Kozakov
Jaki ram do DFI LanParty UT nf4 Ultra-D s.939
Witam jak juz podalem w temacie chce zakupic 1GB ramu DDR 400mhz do mojego mobo DFI LanParty. W tej chwili mam jakies gowniane nonamesy i przy nich venice 3000+ nie wchodzi wiecej niz na 2200 mhz. Wsadzilem raz goodramy CL3 poszedl na 2500 ale ja chce wiecej. Z tego co wiem LanParty jest wybredny jesli chodzi o ramy. Kwota jaka moge przeznaczyc to do 450 ziko. Obojetne czy w dualu czy nie. Maja byc szybkie i sie dobrze krecic wraz z prockiem. Zastanawialem sie na Corsairami XMX TwinX DDR 2x 512MB 400MHz C2: http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=21543
W morele net takie sa za 420 ziko. Prosze o dobre rady najlepiej od tych ktorzy maja takie same mobo. Z gory dzieki
Gość Vennor
Za ile?
Obecnie dosc trudno dostac cos dobrego.
Widze, ze nizej masz cala liste - moze cos z tego dostaniesz (choc watpie; tymbardziej ze masz na to 450zl :E).
2x1GB
2x1GB Mushkin Redline PC4000 (Infineon CE-5)
2x1GB Crucial Ballistix PC4000 Z503(Micron 5B D)
2x1GB G.Skill PC4000 HZ (Samsung UCCC)
2x1GB Corsair TWINX PC4400PRO(Infineon CE-5
2x1GB Patriot PC4000ELK(Samsung UCCC)
2x1GB G.Skill PC3200 ZX (Infineon CE-6)
2x1GB OCZ EL PC4000 Gold GX XTC(Samsung UCCC)
minimum na tych pamieciach 270
2x512
GEIL ONE S PC4800 2x512MB -samsung tccd
2x512 Crucial Ballistix PC4000 -Micron 5B G
2x512 Twinmos speed premium
Kingmax Hardcore PC4000 2x512 -hynix d5
PDP Patriot pc3200 llk 2x512 dc
2x512 Geil Ultra-X BH-5 PC3200 -winbond bh-5
2x512MB G.Skill F1 PC3200BWU2-GH -winbond BH-5
Gskill 2 x 512 GH PC4000 -winbond BH-5
2x512 Seitec -winbond bh6
Astak DDR 1GB/400 (2 x 512MB) CL2 -winbond BH-5
cos sobie wybiezesz
co do Corsair zanim kupisz musisz sie zapytac jaka V(wersja) maja np.1.1 lub 3.1 to sa wlasnie oznaczenia na ktorych kosciach siedza
http://www.techpowerup.com/memdb/
trzymaj sie zdaleka od v5.1-6.1 z DFI gryza sie jak cholera,reszta jest wpozadku.
Gość Vennor
A co to za problem zwiekszyc dzielnik CPU:RAM (czyt. obnizyc taktowanie pamieci w BIOS'ie z 200MHz na 166MHz)? :hmm:
A no wlasnie te moje ramy chodza na 333 mhz bo jedna z kosci tylko takie czestotliwosci obsluguje zas druga 400mhz musi sie cofnac do 333. kombinowalem juz jak sie dalo... dlatego trzeba zmienic te kosci
Za ile?
Czyli waszym zdaniem ile kasy powinienem przeznaczyc na te ddry? wole poczekac i kupic cos pozadnego niz potem zalowac.
Gość Vennor
Jak chodza z czestotliwoscia 333MHz (166 rzeczywiste), to daj im 133 efektywne i krec dalej, a jak znowu nie beda dawaly rady to ustaw 100MHz.
Szczerze mowiac to przed podwyzkami ja bardzo okazyjnie moje TCCD kupilem za niewiele ponad 400zl.
Zobacz na przyklad ile kosztuja Patriot'y XBLK na Allegro i przyzwyczaj sie do tej ceny jezeli chcesz miec cos dobrego :).
