Coultrain
Coś grzechotało mi w obudowie...
... rozkręcam, patrze a tam takie małe coś.
Wygląda tak:
prostopadłościan o podstawie kwadratowej 1mm x 1mm wysokość 2 mm. Podstawy całe pokryte cyną. Tylko jedna ściana czysta. Najprawdopodobniej na niej leżało i było gdzieś przylutowane. Co to może być?
I jeszce jedno pytanie: zatrzymuje mi się co jakiś czas wiatraczek chipsetu mobo. Oprócz wiatraczka jest też radiator. Czy grozi mi przegrzanie chipsetu i niespodziewane resety?
[Edytowane: 14/2/2003 przez Coultrain]
co do prostopadłościana, to nie mam pojęcia, a co do wiatraczka na płycie to raczej się za bardzo nie przejmuj, nie powinno się nic stać, większość płyt ma wiatraczki dla picu, na wiekszości sam cooler wystarcza
co do prostopadłościana to po przepatrzeniu kompa stwierdziłem, że jest to jakiś element elektroniki. Na mobo, karcie grafiki i nawet na ramie jest takich przylutowanych prostopadłościaników od groma.
Kiedy dokładałem 2 kość RAM, otworzyłem obudowę i znalazłem prostopadłościanik. Teraz kiedy uruchomię jakiś wymagający program 3D komp resetuje sie tak jakby było słabe chłodzenie. Wczesniej tego nie miałem.
Wniosek... odpadł od grafiki (i to w jakimś ważnym miejscu :( )
system nie raportuje żadnych błędów sprzętu
3dmark2001se też przeszedł bez resetu, ale to było zaraz po włączeniu kompa. Sprawdze jeszcze raz jak jest gorący.
:mad2: po rozgrzaniu komp resetuje się w momencie kiedy smok zionie ogniem i spala tych ludków w mieście.
Masz składaka czy jakiejś firmy?
Bo jeśli firmy, to tam się zdarzaja cuda, w środku obudowy mozna znaleźć cześci które wogóle nie pochodzą (odpadły) z naszego kompa:)
Wygląda tak:
Napewno nie wiewiorka!
hehe lepiej zobacz co ci wcisnieto ... dlatego najlepiej samemu zlozyc pc albo poprosic o to znajomego
Zapewne jest to jakis rezystor, przegrzal sie i odlecial. Ja jak podlaczylem zle wyjscie do usb (z przodu obudowy) to pojawil sie plomien i tez rezystorek odlecial, ale wsyztsko mi teraz dziala dobrze, tylko juz ie podlaczam tego usb. Lepiej miej kompa na oku i nie zostawiaj go wlaczonego ja Cie nie ma w domu, bo moze sie cos zaczac palic.
Hoodys mam składaka, obudowa tupu tower. Po wyjęciu z pudełka komp zawsze stał pionowo. Dopiero jak przewróciłem go na bok usłyszałem, że coś mi grzechocze. W pierwszej chwili myślałem, że to jakaś śrubka, ale to był ten p...
Czy resety mogą być spowodowane tym, że kości pamięci są z różnych firm i różnią się ilością banków?
