kpawel
Który lepszy AC FREEZER 7, czy PENTAGRAM HP-100
Montaż, powiedzmy bezproblemowy. Koszyczek do montażu kolidował z dwoma kondensatorami na płycie, więc trzeba było je leciutko odgiąć.
Zasilanie, wtyczka 3pin, czyli regulacja tylko przez regulator dołączony do zestawu, jak lamnie +, bo moja płyta nie ma regulacji w biosie.
Regulacja obrotów w zakresie 1500-3000ob/s, 1500-niesłyszalny, 2000ob/s-słyszlny nieznacznie.
Po ustawieniu prędkości 2300ob/s temperatura spadła o 4st w stosunku do Box-a 2550ob/s przesmarowanego AC Silver 5, teraz przesmarowałem na nowo AC Silver 5, więć trzeba poczekać na większy spadek temp.
Właśnie odebrałem go z ejama.pl.
Mogłeś i mojego zabrać i podwieźć :E
P.S. Czekam na przesyłkę.
P.S.2 A wyczaj jak możesz, czy mocowanie na LGA775 wymaga demontażu płyty głównej, bo mi się nie chce za bardzo ;)
ja musialem zdemontowac plyte bo mialem podnia podstawke do zamocowania nasrubki starego wentyla jezeli tego niemasz to nietrzeba demontowac :) hmm dziwi mnie jeszcze to ze po przesmarowaniu arctic silver 5 temp praktycznie niespadly moze o ~1 czemu tak malo :P
ja mam BOXa na te wypierdki, śrubki nie uświadczysz w tej maszynie :D / dzięki za info / pozdrawiam
pasta wygrzewa się tydzień ;)
heh jak w solarium albo w saunie , ile przy tej pascie powinna spasc temp ?
Coś z tym Pentagramem HP-100 jest nie tak.
Temperatura przy obrotach 1600 przy normalnej pracy na necie wynosi 44C stopnie oraz po 10 min w Prime 52C stopnie, na moim Celeronie D 3,2GHz.
Tutaj http://www.znak.pl/index.php?text=315 na Pentiumie 4 530 3GHz, przy 1600 obrotach w spoczynku 31C stopni i po 10 min w Prime 42C stopnie.
Chyba coś jest nie halo.
PS Przy maksymalnych obrotach 3000 bez obciążenia schłodził procesor do 40C stopni.
A dawałeś tą pastę co dodają do niego? Jaka ona w ogóle jest? Silikon?
Ja dałem AC Silver 5, cienka warstwa.
Do HP-100 dołączyli jakąś saszetkę z białym czymś.
Jeśli tak jest (nigdy nie używałem AC Silver) to na efekty trzeba poczekać.
Albo zmienić paste na firmowo dołaczoną do HP-100.
Raczej AC silver nie ma nic do rzeczy 10C stopni różnicy między Celeronem D 3,2GHz a Pentiumen 4 3GHz.
Trudno mi coś napisać Ci w tej chwili. Jutro powiniem przyjść mój, to może w piątek go zamontuję i będziemy wiedzieć, czy ten test Znak.pl to lipa, czy może coś nie tak z Twoim pojedynczym egzemplarzem.
daj spokój sobie z "firmowa pastą" wogle nawet o tym nie myśl jak masz AC...jaką techniką rozprowadziłeś tą pastę(chodzi mi o to, że mogłeś jej dać do prostu za dużo)
Bardziej dałem za mało niż za dużo. Trochę pasty rozprowadzonej kartą telefoniczną. Cienutka warstwa.
Pentagram jest duzo mniejszy od arctica, jest malutki.
Załoze go dopiero jak mi nowy koszyk przysla(orginalny złamany), bo ten jednak nie pasuje do AM2 :mad:
Jak się okaże że ten Pentek to lipa całkowita to się wkurzę nieco. Za te same pieniądze można mieć Freezera. Chociaż nie chce mi się wierzyć, że tak znana firma wypuściłaby takiego gniota. No cóż, będę miał, zamontuję to napiszę wam co i jak u mnie.
Wygrzanie pasty daje spadek 1 max 2*C więc pewnie źle założony cooler (albo czujniki kłamią ;) )
dokładnie, jak dotykasz ręką tego pentagrama to chociaż ciepły jest przy tych 50 stopniach???
Zapinka mocno go dociska??
U mnie na starym athlonie bylo 5-7 st roznicy w zaleznosci czy komp leżał czy stał :)
Moze ten test byl sponsorowany :E
Moze ma poprostu nie wentylowana obudowe i cieplo w pokoju? Jak ja wylaczam wentyalcje obudowy to mi temperatura skacze (w gore :E ) o jakies 20°C.
mógłby ktoś wrzucić foty jak ten Pentagram wygląda w obudowie? ;)
Warto zwrocic uwage ze w miare potrzeb mozna sobie na niego wrzucic podswietlany wiatrak 80x80 albo cichutkiego Fandera
ten wiatrak ma 80mm :hmm: nie czasami 92mm? :)
Albo ten test na znaku był sponsorowany, albo ja dostałem jakąś walniętą sztukę.
Teraz przesmarowałem wiatrak pastą dołaczoną do wiatraka, temperatura się nie zmieniła.
Wentylator 92mm
fotki
Wentylator 92mm
fotki
albo dostales zla sztuke albo masz zly przebieg powietrza w budzie, na moim procku temp spadly i to duzo a najwazniejsze ze sa stabilne jest bardzo maly odstep temperatur od idle do stres nie tak jak na starym colerku.
Po zamontowaniu wentylatora na tylnej ścianie, temperatuta płyty głównej spadła o 3C (36-37C), a procesora o 2C (43C) Idle oraz o 3C (50C) w stresie.
To i tak o 10C wiecj niż na teście.
Tylko, że dodatkowy wentylator chodzi na 2800 obrotów i jest b.głośny.
może żle nałożyłeś paste ? za dużo lub za mało ??? ten tentek wyglada podręcznie :)
