Anro
XP za głupi na dużą ilość ramu
tak jak w temacie xp jest za głupi i nie wykorzystuje w pełni mojej pamięci
2x 1GB Corsair TwinX wsyzstko dalej idzie na plik wymiany i ram ale w większym stopniu na plik wymiany, próbowałem zlikwidować plik wymiany ale sie nie udało dalej go gdzieś miał, jak mozna zrobić żeby system zaczą lepiej współpracować z taką ilością ramu?
wiem że gdzieś w rejestrze jest możliwosć zwiększenia jakby ilości pamięcy aktywnie wykorzystywanej prez system, są do tego programy typu TweakXP ale one za dużo mięszają ;)
co poradzicie? co można zrobić aby system zaczał wykorzystywać potencjał kompa?
z góry dzieki!!
Nie ma sensu tego zwiększać, ponieważ XP i tak nie wykorzysta 2GB pamięci. Nie rozumiem po co chcesz to robić, przecież system nie ma prawa ci zwalniać. Szybciej działać nie będzie.
Z taka pamiecia zapewne masz tez spory procek i karte to lepiej sie przezuc na Viste jak juz wyjdzie wersja finalna bez bugów.
z góry dzieki!!
Może byś sprecyzował o co chodzi z tym wykorzystywaniem ramu :)
Chce całkowicie wywalić plik wymiany (tak ja to zrozumiałem), ale przy 2GB ja bym jeszcze tego nie polecał.
chodzi o to że np mam w tej chwili zajęte 600MB w pliku wymiany a 570 MB w ramie włącze wymagajacą gre do tego włącze 2 programy graficzne winampa emula kadu skypa a tu ledwo 1GB zajęty a wpliku wymiany 1,5GB, chciałby to jakoś zoptymalizować żeby pamięć była bardziej wykorzystywana niz plik wymiany, a co do visty to masz racje ale procek jeszcze mnie troche zwalnia mimo że idze teraz na 3500 i jedno co mnie w viście wnerwia to ciągłe wpisywanie hasła admina i blokada Program Files na zapis
System stopniowo przenosi dane do pliku wymiany żeby nie zapchać całego ramu piszesz że w ramie masz 1GB a w pliku wymiany 1.5 GB jeśli byś nie miał pliku wymiany to by się to nie zmieściło w ramie 2.5 GB ;) Dzięki temu masz możliwość uruchamiać kolejne programy i powiększania pliku wymiany :D . Co do optymalizacji użycia ramu to nic z tym nie zrobisz jak i nie wyłączysz pliku wymianu :cool:
ps
Nie wiem jak to wygląda w Viście ale pewnie podobnie :)
to ustaw plik wymiany na jakieś 200 MB
Pracowałem (no dobra, bawiłem się :)) na Viście przez ponad 3 tygodnie, 2GB RAMu i brak pliku wymiany. Bez żadnych problemów, prefetcher też fajnie działał.
Co do wyłączania pliku wymiany, to coś w stylu Mój komputer => Właściwości => Zaawansowane => Pamięć wirtualna => i na każdym dysku zaznaczyć żeby nie używał.
Aha, żeby w Viście się to bez przerwy nie pytało czy może cokolwiek zrobić, to trzeba tą opcję wyłączyć, gdzieś się znajdzie (zdaje się że w Control panel => User accounts czy jakoś tak).
To nic nie da ja właśnie sobie wyłączyłem całkowicie plik wymiany (żeby sprawdzić ) a nadal mam ponad 300 MB w pliku wymiany i się powiększa wraz z uruchamianymi programami ;) Tak po prostu musi być :]
Właśnie to zrobiłem i nie działa :]
edit
@JMKS jak widzisz nie działa ;)
Na wszystkich dyskach wyłączyłeś? Tzn. chyba się nazywa "bez pliku wymiany", a później TRZEBA KONIECZNIE kliknąć na "ustaw", a nie tylko na OK czy jakoś tak.
I nie mów, że nie działa, tyle mam za sobą instalek Winów (przeróźnych, znaczy XP/SP1/SP2; 2003 Server Enterprise/SP1/Standard; Vista ale to akurat nie do Pi ;)) pod SuperPI (a tam to jedna z ważniejszych kwestii), że musi działać :]:P.
c odo visty macie racje tam wykorzystuje ram system startuje 1GB zajęte i wszytko zapier... :D bo idze z ramu
co do wyłączenia pliku wymiany zaraz pokombinuje
"wyłączyłem" i plik wymiany teraz ma około 1850MB, na ramie jest ~600MB w pliku wymiany 400MB odczuwalny efekt raczej nie, jak an razie
Gość Aidahow
To bardzo dziwne co piszesz. Przynajmniej mi to obce. W chwili gdy wyłączasz plik wymiany - i zatwierdzasz, to po restarcie go już nie ma. Informacją o zajęciu pliku wymiany - jest faktycznie informacją ile ten "plik" zajmuje w pamięci ram a nie na dysku.
