczyłbym na Labiku test takiej płytki, bo jeśli jest tak dobra jak piszą to pewnie zastąpiłaby u mnie przy najbliższej zmianie chłodzenia wysłużoną AS5.
ciekawi mnie jedno :hmm:
Jak potem taką paste-metal zdjąć?
Stopić się tego nie da, bo co za idiota podgrzewałby do 1000C :lol2:
zdrapać? hmmm metal?
ciekawie się prezentuje...sam będe pasty u siebie wymieniał...ale zastanawiam się..czym to zeskrobać..tzn. tą w linku. Bo z AC5 to "no problemo" ;)
Hmm... ciekawe :). Ale podstawowe pytanie jak z wydajnością? Bo "4-7°C mniej" to Liquid Pro niby też miał (mieć? :P)...
W sumie to może sobie zafunduję, wcale drogie nie jest ;).
Tylko mnie zastanawia: jak już się roztopi, to czemu ma niby wypełnić luki, a nie spłynąć pod działaniem siły ciężkości? Wiem, że trochę "przylega" do metalu pewnie, ale dokładnie jak to działa... No i takie coś się też będzie roztapiało nierzadko podczas pracy, bo 60°C to nie jest żadna temperatura dla C2D w każdym razie.
Doczytałem (w tej instrukcji .pdf), piszą że w stosunku do Liquid Pro jest "none or marginal difference" czy jakoś tak, w każdym razie bez szczególnych zmian, tzn. jeśli bym miał od nowa brać, to może i to, ale zmieniać nie ma sensu.
Do czyszczenia ihs'u z Liquid Pro najlepiej nadawała się pasta polerska i chyba alkohole, imho jak będzie z tym "cudem" - zobaczymy.
Co do zdrapywania - dałoby się, ale pamiętaj, że te wiórki przewodziły by prąd, więc nie robiłbym tego nad mobo. :E
Wydajnosć ma b. podobną, jak "pro" http://www.computerbase.de/artikel/hardwar...liquid_metalpad
http://www.hardware-aktuell.com/viewtest.p...e=11&page=4
http://www.technic3d.com/?site=article&amp...p;a=358&p=3
Ciekawa sprawa :)
Przydalyby sie faktycznie jakies testy...
Masz 3 linki wyżej... :)
Ambitnie nie zwrocilem uwagi na Twojego posta :E
Zainteresuje się tym, nadchodzi era ustatkowania komputerowego w moim życiu, i mam zamiar nie ściągać procka raz na kilka dni :D
ciekawa sprawa :) koniec grzebania się z pastą :) ktoś to już kupił ? jakiś chetny do doświadczeń ? czekam z niecierpliwościa na relacje :E
Ciawa bardzo jak bede sie przesiadal na WC zapewne takowa sobie zafunduje
No trzeba przyznać, że pomysł dość ciekawy. Praktyka pokaże, czy warto zainwestować.
Jeżeli nie sciąga się chłodzenia cpu co drugi dzień/tydzień, to imho tak. Dla mnie ta płytka raczej odpada. Chociaż pewną zachętą jest też to, że można ją też stosować z Al w przeciwieństwie do Liquid Pro i łatwiej się ją usuwa. Na razie jadę na Zalmanie ZM-STG1 - przy dobrze wyszlifowanych powierzchniach - jest gorszy od L. Pro o ok 1 st C* a na dodatek nie przewodzi produ i łatwo się usuwa.
Położyć, zamocować cooler, zapomnieć i cieszyć się tym, że jest się posiadaczem nawydajniejszej pasty? termo.
Z opisu wynika że łatwo usuwalne. Cena też nie zabija w porónaniu do lepszych past. Jak skuteczność jest taka jak zachwalają to chyba przy przesiadce na C2D sobie zafunduję :thumbup:
cena moze nie zabija ale to starcza aby na 1 raz , a taka tubka pasty starczy ci na kilka razy do gpu i cpu
Zalezy od tego czy czlowiek czesto rozkreca swoja maszyne