Czasem pojawiaja sie tez "aukcje amatorow", ktorzy wystawiaja przykladowo Pamiec Samsung'a na TCCC, TCC5 czy TCCD nie wiedzac co to jest :).
Tez sie jeszcze na tym nie znam i pytam: co to jest to TCCD, TCCC, TCC5. o co w tym chodzi i czym to sie rozni?
To sa nazwy kosci Samsunga(z tych kosci sklada sie ram),z 512 najlepiej brac TCCD,a TCCC to juz tak rozowo niejest.
W liscie pamieci ktora ci podalem na koncu sa wymienione na jakich kosciach winbond BH-5,hynix d5 itd ,wszystkie tam wymienione chodza min 270(ddr540)
Gość Vennor
a te "winbond-y" to tez rodzaj kosci?
Winbond - to producent kosci.
Jak chodza z czestotliwoscia 333MHz (166 efektywne).
A to nie jest na odwrot ze chodza z czestotliwoscia 166 a 333 jest efektywne?
Gwoli ścisłości: 333 MHz - efektywne, 166 MHz - rzeczywiste
Gość Vennor
Tak, tak, maly blad :P.
Jak chodza z czestotliwoscia 333MHz <...>, to daj im 266 <...> i krec dalej, a jak znowu nie beda dawaly rady to ustaw 100MHz.
Cudowna rada! Sam bym na to nie wpadł. 2,6 ghz przy 266 mhz ramu CL2.0 jest :thumbup: i myśle że pójdzie jeszcze wyżej ale boje sie o temp. mam boxowe chłodze i w stresie teraz dochodzi do 42*C... Tylko sie tak zastanawiam czy przy tej 266mhz częst. ramu nie spadnie mi wydajność w grach :question:
Gość Vennor
Sluchaj:
[Przypuscmy, ze...] Zmieniasz czestotliwosc pracy pamieci RAM na 333MHz i krecisz HTT na 250MHz - w efekcie tego pamiec znow jest taktowana zegarem 400MHz.
Zeby utrzymac 400MHz przy HTT 300MHz musisz znow obnizyc czestotliwosc pracy pamieci - tym razem do 266MHz, itd.
OK. To mam w takim razie jeszcze jedno pytanie: Amianowicie w EVEREST'cie odnośnie procesora pokazuje mi dwa rodzaje temperatur, jedna jest to temp. "procesora" a druga "diody procesora" i ta druga jest zawsze większa od tej pierwszej temp. Ponoć temp. "diody procesora" jest mierzona w jego wnętrzu a temp. "procesora" to jest temp. mierzona przez czujnik umieszczony zazwyczaj pod procesorem. Pytanie brzmi na który wskaźnik temperatury mam zwracać uwagę i jaka jest górna granica wytrzymałości procesora lub taka wmiare bezpieczna :question:
Gość Vennor
Wiesz co?, szczerze mowiac nie wiem, ktory odczyt jest prawdziwy, bo nie korzystam z tego programu.
Temperatury sprawdzaj CoreTemp NL lub SmartGuardian'em.
Za gorna granice wytrzymalosci termicznej tych procesorow przyjmuje sie 65 stopni ;).
Raczej max-a temperatura pracy po przekroczeniu której następuje z wiecha więc procowi się nic nie stanie autopsja :cool:
A gdzie można kupić mostek SLI ?
allegro.pl albo od kogos co ma płyte z sli a nie uzywa :)
@Kozakov
O kolego bedziesz mial duze problemy z ta plyta przy OC jak zadajesz takie pytania.
Gość Vennor
No przeciez napisalem to samo :E.
W zestawie z kartami graficznymi kompatybilnymi ze SLI sa :).
2x1GB
2x512
cos sobie wybiezesz
kingmaxow nie polecam po dfi. mialem i nie powalaja. rabily raptem 520 przy cl2 3 3 8
