vitticeps
Procesor przykleił się do radiatora :/
Witam
Mam następujący problem:
Pada mi płyta główna (Asrock 939 Dual-VSTA). Padł dźwięk i wogóle coś się zaczęło pierniczyć. Dzisiaj odkręcam wszystko z zamiarem zaniesienia jej do reklamacji i okazało się przy wyjmowaniu proca (Atlhlon 64 3000+ BOX), że jest on przyklejony do radiatora . Nie nakładałem żadnej dodatkowej pasty, montowałem wszystko na tym co było. No normalnie dół, nie dość że 2 dni szukałem gwarancji, to teraz kolejny wałek :kwasny: Co z tym teraz zrobić, da się to jakoś odkleić, reklamować to ?
Spróbuj lekko nożykiem podważyć z każdej strony i już.Ale co to za pasta była że tak trzyma,może pomylili się i dali Ci poxipol na spód :P
Rozgrzej go trochę, a wtedy odklejaj.
Ok, ale czym to rozgrzać ?
Włączasz komputer i niech chwilkę pochodzi :P
Teraz to niestety nie da rady, proc trzeba wkładać na taką dźwigienkę, nie dam rady tego włożyć razem z radiatorem ;)
albo zapalniczką radiator podgrzej
Suszarka będzie bezpieczniejsza. ;)
patent jest - kladziesz radiator na rozgrzanym blacie kuchenki elektrycznej,jak nie masz , to podgrzej patelnie(nie spal tylko) i przyloz do dna radiator na chwile-pasta powinna puscic-moze sie nie odklei sie od razu,ale zmieknie-wtedy pokrec radiatorem-powinien sie zsunac-efekt zassanego wieczka-prosciej zsunnac niz odciagnac :)
Gość Vennor
Najlepiej do ogniska wrzucic :E.
Mi tez kiedys przykleil sie Sempron do radiatora - po prostu go "wykrecilem" :E.
