Cahir16
Będzie się kręcić C2D E6300?
http://www.apollo.pl/store/show_detail/9/30714.Powtarzam moje pytanie.Czy te pamiątki bądą dobre do OC E6300 w granicach 2.8GHz
Do 2,8GHz wystarczą KAŻDE 800-ki. 3GHz to też niewiele, bo ~860 na pamięci, większość tych 800-ek (nawet "dowolnie niefirmowych") sobie z tym również poradzi.
A gdzie dostać Microny: na allegro niektórzy nadal wystawiają GR PRO na Micronach (wyszczególniają w aukcji).
dobrze by bylo dodac ze p5b ma tylko 2,1v na pamieciach, a do krecenia micronow podobno czasem wiecej trzeba... Musialbys dolozyc do do wersji E-Plus(ten plus jest wazny) lub Deluxe.
Jak sie myle to niech mnie ktos skoryguje bo ja teoretyk narazie :)
Pierwsza rzecz to kup dobry zasilacz. Potem dokup porządne chłodzenie. Jak już to wszystko bedziesz mieć to się zabierz za podkręcanie.
Bez przesady, w okolicy 1000 (FSB 500, a wcześniej się może chipset w P5B skończyć, bo nie ma regulacji napięcia - są mody na to, ale na Vdimm też :Up_to_s:) na 2,10V będzie działać.
A dokładnie to zasilacz o jakiej mocy by był dobry?? ( patrzmy już troche w przyszłość z założeniem że będę miał potem karte gdzieś około mocy GF7600GT ) :)
Ja mam C2d 6300@2.86 na asusie p5b + 1gb kingstonow 667 + boxowy cooler i wszystko smiga elegancko, a temperatury to max 55-56 stopni....
a to nei prawda nowa rev chyba 1.04 juz ma obsługe do 2,45v
POZDRO
To świetnie bo mi więcej niż 3GHz do szczęścia nie potrzeba.
a to nei prawda nowa rev chyba 4 juz ma obsługe do 2,4v
Wedlug manuala na stronie asusa w P5B oraz P5B-E jest nadal 2.1v max. Ale to moze byc juz faktycznie nie aktualne.
Wiesz moze gdzie ja dostac? Na allegro pojawila sie P5B-E za jedyne 479zl .. zastanawiam sie czy nie lyknac :E
no za tyle to warto to prawie cena sklepowa zwykłego asusa P5B
POZDRO
Ja słyszałem, że 2,40V, ale różnica niewielka w razie co ;).
Ale jeśli to jest tak jak z P5B-Dlx, to w Polsce się tego nie dostanie (P5B-Dlx rev. 1.04G to chipset C2, a takiego jeszcze w Polsce brak :E).
a kiedy sie go spodziewac i co w sumie daje nowa rewizja w przypadlu deluxe ?
Ja mam podobne pytanie odnośnie kręcenia tego proca. Mam pamięci Corsair Value Select 1GB 667MHZ, czy one wytrzymają jak ustawie fsb 400?
Reszta sprzętu:
Asus P5B
Modecom Feel 2 400W
Core 2 Duo E6300
Reszta sprzętu:
Asus P5B
Modecom Feel 2 400W
Core 2 Duo E6300
nie wiem czy ten modecom Feel pozwoli ci na jakies OC :question:
POZDRO
Mój poprzedni komp żarł więcej prądu i kręciłem go na Megabajcie 300W (głównie karta GF 5900@5950 > Radek 1950pro ) więc o to się nie martwie.
Chodzi o pamięci. :>
Reszta sprzętu:
Asus P5B
Modecom Feel 2 400W
Core 2 Duo E6300
FSB400 ustawi pamieci na minimum 800MHz, a wiec te Twoje Corsair'y 667MHz powinny dac rade...to tylko 130MHz do podkrecenia dla nich...
