dawid459
Problem z przesylem danych
Nie wiem czy juz ten temat byl
Mam siemensa cxv70
Przy próbie wrzucenia czegokolwiek przez kabel usb wyświetla się komunikat
"Wystapił bład przy interakcji przez interfejs OLE".
Stało się tak po ponownym zaistalowaniu programów i sterowników na kompie. Wcześniej było wszystko dobrze.W MPM dzieje się to samo. Jaka jest tego przyczyna i jak to naprawic?
Prosze o pomoc
Sprobuj jeszcze raz zainstalować programy, pomotaj troche w ustaweniach. Jestem na 99% pewnien że poprostu coś masz źle ustawione, jeżeli wszystko śmigało dobrze ;) poprobuj i napisz co uzyskałeś ;) Jak sie nie uda coś pomyślimy :)
Dzieki ze odpisales na to
dalej zainstalowalem ponownie sterowniki i dalej dzieje sie to samo
w ustawienieach tez sie bawilem ale nic nie pomoglo
:hmm: A w ustawieniach telefonu masz ustawione że można przesyłać z kompa na telefon :question: Często trzeba coś w opcjach telefonu przestawić. :hmm:
Spoko, to nie wiem co jest.. Popytam ludzi, może na coś się natkne to Ci napisze. Ty też szukaj :) PozDro
może spróbuj sciągnąć sterowniki do komputera dotyczące połaczenia usb z komputerem ( niepamietam nazwy programu, wpisz w gogle " sterowniki usb" itp )
tez to probowalem ale nic nie wychodzi
nic nie znalazlem
probowalem cos w uslugach ale nie wyszlo
bylem u kumpla bo ma ten sam kabel i na jego kompie dziala
wiec pozyczylem ten kabel
ale u mnie nie dziala
przynajmniej wiem ze nie chodzi o kabel ani komorke
tylko w ustawieniach kompa cos jest nie tak
ale do tej pory nie znalazlem usterki
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
