mentos111
Nowy komp, nowy problem:)
Witam, kupiłem komputer- nowy ze sklepu. I okazuje się żę nie moge zainstalować Windowsa:( Przy wczytywaniu plikow instalatora wyskakuje tzw. niebieski ekran śmierci:) i spisałem sobie nazwe pliku przy którym się wiesi jest to pci.sys a jeszcze jest pare literek to też je przepisałem:) 0x0000007E. I może coś wam powiedzą te numerki:) KOmp kupiłem nowy i dysk był cały czysty. Nie wiem dlaczego to nie idzie:( Z kompem raczej wszystko w pożądku bo zainstalowałem normalnie linuxa.
Moja konfiguracja:
Procek Pentium D 820 2800/800/2*1MB/S775 BOX64
Płyta ECS P4.P4890T-M2 VP4M890 S775 Si/SA/VGA
Pamięć DDR2 512/533
więcej chyba nie trzeba:)
Proszę was o szybką pomoc bo jak nic nie da rady zrobić to po świętach oddam go i niech dają nowy:)
Moja konfiguracja:
Pamięć DDR2 512/533
prawdopodobnie masz porysowaną płytę z windowsem i dlatego nie może odczytać pliku pci.sys.
1. Dysk SATA? Jesli tak - mozliwe, ze trzeba przygotowac sterowniki przed instalka Windowsa (na dyskietce, badz zintegrowac z plytka przy pomocy nLite).
2. Sprawdz konfiguracje pamieci, ew. przepnij je w inne sloty. Kiedys za nic nie moglem zainstalowac Windowsa - przyczyna byly wlasnie memki. Po wyjeciu i ponownym wpieciu - poszlo juz gladko ;)
Tylko że jak rozkręce kompa to jak już nic nie poradze i zechce oddać komputer to mogą mi zarzucić że to ja popsułem przez rozkręcenie obudowy, czy jakoś tak:)
A jak zrobić taką dyskietkę ze sterami?
A płyta była porysowana więc poszedłem do kolegi i od niego pozyczyłem ale dalej było to samo, więc raczej dwie płyty nie mogły być porysowane na tym samym pliku:)
I jeszcze jedno, Teraz jak zainstalowałem linuxa to nawet instalator nie ładuje swoich plików, jest monit że instalator sprawdza konfigurację i zaraz potem cały czas czarny ekran:( A przed instalacją linuxa instalator jeszcze gdzieś przez 2min ładował pliki i potem dopiero byla zwiecha.
A i przy dysku pisze sata-2.
Znaczy sie, masz plomby na obudowie? To najgorsze rozwiazanie z mozliwych - w serwisie moga wcisnac Ci kompletnie co chca, bo i tak nie masz mozliwosci sprawdzenia. Dodatkowo, wymiana kazdej pierdoly wiaze sie z odstawieniem kompa do sklepu i nierzadko kolejnymi kosztami. Nawet do 'clear_cmos' dojscia nie ma, nie mowiac o odkurzaniu kompa wewnatrz...
Witam
lekarsrwem na Twój problem jest zainstalowanie windowsa z integrowanym sp2 :cool:
swego czasu miałem podobny problem z zainstalowaniem winzgrozy na laptopie
wyskakiwał mi ten sam błąd
jesli powyzsze rady nie pomoga to pusc memtesta z plyty od linuxa. on wykrywa duzo nieprawidlowosci. jesli wysypia sie bledy to moze oznaczac uszkodzona pamiec ram lub plyte glowna (w tym momencie dzwonisz do serwisu).
Czyli tak...
Nie wiem czy mam plomby... chyba nie:) Poprostu jest jakaś naklejeczka naklejona, ale plomba jest chyba taka przezroczysta a to co jest tam naklejona to zwykła naklejka firmy chyba:) Więc jak mogę rozkręcić?
To co ktoś napisał z memtest to znaczy się test pamięci, tak?
A co to za różnica czy jest sp2 czy nie? Przecierz ja przez pare lat instalowałem system bez sp2 i zawsze mi szło:)(a instalowałem system przynajmniej raz w miesiącu, bo dużo eksperymentowałem:)) Wprawdzie ten komp był stary a to jest nówka, ale co to za różnica:)
Napiszcie czy mogę rozkręcić obudowę to popróbuję z ramem:)
jezeli jest naklejona w miejscu, gdzie przy otwieraniu kompa sie uszkodzi, to jest to plomba i masz lipe :P
Słabo znam angielski ale wygląda na to że masz racje:) Ale będe musiał ściągnąc z neta piracki WinXp Sp2:)
Wiecie gdzie mógłbym takie coś pobrać, to musi być zaufane(w miarę:)) źródło żeby mi całkiem kompa nie popsuło:) A przecierz jak odkleje tą naklejkę i potem znowu nakleje? To jak się skapną?
Witam, to znowu ja:)
znalazłem windowsa i wydaje mi się że ma już sp2 ale nie mam pewności, może ktoś sprawdzić:) I tam są dwie płyty, więc tak ma być? Przy instalacji poprostu włożejedną potem drugą? Bo w podstawowej wersji jest tylko jedna płyta a tu są dwie:)
> mam już sp2 I tam są dwie płyty, więc tak ma być?
raczej niebardzo - nigdy nie spotkalem sie z dwu-plytowa wersja xp pro sp2. z reguly wszystko miesci na sie na jednej plytce (bodajze 600MB)
tak, to jest test pamieci. znajduje sie czasami w bootloaderze plyt linuxowych (np. w ubuntu). mozesz tez puscic memtesta bezposrednio spod linuxa, lub cos innego do sprawdzania pamieci. z racji sposobu, w jaki te programy dzialaja, wykryte bledy nie musza koniecznie oznaczac uszkodzonych kosci ram (moga byc problemy np. z plyta glowna), jednak jest duza szansa, ze bedzie to oznaczalo powazne problemy sprzetowe (czyli serwis). warto jest upewnic sie juz na poczatku, ze sprzet dziala prawidlowo...
Włączyłem test pamięci ale po piętnastu minutach wyłączyłem bo mi się czekać nie chciało:) Ale do tych piętnastu minut nie było żadnych błędów. Ale jak by były błędy w sprzęcie to przecierz nie zainstalował bym linuxa a chodzi mi bez problemów. Dzisiaj będe miał Win Xp Sp2(tak myślę przynajmniej) jak to nie pomoże to zrobie cały test pamieci, a jak to nie pomoże to jade do nich i niech oni mi zainstalują:) Albo poczekam na Viste:)
