Quattro
Ciekawostki warsztatowe
Ktoś rzuci w google "Motul", a tam zachwalają 300V i później kupuje Kowalski Motula...
Nie przesadzaj Klima bo na pewno to nie jest poziom Castrola albo Mobila 10W40.
Tutaj masz zdjęcie po zdjęciu pokrywy i wyjęciu wałka w motorze (też tdi pd) znajomego, jeździ na Motulu Specific 5W40, chyba widać ogromną różnicę względem tego co wrzuciłem wyżej.. A sam chyba znasz temat ubijania VVTi w Toyotach przez Castrola ;)
Dmuchnąłbyś powietrzem i wszystko byłoby czyste, nawet kolory kabli da się rozróżnić ;)
Edytowane przez Kowal
Tak na marginesie, tym przewodom od PD nic się nie stanie? :P
nie to jest normalne w pompowtryskiwaczu ;) gdzie chciałes je umieścić ?
W ściankach zalać w peszlach!
w 2.0 Siemensowych "naprawia się " pompowtryski po zwarciu przetwornika piezoelektrycznego poprzez wykonanie otworów zalewanie specjalnymi klejami i silikonami, aby odizolować co trzeba.... a później wszystko ładnie zaizolować... 8:E
najciekawszym rozwiązaniem jest chyba sposób dostarczania paliwa do PD ;)
ja znam bardzo dobrze również, ale Castrol mi pasuje w skrzyni o dziwo i to bardzo
miałem Gear 300 75W90 a więc nie tani olej i 100% oryginalny GL4/5, a instrukcja każe lać 75W90 GL4/5
jeździłem nim 4 pory roku
haczył mi wsteczny, było nieco lepiej po rozgrzaniu
zlałem go po roku. stwierdziłem, że kij - 1.5 litra niecałe wchodzi w tę skrzynię to sobie zmienię skoro mi coś nie pasuje
zalałem Castrola Syntrans Multivehicle czyli dawnego SMX. jest to olej 75W90, ale w zasadzie w karcie opisywany jest jako 75W85 GL4 gołe w każdym razie
no i ten sam samochód te same pory roku, brak innych napraw, a wsteczny wchodzi jak nigdy, reszta biegów podobnie, a i czuć, że nie potrzebuje tyle czasu na optymalne działanie
nie cierpię Castrola po akcjach z SLX, i po tym co sam widziałem w moim Yarisie, dopiero teraz zmieniam ze słomkowego na słomkowy, a pełno olei i płukanek się przewinęło w międzyczasie, ale o przekładniowym mam dobre zdanie jak dotąd
W pewnym samochodzie (domyślni się kapną po ilości rdzy co to za auto, w każdym razie perełka klubowa przywożąca ze zlotów trofea :E ) mniej więcej tak wyglądały amortyzatory 2,5 roku temu, nie były zmieniane od tamtej pory. Właściciel stwierdza że są dobre bo na przeglądzie jest po 75%, teraz ma zamiar jeździć od stacji do stacji żeby potwierdzili jego pewność co do tego że są one w idealnym stanie :D Czy tylko mi się coś rzuciło na oczy i widzę tu wylany amor, gdy spece klubowi nie... czy odwrotnie? 8:E
Castrol to je fajny olej... 8:E
tdi pd i castrol 5W40. Ogólnie cały silnik w szlamie..
A u mnie po gównianym platinumie 10W40 dla ciężarówek czyściutko było pod pokrywą :P
Edytowane przez krzysiak
A co ma się stać? Są w izolacji, a olej prądu nie przewodzi.
Też do skrzyni wlałem Castrola, Syntrans Transaxle, ale do silnika? Nigdy :P
A co byś wlał? Do silnika na mazut? :P
Raczej Frostemu chodziło o możliwość reakcji izolacji z olejem.
Tak wyglądają zawory u mnie. Przez ostatnie 52kkm było wlane:
- lotos semisyntetic 10w-40 1x + na dolewkę
- valvoline durablend 10w-40
- total quartz 7000 1x (+ teraz na dolewki)
- valvoline maxlife 10w-40 2x
- shell helix hx7 10w-40 ( na dolewki)
No skoro to całe życie ma być w oleju to raczej jest ta izolacja z olejoodpornego materiału ;)
To wiadomo.