Oczywiscie wszystko zalezy jakie sa na nich kosci, jakie ustawisz: napiecie w BIOS'ie na RAM, oraz timingi.
bfme2pl - gratulujemy hardkorowego podejścia do OC. Powinien on napisać poradnik jak puścić z dymem pół kompa przez produkt zasilaczopodobny :E
Eh tam błędy młodości :E
Czy ja wiem, 600 FSB zawsze robi wrażenie, chociaż na C1 też widziałem ;) - NIBY się ma lepiej kręcić, w praktyce nie wiadomo (chociaż pewnie statystycznie się BĘDZIE lepiej kręcić, nowsza i trochę poprawiona). Same różnice oficjalne wyglądają bardzo uboga wg mnie.
A kiedy w Polsce - możliwe że nigdy :], chociaż nie wykluczam że Commando będzie miało "w standardzie" C2, tego się wykluczyć nie da.
Edit: podobno C1 już jest niedostępne ogólnie (znaczy jako "goły" chipset do kupienia, oczywiście to co mają to jeszcze ładują do mobo), więc niedługo (a może i długo jednak, nie wiem jak z "zapasami" jest...) C2 będzie standardem zapewne.
A co do tej zasiłki to jaka kupić ( 400W,450W,500W ) do tego sprzętu:
proc: C2D E6300
RAM: 1GB GoodRam DDRII 667MHz
Płyta: ASRock ConRoeXFire-eSATA2
Karta: MSI GF NX6600 TD128E
ale patrzmy już do przodu a zamierzam potem kupić:
RAM: 1GB GooodRam PRO 800MHz
Płyta: ASUS P5B lub jak starczy to Deluxe
No i bedzie też trzeba w końcu tą karte zmienić na coś mocnego, to do tego nowego przyszłościowego sprzętu zasiłke o jakiej mocy wziąść i jeszcze jaką firme byście polecili???
POZDRO
jakis markowy 450W to bedziesz mial z zapasem na mocniejsza grafe (oczywyscie zadne sli ani 7950gx2 czy 8800gtx) np. 7900gs/gt
a ja mam pytanie co do temperatury bo wszedzie gdzie szukam sa jakies niescislosci, otoz ktora temperatura w c2d jest "krytyczna"? rdzenia czy procesora? kazdy pisze, zeby nie przekraczac 65-70 stopni, ja zazwyczaj w idle mam po 50 stopni na kazdym rdzeniu a procecor ma 36-37 stopni a wiatrak chodzi na 800rpm (tak pokazuje everest), jak wykrecilem go do 2.8ghz to po jakims czasie mialem lekko ponad 70 stopni na kazdym rdzeniu i skrecilem go na 2.2 bo to wydalo mi sie dziwne, moze to ktos jasno wytlumaczyc? bo duzo ludzi sie o to pyta i kazdy mowi co innego ;)
Jakie masz chlodzenie...pewnie boxowe?
Zmierz programem CoreTemp dla porownania...
Te 70 stopni to w Idle miales?
tak, boxowe, narazie nie zmieniam bo szukam takiego co mi wejdzie do budy bo od plyty do zasilacza jest jakies 0.5 cm a obudowa ma 17.5 cm szerokosci czyli na cooler zostaje jakies max 14cm...
coretemp pokazuje tyle samo co everest - 50 stopni w idle na obu rdzeniach - wiec po co jest tam temperatura procesora? bezsensu bo radiator jest zimny... tamte 70 stopni nie bylo w idle, gralem przez moment w fear'a i graw'a (fps'y milo podskoczyli hehe)
No to kup sobie THERMALTAKE BIG TYPHOON bo z wentylem nie przekracza 14cm a wydajnosciowo jest porownywalny z INFINITY ;)
to na wysokosc a ograniczeniem jest tez szerokosc, ktora nie moze byc wieksza niz 1cm od boxowego, myslalem na Scythe Katana albo Samurai Z, na ciszy tez mi zalezy ;-]