Dziwi mnie to, ze po podsumowaniu wyszło u Ciebie 2,5GB - czyli tak jakby był ten plik, bo przecież więcej niż 2GB do pamięci nie wlizie :)
U mnie - gdy brakowało mu miejsca w pamięci - wyskakiwał error na ekranie i robił się restart, ew. wywala się aplikacja której brakowało pamięci.
Edit. Także mam 2GB pamięci i wyłączony plik wymiany - obecnie zajmuje mi system około 300MB w pamięci, reszta jest wolna a informacja o wykorzystaniu pliku stronicowania to 187MB.
Jezeli moze to sie zapytam. Do czego jest ten plik wymiany, co daje albo ujmuje?
Mi też XP nie chciał wyłączyć pliku wymiany na zaszyfrowanej partycji C:, chociaż przeznaczyłem na niego niewielką (1GB) niezaszyfrowaną partycję na drugim szybszym dysku. No to ustawiłem mu na C: plik wymiany 20 MB - niech ma i się cieszy :E
W win XP nie można wyłaczyć całkowicie pliku wymiany. Niestety programiści tak pomysleli działanie systemu że nawet całkowite wyłaczenie powoduje tylko zniknięcie tzw. jawnego pliku. Plik wymiany ukryty pozostaje bez zmian a wyłaczyć go mozna jedynie przez edycję rejestru. Wyłaczenie go konczy się bardzo szybko bluscreenem, system pracuje niestabilnie.
Z taka pamiecia zapewne masz tez spory procek i karte to lepiej sie przezuc na Viste jak juz wyjdzie wersja finalnabez bugów.
taaaa bez bugow :D lol
system na poczatku 1 dysku fizycznego, swap 1.5xilosc ram (czyli dla 2gb ram swap = 3gb) na poczatku 2 dysku fizycznego i problem z glowy, twardziel z windowsem nie mieli nie potrzebnie i nie zwalnia. i nie radze sie go pozbywac bo tylko ci sie tak wydaje ze bedzie lepiej.
Ja plik wymiany ustawiłem sobie na 256MB przy starcie a maks na 2GB, i żadko kiedy się robi wiekszy niż ten stan początkowy, XP.
Pierwsza zasada to (jeśli już) zrobić swapa "na sztywno" (min=max) i na zdefragmentowanej (uprzednio, nie to że cały czas, bo to nieosiągalne ;)) partycji.
chciałbym to jakoś zoptymalizować żeby pamięć była bardziej wykorzystywana niz plik wymiany
1. Wciśnij Start a następnie Uruchom
2. Wpisz msconfig i kliknij OK
3. Kliknij zakładkę System.ini
4. Kliknij na 386enh
5. Wciśnij znajdujący się po prawej stronie przycisk Nowy i wpisz ConservativeSwapfileUsage=1
6. Wciśnij OK
7. Zrestartuj komputer.
Dodanie tego wpisu sprawia, że system będzie korzystał z pliku wymiany dopiero jak będzie brakować pamięci operacyjnej. Przy 2 GB RAMu może to faktycznie przyspieszyć działanie Windowsa (mniej operacji wykorzystujących plik wymiany na dysku).
Prima dobrze piszesz :) zresztą wszyscy dobrze piszecie :D
zaraz sprawdze....
na metacafe znalazłem kilka filmików z radami na lepsze działanie kompa min. cośtam do przeglądarki:
Nazwa klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
usunięcie powoduje szybsze działanie przeglądarki ale jak sie okazało juz to miałem usunięte :D
Wyłączenie obrazka z paskiem bootscreena czy jakoś tak:
3. Kliknij zakładkę Boot.ini
4. Zaznacz /NOGUIBOOT
5. Wciśnij OK
6. Zrestartuj komputer.
Zrobiłem tak i zamiast tego bootscreena mam migający w lewym górnym rogu kursor :D a komp sie włancza tak samo....
VIsta jest dobry ale procek mnie trzymie standardowo przy ocenie kompa daje mu 3.9 a reszta ma 5.9 wiec całość zwalnia do oceny procka, po wykręceniu go na 3500 i ramu na 500MHz daje około bo niezadobrze pamiętam ;) 4.7 i jest nawet troche odczuwalne przyspieszył...
jedyne co mi chodzi po głowie teraz to kupno Conre'a E6700 no i reszte też jakąś dobrą ;)
jak sie okazało plik wymiany jest rzeczywiście wyłączony co jest widoczne przy włączaniu photoshopa bo wywala komunikat że jest wyłączony.
Prima twoja metoda działa wszystko idzie w ram najpierw, dzisiaj zapełniłem 1674MB ramu bo robiłem w photoshopie
ogólnie jest to nawet odczówalne zwłaszcza w aplikacjach zjadających ramek...