Mogę podesłać jak silnik wygląda po super, hiper Motulu 8100 :P Gorzej niż to co wrzucił Kowal.
To co lać do TDI PD? :E
W praktyce jakieś efekty uboczne ma ten Castrol poza teoretyczną mniejszą żywotnością silnika?
Edytowane przez Tyxu
No właśnie, albo od temperatury ;)
Czy jest wyraźna różnica w spalaniu paliwa na oleju 5w30 i 5w40? Silnik 1.6tdci, chodzi często na wyższych obrotach, obecnie na 5w30 i zastanawiam się nad zmianą na 5w40, tym bardziej, że przez pierwsze lata z fabryki na takim jeździł. Po za tym dla turbosprężarki w40 będzie chyba odpowiedniejszy?
Taka różnica że jak będziesz wyżej kręcił na innym oleju to więcej ropy spalisz :E
Odpuść sobie przejście na 5W-40, w Twoim silniku idealnie spisuję się 5W-30 A5/B5 bez C2 (jeżeli masz FAPa to z C2). Twój silnik wymaga oleju niskolepkościowego, 5W-30 w zupełności zabezpiecza silnik jak i turbinę, co obecnie masz zalane?
Mam silnik bez filtra FAP 109KM. Z tego co się zorientowałem ta wersja w peugeotach na początku produkcji jeździła na totalu 5w40, teraz też gdy wejdę na stronę totala, wybiorę peugeota z dokładnie z tym silnikiem to dobiera 5w40 a dla wersji z FAP 5w30.
Obecnie śmiga na millersie 5w30 nano, wcześniej na motulu specific 5w30, jeszcze wcześniej na mobilu 5w30 a dawniej formuła E i F z aso. Na stronach francuzów też panuję opinia, że 5w30 do 1.6hdiFAP, 5w40 do zwykłej wersji, dlatego też się nad tym zastanawiam, mimo, że ford silnik francuski.
Jeśli taka smoła zacznie się odkładać w okolicach łożyskowania turbo to może być nieciekawie. No i standard - od gównianego oleju wycierają się krzywki wałka, w dalszej kolejności szlag trafia pompowtryskiwacze :)
Ja ostatnio zalałem Liqui Moly TopTec 4600 5W30 i póki co przy takim pozostaję. Brak zużycia od wymiany do wymiany, szybko pompki cichną przy niskich temperaturach, ma oficjalną aprobatę VW 505.01. Jest niestety dość drogi (ok. 180zł za 5l). Ale jeśli szukasz tańszego dobrego oleju to Motul Specific 5W40 505.01 jest również bardzo dobry do tdi pd.
Obojętnie czy silnik posiada FAP czy nie to zalecanym olejem jest 5W-30 A5/B5 (przy FAP dodatkowo C2), a nawet zastanawiałbym się nad 0W-30 A5/B5. Przejście na 5W-40 niczego nie poprawi, a nawet pogorszy.
Edytowane przez Qbaas
ok, pogorszy w sensie większe opory i spalanie? Czy może lepsza ochrona silnika, czyli film olejowy? I taka ciekawostka Total dobiera olej dla peugeota 5w40 kiedy dla forda już 5w30 z tą różnicą, że w spisie peugeotów jest oddzielna wersja silnika z FAPem i bez a dla forda uogólnione dla obu. :E
Miałem ostatnio TopTeca 5W40, na 15kkm wziął 100-kę, teraz mam Millersa XF 0W40 i ubyło 2 razy tyle. Tak czy siak raczej zostanę przy Millersie.
Z tą lepszą ochroną silnika bym nie przesadzał, akurat wyszukiwarka Totala to żaden wyznacznik. Przy 5W-40 masz gorszą pompowalność, większe opory, a przez to wyższe spalanie, gorsze rozprowadzanie ciepła (akurat w przypadku tego silnika), z uwagi na wyższą lepkość. Tutaj potrzebny jest olej z HTHS poniżej 3,5MPa (grubość filmu defacto). Zwróć uwagę, że wszyscy producenci w nowoczesnych silnikach schodzą z lepkościami aż do 0W-20 i silniki są w doskonałej kondycji, mimo takiej lepkości. Jeżeli olej jest odpowiednio dopakowany dodatkami + dobra baza, to można być spokojnym o ochronę jednostki. Zalej ponownie 5W-30 A5/B5 i będzie git.
