KamilM
ASUS P5N32-E SLI Plus - problem z instacją WinXP
Witam.
Krótko i na temat.
Miałem Foxconna 975X 7AB opartą o Intelowski chipset 775. Teraz posiadam ASUSa P5N32-E SLI Plus (680i). Przerzuciłem płyty, podpiąłem wszystko - jeden HDD, jeden DVDRW, karta X800XT i SB Audigy 2. Wszystko zasilane z Topowera 600W.
Pierwsze co chciałem uczynić, to oczywiście format dysku i instalacja na czysto systemu, a więc wkładam win xp do napędu DVDRW i zaczynamy bootowanie. Wsio oki, rusza z płytki i zatrzymuje się . Zatrzymuje się w momencie, gdy na dole jest ten pasek, pokazuje wczytywanie różnych sterowników, kontrolerów itd. Nawet nie dochodzi do tego miejsca, gdzie jest wybór instalacji na danej partycji, formatowania dysku itd.
Po prostu dzieje się tak, jakby komputer przestawał odczytywac danych z nośnika. CZasem się zatrzymuje po chwili, czasem wywala błąd że nie może odnaleźć jakiegoś pliku, itd.
Pierwsze, o czym pomyślalem, to taśma IDE, jednak sprawdziłem na dwóch innych - zawsze to samo, nie pomaga. Zmieniłem inny napęd optyczny, na CD ROM - również to samo. Więc sobie myślę, coś zwalony może nośnik z windowsem xp, ale sprawdziłem 3 inne płyty i zawsze jest to samo - po chwili dane przestają być wczytywane. Sprawdziłem również na Windows 2000, ale identycznie.
Znajomy poradził zmianę biosu na nowszy, ale na witrynie ASUSa jest jedynie bios z 10 stycznia, który tak naprawdę okazuje się być z 20 grudnia 2006. Identyczną wersję mam obecnie na płycie.
Pewien znajomy twierdzi, że to wina WinXP, który nie ma sterowników pod NV 680i i dlatego podczas odczytywania danych cały proces zatrzymuje się. Radzi aby podczas rozruchu windowsa (tuż po tym, jak zacznie się bootowąć) wciśnąć F2 i włożyć płytkę dostarczoną z płytą, bo tam są odpowiednie sterowniki, itd. Jeszcze tego nie próbowałem, za chwilę to zrobię, ale wpierw zapytam, czy ktoś miał podobny przypadek?
Sprawdziłem również uruchomić system z Linuxa Ubuntu z CD, ale albo były zawieszenia albo wywalał błąd kernela. Dodam, że na laptopie, Ubuntu chodziło bez problemów.
Temperatury są ok, w/g czujników, w biosie mam około 38stopni dla płyty i 37 dla procesora (C2D E6700 2.66ghz).
Niestety również system się nie uruchamia, dlatego chciałem zrobić format dysku.
Czasem są zawieszenia w biosie, albo znikają tam wszystkie litery i są krzaczki, tak jakbyście weszli na chińską stronę bez odpowiednich plugginów dla przeglądarki.
Obecnie włożyłem spowrotem foxconna i działa bez problemów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Przedewszystkim poustawiaj wszystko recznie w biosie, sprzet jeszcze nie podkrecony?
Ustaw recznie timingi pamieci na luzne, a podczas instalacji windy musisz wcisnac F6, nie F2 i zaladowac sterowniki z dyskietki, beda 2 jeden od SATA(RAID) drugi IDE (oba trzeba zaladowac. Dyskietke mozesz stworzyc bootujac z CD dolaczonego do plyty.
I pytanie ktore mnie nurtuje, gdzie juz Ci sie udalo kupic ta plyte? Mozesz zrobic dokladne fotki, jestem ciekaw jakie sa roznice mniedzy wersja plus i nie plus po za wykorzystaniem w wersji plus tylko polimerowych kondensatorow?
Jaka jest revizja PCB? 1.00G czy inna? rewizje znajdziesz kolo 3 zlacza PCIEX x16.
hej.
Tak, nic nie podkręcone, wszystko w defautt, jedynie wyłączyłem kartę dzwiekową, i zmieniłem dyski, aby z cd był jako pierwszy. ale na default tez jest to samo.
Co do rewizji, akurat tam jest naklejka z modelem płyty, i nie ma żadnych oznaczeń.
Płytę mam od Asusa, jakaś nowsza rewizja od tej p5n32-e sli. Oni twierdzą że moduły zasilające się mniej grzeją i cała płyta jest bardziej podatna na o/c, ale to słowa Asusa, więc wiesz...
Dzięki za rady, jutro z rana spróbuje tych operacji co polecałeś... a, nie spróbuję, nie mam napedu dyskietek :E.
Aha, mam dysk na ata, nie sata.
Niestety jezeli dobrze pamietam do ATA tez sa potrzebne sterowniki pod win xp, sprobuj viste, ona sobie poradzi bez problemow.
Co do rewizji powinna byc nadrukowana po prawej stronie ciut ponizej od tej nalepki, mnijesza czcionka, a jak mozna sobie mobo od asus-a zalatwic? jezeli to nie tajemnica? Sam kupuje co pol roku nowego asusa, wiec moze mi tez by cos przyslali :) Ciekawe czy beda wymieniac na gwarancji nie plusowe na plusowe egzemplarze.
Asus cos kombinuja, ciekawe co ze strikerem bedzie z kotrym sa podobne problemy jak z p5n32-e.
Jezeli uklady zasilania faktycznei sie mniej grzeja to duzo postep, co do oc to juz wersja bez plus byla bardzo dobra wiec jezlei faktycznie cos poprawili to bedzie wysmienicie.
Gdzies czytalem info ze zostal zmieniony NB i SB w wersji plus, ale nie wiem na ile to wiarygodne info.
OK, działa ;). Wiecie co zrobiłem? Podłączyłem spowrotem płytę Foxconna, posiedziałem, pomyślalem (a jednak! :) ), i odinstalowałem wszelkie sterowniki od chipsetu intela, nastepnie wyłączyłem kompa, zrobiłem przerzuciłem płyty i... działa, windows się uruchomił :). Stery zainstalowałem wsio śmiga :).
Tylko strasznei się grzeją te radiatory na ciepłowodach, chyba jakiegoś papsta im dorzucę.
W każdym bądź razie, dzięki.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
