symonides
AnsiString i string w Builderze
Mam taki problem: chce wyswietlac zawartosc pliku tekstowego za pomoca komponentu Memo, a on przyjmuje tylko AnsiString, natomiast odczytujac plik standardowo za pomoca ifstream i getline dostaje typ string czy istnieje jakis sposob konwersji string na AnsiString? (rzutowanie nie dziala). Lub tez moze inaczej podejsc do kwestii odczytwania pliku??
Pozdrawiam :)
Komponent memo miał jakąś metodę do odczytywania plików tekstowych. Nie musisz się bawić w żadne konwersje - wywołujesz metodę z plikiem jako parametr i z głowy.
Ok moze troche niejasno to sformulowalem, nie chodzi mi o to zeby wyswietlac cala zawartosc pliku tylko po jakiejs tam obrobce, wyszukiwanie ciagow znakow itd, no i problem jest taki ze wszystko by dzialalo tylko ze ifstream daje mi string'i zamiast AnsiStringow i nie wiem jak to ruszyc :(
Ale i tak dzieki za sugestie :)
Moze ktos ma jakis inny pomysl?
Nie mam teraz Buildera pod ręką i nie mam jak sprawdzić. Nie ma żadnej metody "wyświetlania" stringu w Memo? Niemożliwe! To musi się dać "zrobić" :-)
po edycji
Wynik przekształceń zapisz w pliku a potem "załaduj" do pola Memo
[Edytowane: 11/3/2004 przez mieszek]
Dobra mysl! hehe tylko ze troche naokolo :) jutro poszukam dokladniej ale wydaje mi sie ze ten komponenet jest tylko dla tych AnsiStringow :)
Pozdrawiam!
Tak, ale AnsiString też dysponuje odpowiednią metodą do "pobierania" stringów. Coś kiedyś się tym bawiłem.
string - pole 0 = dlugosc stringa, pola 1 do pole okreslone przez dlugosc = char
ansistring - pole 0 do pole n = char, pole n + 1 = terminator ( w c)
powinna byc odpowiednia metoda do konwersji strtoansi, a jak nie, to jest jeszcze sklejanie
a wlasnie PChar jest w Delphi, moze tutaj tez jest ? To konwertuje do ansi wszystkie stringi :)
Hej,
Wiem juz jak skonwertowac AnsiString do string (metoda klasy AnsiString), niestety nie wiem jak zrobic to w druga strone. Tym gorzej dla mnie ze moja wesja Buildera C++ dziwnym trafem nie ma helpa :) hehehe chyba poskarze sie dystrybutorowi (eMule) :)
Jak nie zapomnę to jutro po objedzie sprawdzę i podeślę.
Jeśli problemem jest tylko załadowanie tekstu z pliku to w Delphi jest opcja:
Memo.LoadFromFile('nazwapliku');
W C++ pewnie będzie to wyglądać:
Memo->LoadFromFile('nazwapliku'); albo podobnie.
Ja bym obrabiał tekst już po załadowaniu, ale jeszcze przed wyświetleniem.
Pozdro
[Edytowane: 12/3/2004 przez JaBoliQue]
->wiegul dzieki za link'a, ale tam kurcze nadal nie ma jak tego cholernego stringa do AnsiStringa przerobic.... wrrr sam tez troche szukalem a poniewaz nie znalazlem zwrocilem sie do Was :)
->JaBoliQue tak tekst mozna wrzucic to prawda ale ja chce pobierac po jednej linii, cos tam z nia robic i wyrzucac to do Memo, na tym ten problem moj caly polega...
No i jeszcze na tym ze np z ifstream niemozna bezposrednio do AnsiString wrzucac, chyba ze ktos zna jakas inna metode odczytywania plikow...
Pozdrawiam :)
"Możliwosci klasy AnsiString są dość spore. Przeciążony konstruktor klasy umożliwia utworzenie łańcucha bezposrednio z wartości typu char, char*, int, lub double"
s="ala ma kota" i z główki.
Hejka!
Oglaszam wszem i wobec iz zrobielm to co mowilem i co bylo moim problem :)
Wiec ku pamieci i dla potomnych:
string wiersz;
String AnsiWiersz;
OpenDialog1->Filter="Omicron Parameter Files(*.par)|*.par|All Files (*.*)|*.*";
if (OpenDialog1->Execute()){
ifstream in(OpenDialog1->FileName.c_str());
while(getline(in,wiersz)){
AnsiWiersz=AnsiString(wiersz.begin());
Memo1->Lines->Add(AnsiWiersz);
ten kawalek wyswietla zawartosc pliku linia po lini w Memo1
