Jacaw
WinXP HE + igłówka Panasonic i Modem Zoltrix'a = problem
Problemy jak w temacie dodam, że to WinXP Home SP1 PL, a komputer jest na płycie ASRock K7VM2 KM266.
1. Jest tam drukarka igłowa Panasonic KX-P2130, sterowniki do niej są wbudowane w system i niby wszystko gra jednak jest małe "ale". Drukarka ta używana jest do wydruku kuponów (recepty i skierowania) na papierze składance (dokładnie chodzi o system START na Śląsku) niestety drukarka robi taką głupią sztuczkę, kiedy wrzuci się jej wydruk 4 kuponów (na jednym arkuszu są 2 kupony, czyli takie 2 arkusze składanki), to wydruk idzie dobrze, ale potem drukarka cofa jeden arkusz (cofa się o 1 cały arkusz) i trzeba go wydobywać po przez pokrętło.
Niestety nie mam pojęcia czy to wina oprogramowania, sterowników, czy może ustawień dla portu LPT w biosie. Może ktoś się z czyś podobnym spotkał i wie co należy zrobić ?
2. A teraz Modem, jest to Zoltrix 8FM-56KIPCTPCI (Phantom 56K PCI) oparty o chip PCtel FM1789, niestety producen nie oferuje sterowników pod XP dla tego modemu, a XP wykrywa go jako coś na PCtel'u. Wrzuciłem więc (bo na tych wykrytych też nie działał) sterowniki w wersji beta dla Win2000 ze strony producenta. Niestety modem nie działa, zero reakcji - niby jest wykryty przez system, ale gdy stosuję diagnostykę (wbudowaną w sterowniki) to dostaję komunikat, że nie można się połączyć z urządzeniem, bo jest zajęte lub nieobecne (czy jakoś tak). Poza tym wygląda to tak jakby właśnie modem nie odpowiadał na polecenia systemu.
Czy ktoś ma może jakiś pomysł, czemu się tak dzieje i co z tym fantem zrobić ?
Dodam, że na wcześniejszym starym kompie z Win95 wszystko działało dobrze.
Z góry dziękuję za pomoc.
Co do modemu to raczej nie pomogę [pewnie zmiana systemu lub modemu na szczęście obecnie modemy kosztują grosze] ale co do drukarki to IMO to jest wina softwaru drukującego kupony. To on cofa papier. Przeważnie programy mają to do siebie że wysuwają trochę papier, kalibrując go do następnego wydruku, widać tutaj coś może być nie tak i program wydaje takie polecenie do systemu, które jest realizowane właśnie poprzez takie wciągnięcie.
Oczywiście tak się dzieje jeżeli program używa kolejkowania windowsa, jeżeli wysyła dane bezpośrednio do drukarki to moja teoria jest obalona i.. nie mam pojęcia :)
Pewnie niewiele pomogłem ale...
Może z tą drukarką masz rację, bo jeśli dobrze sobie przypominam to jest ustawione drukowanie buforowane, a nie bezpośrednio do drukarki - niestety teraz nie mam dostępu do tego sprzętu i przetestuję to jutro.
Natomiast w sprawie modemu, to właśnie są te serowniki w wersji beta dla Win2000 i obecnie są zainstalowane... niestety modem nie przechodzi nawet diagnostyki po przez opcje w sterownikach. :-(
