sempron 3400+
Głośny GF 6600 GT gigabyte
Witam !
Mam problem z GF 6600 GT od gigabyte. Wentylator na karcie chodzi bardzo głośno jest głośniejszy niż boxowy wentylator na procku i w zasilaczu :kwasny: Co można z tym zrobić ? Czy można wymienić ten wentylator na jakiś inny tanim kosztem ?
Dzięki za odpowiedzi... :cool:
Karta wygląda tak :
pentagram freezone xc 70 (nowszy, zdziebenko mniejszy) lub xc 80 (starszy ale rownie dobry, moze nieco lepszy), najlepiej model miedziany bo dostaniesz tez radiatorki na pamieci (model cu alu tez ma radiatory) - pasuje na pewno, latwy w montazu, regulacja obrotow z rivatuner lub recznie przez potencjometr
jesli masz b dorba wentylacje w budzie i nie boisz sie nieco wyzszych temp to przypasi tez thermaltake schooner - trosze skomplikowany i czasochlonny montaz, ale za to calkowita cisza
ludzie chwala sobie tez revoltec graphic freezer pro - wyglada konkretnie i pewnie moze sie sprawowac nieco lepiej niz polkwiatki pentagrama (lub zalmana - jesli chcesz wiecej kasy wydac)
Tylko te chłodzenia są po ok 60-70 zł a to troche dużo żeby pakować w taką grafike :kwasny: Nie można by zmienić tylko samego wentylatora na inny ???
kup tak jak ja uzywanego apentagrama alcu , dalem jakies 40zl
to kup najtańszego całego z aluminium, też wystarczy, temperatura nie przekroczy 50 stopni a dodatkowo wersja aluminiowa jest cichsza od miedzianych, cena około 50 zł
Może lepiej zmienić grafike :D Czy można do takiego wentylatora zastosować regulator obrotów(chodzi o standardowy wentylator ???
takie chlodzenie (pentagram np) zostanie Ci na nastepna karte - nie zmarnuje sie
mozesz tez zrobic taki myk - odlaczy maly seryjny wentylek, pod karte (np na karte pozniej) polozyc wentyl 80mm i nim dmuchac na radiator - bedzie na pewno ciszej, a i temp moze sie poprawi
uzywane pantki nie sa zle - ja mojego cu sprzedalem za 42 zl i byl w b dobrym stanie, a kolo ktory go kupil tez jest zadowolony
wersja alu tylko na papierze jes cichsza - w rzeczywistosci nie jestes w stanie wyczuc ronicy, tak czy siak z ciszy na pewno bedziesz zadowolony
na swojej vga mozesz sprobowac regulowac wentylek programem rivatuner - ale z tego co slyszalem to karty gigabyte maja czasem z tym problem, wiec nie wiem jak to u Ciebie bedzie - warto sprobowac. ale monitoruj wtedy temp!
Jeśli będzie ten wentylatorek dmuchał na radiator to nie będzie się czasami bardziej grzała ??? Wsumie dobry pomysł ale martwie sie czy temp. nie podejdzie wyżej. :hmm: Spróbuje jeszcze za pomocą rivatuner... ;)
takie rozwiazanie widzialem kedys u kolesia na 6600gt agp - twierdzil ze dzialalo, nie mam powodow by mu nie wierzyc
poza tym na pewno masz pod reka jakis 80m wentyl - sprobuj, zobacz, jak stwierdzisz ze to nie daje za duzo to zostaje pentagram
Powiem tak,zastosowałem porade z rivatuner,zmniejszyłem szybkość wentylatorów do 80 % w trybie 3D i 60 % w trybie 2D i jest dużo ciszej :) Temperatura troche wyższa ale to nie szkodzi ważne że nie jest tak głośny.
Jeśli chodzi o ten wentylatorek to on musisz być podłączony do karty czy może być do płyty głównej ???
racej do mobo, bo na karcie chyba nie bedziesz mial standardowego 3pinowego zlacza, sprobuj go tak podlaczy zeby mozna nim bylo sterowac przez np fanspeed albo motherboard monitor
fajnie ze rivatuner pomogl - o to chodzi :)
6600gt ogolnie potrafi wytrzyma b wyskie temp i to ze np w idle bedzie mial 60 lub 70 stopni to nie jest problem - szczegolnie ze bedziesz mial cisze. popatrz tylko czy wzrost temp karty nie wplynie jakos znacznie na ogolne podgrzanie atmosfery w budzie - nie sadze jednak zeby byl to wielki problem
Na karcie jest 2pinowe także trzeba będzie podłaczyć do pł.głównej.Żeby regulować prędkość wentylatora to trzeba go jakoś inaczej podłączyć ??? Temp w stresie po ok.1 godz. to 80-90 stopni podczas pracy w windzie to tak 55-60.Gdzieś czytałem że ta karta wytrzymuje 145 stopni to ta temp.nie powinna jakoś źle wpływac na kartę... ;)
