pisarz
Problem z kompilacją...jakiś błąd ?!
Jestem w trakcie tworzenia przeglądarki internetowej.....
oto jej kod:
unit WebMainU;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, OleCtrls, SHDocVw;
type
TWebMain = class(TForm)
Panel1: TPanel;
URLComboBox: TComboBoxEx;
StatusBar1: TStatusBar;
WebBrowser1: TWebBrowser;
procedure URLComboBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure URLComboBoxDblClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
WebMain: TWebMain;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TWebMain.URLComboBoxKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if Key = Char(VK_RETURN) then
begin
Key := #0
if URLComboBox.Text<>'' then
begin
WebBrowser1.Navigate(URLComboBox.Text);
{UpadteURL}
end;
procedure TWebMain.URLComboBoxDblClick(Sender: TObject);
var
C: Char;
begin
C:= Char(VK_RETURN);
URLComboBoxKeyPress(Sender.Create C);
end;
end.
problem mam w tym że przy kompilacji (Delphi 7 Enterprice) oto lista błedów jakie występują podczas kompilacji:
z góry dzięki za pomoc
pozdr.
pisarz
key = costam ; <- srednik !!!!!!!!
w tej procce przy okazji brakuje end ;
wiesz wogole o co chodzi w programowaniu ?
programuje od ponad roku.....
no wstawiłem srednik, end dodałem i dalej sie nie kompiluje...
to co to moze być....jak by ktoś mógł to niech napisze jak powinna dokłądnie wyglądać ta procedura...
:help:
pozdr.
pisarz
a jakie bledy pokazuje ?
p><p>if URLComboBox.Text<>
begin
{UpadteURL}
end;
end;
var
C: Char;
begin
end;
end.
wiec co jest źle ?? :help:
ehh ehh ehh ... pierwsza procka, brakuje jeszcze jednego end; tam gdzie masz jedna instrukcje to nie potrzebujesz zakladac na nia begin end
a druga sender.create C => sender.create©
a tak apropo, skoro piszesz juz od roku to zastanawia mnie to, ze gubisz podstawowe instrukcje w programie. a tak poza tym ctrl+spacja Twoim przyjacielem, czasami daje calkiem poprawne podpowiedzi.
[Edytowane: 13/3/2004 przez januzi]
no jeszcze jeden bład...ale tamte juz sa chyba dobrze:
:help:
a co do tego programu... to jego stworzenie jest opisane w książce Kenta Reisdorpha i tak tam ta procedura została napisana....
no to zostaw samo sender.create
albo tlumaczenie kiepskie albo autor dupa.
var
C: Char;
begin
URLComboBoxKeyPress (sender.create);
end;
end.
dałem tak i dalej bład w kompilacji :/
a samo C ?
wogole powinien byc komunikat w stylu "inproper type" lub cos takiego, jak wpiszesz to combo i ctrl+spacja to pokaze Ci jaki ma byc parametr.
( sender.create, c ) lub ( sender, c )
JJJJJJEEEEEEAAAAAAAAAAA........ dziaaałaaaaaaa...... :group_h::chlup:
tylko jeszcze jeden problem :/
za każdym razem jak wpisze jakaś literke to dzieje sie tak jakby strona chciała sie już łądować... słychać takie kliknięcie.... i przez to wyskakuje komunikat że nie można wyświetlić strony :/ tylko 2 razy mi sie udało wp.pl załadować.... :/
no po po kazdym wpisaniu literki nastepuje wywolanie "navigate", ma byc tak, ze if klawisz <> enter then do pola wpisz zawartosc klawisza i wyzeruj go ELSE navigate do strony podanej w polu tekstowym
OK dobra....działa....
teraz kolejny problem :szczerbaty:
dodaje zeby wyświetlał sie postęp łądowania strony w kontrolce WebBrowser zdarzenie OnPressChange:
procedure TWebMain.WebBrowser1ProgressChange(Sender: TObject; Progress,
ProgressMax: Integer);
var
Percent: integer;
begin
if (ProgressMax <= 0) or (Progress < 0) then
begin
// po zakończeniu pobierania niniejsza procedura wywolywana
// jest z parametrem ProgressMax = -1
StatusBar.SimpleText := 'Gotowe'
end
else
begin
Percent := (Progress * 100) div ProgressMax;
StatusBar.SimpleText := Format(
'Pobieranie strony: %d%% z %d' , [Percent, ProgressMax div 1024]);
end;
end.
i taki bład:
<a href=]http://www.members.lycos.co.uk/pisarz2/blad3.JPG' alt='blad3.JPG'>
dobra, nudzi mi sie to powiem Ci co trzeba poprawic. Gdyby nie to, to bym Ci napisal cos w rodzaju "z takim programowaniem, to watpie zeby program byl dobry", no ale masz szczescie ;P
brakuje jak zwykle end;
daj pomiedzy: end; i end. jeszcze jedno end;
dobra
to już dziła....dodałem przyciski nawigacji....działają
jeszcze jedna sprawa....
jak wpisze dowolny adres strony to musze w tym okienku gdzie sie adres wpisuje dwa razy kliknąć myszką... inaczej wyskoczy komunikat że nie może wyświetlić strony
da sie coś z tym zrobić
btw. na enter też nie reaguje.......tylko klikniecie pdwójne myszki :/
pisarz bez urazy ale to ty piszesz ten program czy kolega januzi?
:mad2: ja pisze..... januzi mi pomaga w rzeczach w których sam niestety rady sobie nie dam.... po to jest forum żeby znaleść pomoc :mad2:
:D no wlasnie, tak mi jakos chodzilo po glowie ze sie udzielam za friko. Moze powinienem udzielac porad za oplata ? 1 zl za kazda uwage dot. delphi :D
takie bledy robi osoba ktora ma za soba z 1 miesiac pisania w delphi, tak wiec ciutke trudno mi zrozumiec, zeby ktos kto pisze od roku zapominal o end; i innych podstawowych regulach
no jak chcesz moge Ci zapłacić....
ale jeszcze odpowiedz na to :D :
jeszcze raz bez urazy ale od tego są manuale i dokumentacja żeby nie zaśmiecać forum pozatym jak zapominasz o średnikach i słowach kończących instrukcje to albo jest roztargniony i z błędami przepisujesz źródła z książki albo nie masz bladego pojecia o programowaniu.
bo masz takie operacje
zapoznaj sie z : WebBrowser1.Navigate(URLComboBox.Text); i pomysl jak je uzyc przy nacisnieciu entera (na przyklad key = vk_return and urlcombobox.text <> '' then ...
no dobra spoko :D.... tylko ten programista co pisał tą książke jest bardzo doświadczony...Pracuje jako programista w firmie TurboPower Software....i myślałem ze to co tu napisał to bedzie bez błednie.....
