rob62
za duze obciazenie procesora, zacinanie sie programow
Po reinstalce zauwazylem po wgraniu kilku programow ze komp zamiast przyspieszyc do strasznie zamula. Spojrzalem do Task managera a tam obciazenie procesora jak cos robie caly czas waha sie od 40 do 100 % !!! Np jak odpale winampa mam 15 % a przy uzyciu Firefoxa wzrasta juz do 60-100% ( tak samo IE). Jesli wlacze jeszcze cos innego zaczyna juz niezle mulic. Poza tym jak np wlaczam jakis program kiedy chodzi winamp muzyka mi sie przycina przez pare sekund przez obciazenie proca. Wczesniej muzyka w zyciu mi sie nie przycinala.
Dodam ze wgralem tylko sprawdzone stery z plytki oprocz catalystow ktore sciagnalem.
Przeskanowalem kompa nortonem i Avastem. Sprawdzilem procesy svhost i explorer.exe wszystko w pozadku.
Czy ma ktos jakies pomysly dlaczego tak sie dzieje ?
Sprawdź czy kontrolery IDE działają na UDMA, czy na PIO.
W tym drugim przypadku wydajność kompa jest żenująca, przyczyną przestawienia się na PIO mogą być np. kiepskie kable ATA, np. okrągłe i/lub 40-żyłowe zamiast płaskich 80-żyłowych, albo stary CD-ROM podłączony do tej samej taśmy co dysk i działający na Multi-Word DMA 2. Nowy będzie działać jako UDMA-4/
Problem ten można poprawić w rejestrze, ale jak nie usuniesz przyczyny to dysk będzie się sam przestawiał na PIO.
Poszukaj moich postów na ten temat w dziale Dyski, bo nie chcę się powtarzać.
DMA jest wlaczone ( tzn DMA if avalaible ). Zaraz przeskanuje hijackiem.
To dziwne bo wiele razy robilem formata i nigdy nie mialem takich problemow.
Czy mozliwe ze mam jakis wirus na 2 partycji bo 1 cala zformatowalem wiec nie moglby przezyc :mad:
Sterowniki do płyty głównej i karty graficznej muszą być zaisntalowane, bo bedziesz miał takie problemy.
Pozdrawiam.
Trzeba się patrzeć na "Bieżący tryb transferu", powinien być on "Ultra DMA tryb 5 lub 6".
Znajdujący się powyżej niego "Tryb transferu" oznacza tylko jaki tryb pracy chciałbyś ustawić, jeżeli w tym polu jest "DMA jeżeli dostępne" a poniżej jest PIO, to znaczy że DMA nie jest dostępne, a dysk działa na PIO z wielką szkodą dla wydajności kompa.
Też uważam, że powinienneś zainstalować stery do mobo.
Miales racje wlasnie zauwazylem ze dysk czyli device0 jest w PIO mode a cd-rom w DMA Ultra 4. Jak to zmienic ? Probowalem przelaczyc cd-rom w PIO ale wtedy dysk caly czas jest w tez w PIO.
Sprawdź taśmę łączącą dysk z płytą głóną.
Sprawdź czy są błędy lub ostrzeżenia w panel sterowania -> narzędzia administracyjne -> podgląd zdarzeń
Pozdrawiam.
Już kilka razy o tym pisałem.
Zabieg z rejestrem i zmiana kodu na DMA pomoglo. Juz wszystko smiga :) Dziekuje wszystkim za pomoc :thumbup:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
