kpawel
Który lepszy AC FREEZER 7, czy PENTAGRAM HP-100
Heh..to chyba sobie daruje. Ja na D352 i puszczonym na 4.8Ghz wedlug Everesta mialem 52 w stresie na boxie.
Teraz trzeci raz nałożyłem pastę, drugi raz AC Silver 5, temperatura podobna do poprzednich prób.
Bardziej ten pentagram jest zwalony, poczekam jak inni się wypowiedzą na temat swoich sztuk.
Prawdopodobnie w poniedziałek będę wymieniał na inną sztukę lub na AC Frezer 7.
moze mimo zamonotwania wentyla i tak masz zly obieg ja mam w budzie 3 wentyle 2 wyciagaly cieplo a 1 wrzucal zimne powietrze , po zmiane na 1 wyciag 2 wrzuty zimnego ktory jest na sciance i dmucha na pentagrama temp spadly o ok. 4 stopnie.
Kpawel, jak popatrzyłem na Twoje fotki kompa to nasuwa się tylko jedno. Masz plątaninę kabli w obudowie i nie masz wentyli. Myślę, że w tym leży cały problem. Nawet najlepszy cooler musi mieć dobry obieg powietrza w budzie, bo inaczej wiatrak ciągnie ciepłe powietrze i radiator nie ma się czym chłodzić. Uporządkuj kable i zapodaj co najmniej jeden wentyl wyciągający i jeden zasysający powietrze i powinno być lepiej.
dokladnie- ja tak mam - wentyle 80mm na 5V puszczone sa bardzo ciche i ogolnie na procu mi temp spadla o 5 st bez wentylacji :)
Kupiłem w piątek tego pentagrama. Moja ocena 1-10:
Zawartość pudełka - 10
Montaż - 6 (niechcący można pokrzywić blaszki w radiatorze przy montażu wiatraka)
Wydajność - 10
(boxowe 3200 obr/min - 45 st. stres.
HP-100 1600 obr/min - 46 st. stres)
procesor jak w opisie (2,1 GHz)
Głośność - 8(najgłośniejszy komponent)
